Fabia.S
Iscritto il: 29/01/2008 Messaggi: 38 Karma: +0 / -0 Località: Braunschweig
10-10-2016, 20:06 Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo |
Bene, dopo quasi 300.000 km, lo sterzo della mia Fabia ha un gioco eccessivo e deve essere sostituito, dato che si sente chiaramente un rumore di battito durante la rotazione del volante e si percepisce anche sulla barra di sterzo.
E a questo punto iniziano le domande.
A quanto pare, per estrarre lo sterzo, è necessario smontare il telaio di supporto o la console.
Purtroppo, non ho i valori di coppia corretti e l'angolo (90°?) con cui bisogna stringere.
Con quanti Nm e poi con quanti gradi bisogna stringere le viti?
E poi, mi sorge anche se i tubi dei servofreni (che hanno 15 anni) e il sensore dovrebbero essere sostituiti insieme. (purtroppo, anche questo rappresenta un costo, dato che la Fabia dovrà funzionare solo per altri due anni).
E l'ultima domanda: cosa significano le indicazioni relative al numero di dischi presenti nella scelta del servosterzo, ovvero, cosa indica un servosterzo con un disco e cosa indica un servosterzo con due dischi? Che tipo di vetri sono questi?
Per quanto ho potuto capire senza consultare il catalogo AKTE originale, nel mio Fabia dovrebbe essere stato installato un sistema di sterzo con sensore Valeo e due dischi.
Grazie, se qualcuno potesse aiutarmi con dati o informazioni. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-10-2016, 9:45 Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo |
Forse sono solo le giunzioni assiali che sono usurate.
È già stato tentato (se possibile) di regolare lo sterzo? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Fabia.S
10-12-2016, 10:20 Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo |
Rüdi ha scritto: | Non potrebbero essere solo le articolazioni assiali usurate?
È già stato tentato (se possibile) di regolare lo sterzo? |
Ho letto la domanda solo ora, per qualche motivo non ho ricevuto alcuna email di notifica relativa alla risposta.
Purtroppo, il problema era che lo sterzo era completamente usurato e anche danneggiato, quindi non era possibile ripararlo.
La guidabilità è migliorata, ma rimane comunque mediocre, e questo potrebbe non dipendere solo dai nuovi pneumatici invernali.
Probabil che dovrò anche sostituire i boccole dei braccetti di sospensione inferiori, che in realtà non dovrebbero essere difettose con questo chilometraggio. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-12-2016, 10:23 Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo |
Grazie per il riscontro!
Profilo MP WWW Garage |
