PD Golf V: ACCENDE MOLTO DIFFICILMENTE
Tommy122
Messaggio28-07-2016, 18:30    Oggetto: PD Golf V: ACCENDE MOLTO DIFFICILMENTE Cita
Ho un problema con la mia Golf V PD da 105 CV (modello 2007).
L'auto, se rimane ferma per la notte, fatica ad avviarsi e richiede circa 30 secondi. Questo problema si verifica non sempre, ma nella maggior parte dei casi.
Es va a esagerare e, dopo circa 30 secondi, si avvia! Proprio come se gli mancasse il diesel!
Poiché la pompa tandem perdeva, ho pensato che fosse quella la causa! L'ho appena rifatta sigillare, ma il problema persiste!
Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere?
Forse la pompa nel serbatoio? Mi è stato detto che questo dispositivo ha una valvola di non ritorno e potrebbe essere che questa sia aperta, causando il riflusso del carburante nel serbatoio?????
Messaggio28-07-2016, 20:19    Oggetto: PD Golf V: ACCENDE MOLTO DIFFICILMENTE Cita
ha una valvola di non ritorno e potrebbe essere che questa sia aperta e che il carburante possa rifluire nel serbatoio?????
Se così fosse, il problema dovrebbe essere meno evidente quando il serbatoio è pieno.
Senza pensarci troppo, direi che le unità PD sono inefficienti.
Tommy122
Messaggio28-07-2016, 20:30    Oggetto: PD Golf V: ACCENDE MOLTO DIFFICILMENTE Cita
Non ho mai notato niente di simile con il serbatoio pieno. La proverò sicuramente!
Grazie.
Tommy122
Messaggio02-08-2016, 15:27    Oggetto: PD Golf V: ACCENDE MOLTO DIFFICILMENTE Cita
Ciao!
Allora, ho provato con il serbatoio, ma non cambia niente!
Ho appena sostituito le guarnizioni della pompa tandem ed è di nuovo a tenuta stagna!
Continua a non avviarsi correttamente anche dopo essere rimasto fermo per un giorno!
Sto per disperare a causa della macchina!
Messaggio03-08-2016, 10:30    Oggetto: PD Golf V: ACCENDE MOLTO DIFFICILMENTE Cita
Verificare la velocità di rotazione dell'albero motore (con VCDS)!
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AUDI A6 2.5 TDI: Difficoltà ad Avviarsi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
