chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
08-11-2016, 21:28 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
Ho un problema: a volte devo girare l'accensione per molto più tempo prima che il motore si avvii, tanto che a volte si accende persino la spia della pressione dell'olio. Questo accade raramente, di solito devo girare l'accensione per 5-10 secondi.
Questo però accade solo occasionalmente e raramente; l'ultima volta, l'auto è andata a spegnersi anche da ferma, in modo irregolare.
Dopo averlo riavviato, ha funzionato di nuovo senza problemi.
Non si sono verificati cali di prestazioni né scatti durante la guida.
La batteria è nuova.
Sono stati sostituiti tutti e 4 gli iniettori, e dopo una regolazione minima, sono stati ritenuti funzionanti.
Velocità di rotazione iniziale: 260-270 giri al minuto.
AGR è ancora al primo posto, con 100.000 km.
La memoria degli errori nel centralina del motore è anch'essa vuota.
Oggi, però, ho ricevuto l'avviso che c'è un problema con la centralina elettronica del veicolo.
Qualcuno conosce questo problema?
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CAYC)
File di etichettatura: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Numero di parte SW: 03L 906 023 AG; Numero di parte HW: 03L 906 023 AG.
Componente: motore 1.6L R4 CR td H23 9972.
Revisione: --H23--- Numero di serie:
Codifica: 00114016032400080000
Numero di serie: WSC 38940 001 1048576.
Set di dati ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023AG 003011.
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_VW32.rod
VCID: 6BD1975582AA6C66BB-803E
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 379 AH; Codice hardware: 1K0 907 379 AH.
Componente: ESP MK60EC1 H30 0107.
Revisione: 00H30001
Codifica: 113B201C09290002881204E9901B0041340000
Numero di pratica: WSC 73430 790 00999.
VCID: 78FBB819CBFCD7FE46-802C
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255). File di etichettatura: DRV\5K0-907-044.clb.
Numero di parte SW: 3T0 907 044 AS; Numero di parte HW: 3T0 907 044 AS.
Componente: Climatronic H15 0401.
Revisione: 00005001
Codifica: 0000000002.
Set di dati ASAM: EV_Climatronic A01006.
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 0301DFF58A3A842663-8056
Indirizzo 09: Elettricità centrale (J519)
File di etichette: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Numero di parte SW: 1K0 937 087 D; Numero di parte HW: 1K0 937 087 D.
Componente: BCM PQ35 H 103 0575.
Revisione: 00103 AG.
Codifica: 40180AB8B00508C040080080110001E4430000AE424D85605C0440000000
VCID: 326F4A316D00FDAEB8-8066
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1Z1 955 119 C. File di etichetta: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo 22120 22 0601.
Codifica: 00D7B7
Nessun codice di errore rilevato.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-08-2026, 1:19.
chriskross Blaumann
09-11-2016, 9:23 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
Secondo l'ADAC, il problema potrebbe essere legato alla valvola EGR. Ho effettuato un test di registrazione dei dati, ma a mio parere i valori della valvola EGR sembrano corretti, oppure mi sbaglio? Allego i dati registrati.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
log.csv |
| Dimensione file: |
40.63 KB |
| Scaricato: |
413 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-08-2026, 1:20.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-11-2016, 9:56 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
Se il sistema EGR non funzionasse correttamente a livello meccanico, si attiverebbe rapidamente la modalità di emergenza, con conseguente registrazione di un codice di errore.
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
13-11-2016, 17:48 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
L'AGR è stato sostituito, ma non è possibile avviare una regolazione di base.
Non funzionante... (oppure: Lo stato è "non funzionante").
Anche con Odis, se compare solo la scritta "procedura avviata", il motore deve essere acceso durante la calibrazione iniziale?
L'ultima volta che ho giocato a golf, tutto ha funzionato perfettamente.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-08-2026, 1:21.
13-11-2016, 18:18 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
Sei sicuro che sia necessaria una calibrazione iniziale? Questo dispositivo non ha un sensore di posizione che indichi la posizione attuale?
Tradotto il 26-08-2026, 1:22.
chriskross Blaumann
15-11-2016, 14:01 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Cordiali saluti, Rainer |
Funziona anche così, ma a cosa serve allora la funzione in VCDS?
LG.
A6 AFB
A6 BRE DPF
15-11-2016, 14:13 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
chriskross ha scritto: | dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
LG |
Ottima domanda, era davvero necessario eseguire una regolazione di base in questo caso (codice motore CAY*)?
Tradotto il 26-08-2026, 1:24.
20-11-2016, 20:13 Oggetto: Problemi di avviamento CAY 1.6: cause e soluzioni |
Citazione: | Ho il problema che a volte devo girare l'accensione per un po' di più prima che il motore si avvii, tanto che a volte si accende persino la spia della pressione dell'olio. Ma è raro, di solito devo girare l'accensione per 5-10 secondi.
Questo, però, accade solo sporadicamente e piuttosto raramente; l'ultima volta, l'auto era anche molto instabile da ferma e si è spenta di nuovo. |
Sembra esserci aria nel sistema di alimentazione. Verificherei tutto ciò che riguarda il sistema e controllerei la pressione del rail, confrontando il valore desiderato con quello reale, durante l'avviamento e al minimo.
La tua velocità di rotazione iniziale è troppo bassa, l'avviatore dovrebbe far girare il motore più velocemente. Al di sotto di una certa velocità minima o di una certa pressione minima, l'avviamento non è possibile.
Tradotto il 26-08-2026, 1:25.
