Climatizzazione / Modulo 08 > Adattamento > canale IDE03253 - Parametro di comfort del climatizzatore per la funzione start-stop > valore precedente: 5 > nuovo valore: 0.
L'adattamento ha disattivato correttamente la funzione SSA.
Nel sistema di iniezione controllata, quando il sensore di posizione dell'albero motore (SSA) dovrebbe essere attivo, viene visualizzato il simbolo bianco che indica "non disponibile" (un simbolo di avviamento con una linea diagonale).
Non ci sono ulteriori problemi, né scatti, né rallentamenti di alcun tipo.
Il pulsante (e il LED al suo interno) continuano a funzionare, ma non hanno effetti evidenti.
Nonostante l'effetto negativo ancora presente (o, in alternativa, positivo per il TÜV
): se l'unità di controllo del clima viene completamente disattivata (tramite il pulsante "off" dedicato), anche la funzione SSA torna a funzionare normalmente (in questo caso, è possibile utilizzare il tasto di disattivazione SSA).
"A/C off" può essere utilizzato da solo, mentre la funzione SSA rimane "non disponibile".
Attenzione:
HEX-V2 con VCDS 17.8.
Ho un'auto, una "Audi A4 Avant Sport B9 2.0 TFSI ultra S-Tronic", con "climatizzatore a tre zone".
