Scarti e detriti nel olio motore (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-08-2017, 13:00    Oggetto: Scarti e detriti nel olio motore Cita
I motori più vecchi avevano un magnete nella valvola di scarico dell'olio, che rimuoveva e tratteneva le particelle di detrito ferrose dall'olio motore. Purtroppo, questo è ormai raro, come nel mio caso, a causa di difetti, la PD (Power Delivery) può causare la dispersione di frammenti di metallo nel motore. Tuttavia, un tale magnete sarebbe utile per prevenire il movimento all'interno del motore.
La pompa dell'olio funziona, ma... Regola: usa un filtro e il filtro dell'olio rimuoverà ulteriori particelle dall'olio. Se anche le piccole particelle di acciaio vengono filtrate prima della pompa dell'olio, ciò non dovrebbe causare problemi.
Si può acquistare una vite per il cambio dell'olio con magnete nell'accessori o incollare un forte magnete sulla tappo esistente in acciaio, ad esempio con colla a presa rapida.
Il vantaggio di una vite di scarico magnetica per l'olio è generalmente piuttosto modesto, più un aspetto puramente simbolico: è raro trovare schegge di metallo più grandi che galleggiano nel motore, ma in caso di guasto, un magnete nell'olio motore è molto utile. Grazie al costo estremamente basso di una vite di scarico magnetica per olio, la considero un accessorio utile.
Cordiali saluti, Rainer
Non hai il permesso di visualizzare questi file, accedi o registrati per ottenere diritti estesi o aggiornamenti di stato.
Valutazioni - Scarti e detriti nel olio motore
Nessun nuovo messaggio Trucioli nel filtro diesel - TPI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme usurato o idroguarnizioni? Rottami nel filtro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore per motori PD con WIV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore 2.0 TDI (BMN): la scelta giusta Tecnologia Motori Diesel
