G40 Sensor am CR Diesel wechseln (Audi A3 8V 2.0 TDI)
maupiiii
Messaggio04-09-2017, 9:58    Oggetto: G40 Sensor am CR Diesel wechseln (Audi A3 8V 2.0 TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
an unserem A3 8V 2.0 TDI CR 150 PS ist der G40 Nockenwellenpositionssensor defekt.
Fahrzeug springt sporadisch sehr schlecht an und der G40 steht im Fehlerspeicher.
Muss zum Wechseln des G40 der Zahnriemen runter? Oder die hintere Zahnriemenabdeckung was wiederum bedeuten würde, dass das Nockenwellenrad ab muss und somit auch wieder der Zahnriemen.
Bitte um Info.
Danke und viele Grüße
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio KW-Zentralschraube beim 1Z TDI Audi 80, Bj. 1/93 wechseln? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi - Diesel mit CR ?? Tecnologia Motori Diesel
