Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità
clio2k
Messaggio23-10-2016, 12:25    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Buongiorno,
Nonostante i ripetuti tentativi di ripristino tramite VCDS, non riesco a far funzionare in modo permanente il riscaldatore ausiliario del mio Q7 (modello 2009)... quindi, è necessario sostituirlo.
Attualmente è installato un componente con codice 4L0265105K. Posso sostituirlo senza problemi con un componente con codice 4L0265105R, facendo semplicemente rimuovere la protezione dei componenti presso l'Audi, oppure il nuovo componente 4L0265105R non è compatibile con la mia auto del 2009?
Grazie in anticipo!
Tradotto il 14-10-2026, 3:52.
Messaggio23-10-2016, 13:10    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Perché non riparate semplicemente il riscaldatore ausiliario? Sicuramente sarebbe più semplice che fare esperimenti con altri riscaldatori che potrebbero essere adatti...
E se l'errore, ad esempio, è dovuto a perdite nelle tubazioni di alimentazione del carburante, una nuova caldaia non serve a nulla. icon_idea.gif
Tradotto il 14-10-2026, 3:53.
clio2k
Messaggio23-10-2016, 13:15    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
L'errore che si verifica ripetutamente è "cortocircuito del ventilatore, massa"... potrebbe essere il motore del ventilatore o anche l'unità di controllo. Pertanto, preferirei investire direttamente in un riscaldatore usato con la marcatura "R" (ultima revisione).
Tutto è fitto, a volte però riesce anche a passare.
clio2k
Messaggio30-10-2016, 19:04    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Come avevo già sospettato... È stato risolto l'errore "cortocircuito del ventilatore di aspirazione dell'aria verso massa"... Ho ordinato e installato effettivamente un nuovo ventilatore.
E come già ipotizzato, si tratta dell'unità di controllo icon_sad.gif. Lo stesso errore. Qualcuno ha esperienza sulla compatibilità delle diverse revisioni?
Grazie.
Tradotto il 14-10-2026, 3:54.
Messaggio31-10-2016, 11:40    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Potresti far controllare nel sistema icon_smile.gif AKTE quali componenti sono stati installati nel tuo modello.
Attenzione: altre versioni software, destinate a modelli diversi, potrebbero non funzionare o non funzionare correttamente, soprattutto se la comunicazione con le altre centraline è leggermente diversa. Consiglio vivamente di procurarvi un modello identico, ovvero con lo stesso codice ricambio VAG.
Tradotto il 14-10-2026, 3:55.
clio2k
Messaggio31-10-2016, 12:27    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Il problema è che non è così facile trovare un modello identico icon_sad.gif. Sembra che i modelli K siano molto rari....
Wiesel
Messaggio31-10-2016, 13:53    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Proprio ora ho parlato con il mio fornitore di ricambi, e lui non aveva proprio niente.
da fare icon_smile.gif - quindi, ho chiesto informazioni su quella parte)
Se desideri acquistare un'auto presso un concessionario, attualmente riceverai...
È stato sostituito con un modello R. In precedenza, c'erano stati anche i modelli M e P.
Non ha potuto subito dire se ciò comporti la necessità di apportare altre modifiche.
È possibile trovarlo a un costo di circa 1.000 euro.
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 14-10-2026, 3:57.
clio2k
Messaggio31-10-2016, 15:03    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Wow, ottimo! Grazie per le informazioni. Allora, probabilmente proverò a utilizzare una centralina con codifica "R" e farò semplicemente rimuovere la protezione dei componenti.
Grazie!
clio2k
dieselschrauber e Wiesel piace questo.
Messaggio11-11-2016, 19:23    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Bene, giusto per essere completi... Ho installato ora il modello 4L0265105R nella mia auto, immatricolata nel 2008. Dopo aver rimosso la protezione dei componenti presso l'Audi, il riscaldamento ausiliario funziona di nuovo perfettamente.
La sostituzione del sistema di riscaldamento con una versione più recente è quindi possibile senza problemi.
Saluti, Holger.
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
spez. Elektromagnetische Verträglichkeit
Tradotto il 14-10-2026, 3:58.
Messaggio11-11-2016, 19:30    Oggetto: Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Cita
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore ausiliario Audi, Seat, Volkswagen: sblocco, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran: Codice errore 02085 nel riscaldatore ausiliario Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario per preriscaldamento auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario: sbloccalo per il comfort! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare Audi A4 2.5 Qtip Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario: conversione in riscaldamento st... Diagnostica di Bordo (OBD)
