Kompressionsdruck prüfen mit VCDS
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
AutoserviceHenke
Messaggio15-05-2017, 11:00    Oggetto: Kompressionsdruck prüfen mit VCDS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Zusammen,
ich bin beim Durchforsten der erweiterten Messwerte und der Grundeinstellung eines Passat Bj.: 2012 auf die Reiter Kompressionsprüfung gestoßen, ich habe versucht eine dynamische Kompressionsdruckprüfung zu starten, allerdings hat es mir keine Ergebnisse angezeigt. Deshalb stellte sich mir die Frage was es mit diesen Punkten auf sich hat und wenn sie funktioniert, wie man die Kompressionsprüfung durchführt.
MfG
Jens Henke
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Verifica dei tempi di fasatura 2.0 CR con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Verifica fasatura VCDS: Audi A6 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa compressione 2.5 TDI V6 AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kompressionsdruck beim T4 Tecnologia Motori Diesel
