Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU
jens406
Messaggio15-03-2017, 16:24    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Devo smontare il cambio della nostra vecchia Volkswagen Golf modello terzo serie, motore AHU.
Avendo già provato a farlo due volte e non riuscendo più a risolvere il problema, vorrei chiedere se è possibile svitare i due flange degli alberi di trasmissione senza rischiare di danneggiare il differenziale (ovviamente, so che si staccheranno). Questi componenti sono particolarmente fastidiosi durante l'installazione del cambio. L'installazione dei flange avverrebbe ovviamente con nuove guarnizioni.
Cordiali saluti e grazie.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 7:16.
2002 Volkswagen Golf Consumi
jens406 piace questo.
Messaggio15-03-2017, 17:34    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Naturalmente, non c'è niente di male, e questo icon_wink.gif rende effettivamente le cose molto più facili.
Normalmente, ma avevo già pensato di smontare anche la parte interna, ovvero l'albero destro.
Tradotto il 23-07-2026, 7:17.
jens406
Messaggio22-03-2017, 7:38    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Grazie mille per l'aiuto. Ieri ho smontato il cambio della nostra vecchia Golf direttamente davanti al garage. Ho rimosso entrambi i flangia in precedenza. È stato quasi "una passeggiata", niente giri a vuoto, niente rotture, niente strattoni. Il cambio è uscito quasi da solo. Sono fiducioso che anche il montaggio sarà altrettanto semplice.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 7:18.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-03-2017, 12:59    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Qualche anno fa avevo pensato anche io di farlo, ma la possibilità di perdite d'olio e i potenziali problemi durante il rimontaggio dei resti degli alberi mi hanno dissuaso.
jens406
Messaggio22-03-2017, 15:08    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Certo, se si devono rimuovere i flangia, è necessario prima scaricare l'olio del cambio. La chiave a brugola da 17 necessaria per questo lavoro non si trova di solito nel kit di attrezzi. Dopo aver rimosso il cambio, i flangia sono stati rimontati immediatamente. Quando si avvita la vite di fissaggio, bisogna premere contro una molla che si trova sul flangia. Scriverò un resoconto sull'installazione.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 7:19.
Messaggio22-03-2017, 16:23    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Ho già avuto abbastanza problemi con questi cuscinetti dell'asse quando dovevano essere rimossi a causa di perdite, e non mi metterei mai volontariamente in quella situazione. Con un sollevatore del cambio e una piattaforma elevatrice, si riesce a fare da soli relativamente bene, anche se per me è sempre più facile montare i pezzi che smontarli.
Tradotto il 23-07-2026, 7:20.
jens406
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-04-2017, 20:16    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Il cambio è ora stato rimontato. Anche durante il montaggio, non ci sono state difficoltà, né movimenti bruschi, torsioni o altre manovre complicate. Posso solo consigliare di smontare le flange.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 7:21.
Messaggio10-04-2017, 9:44    Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Cita
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
