Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW
Jackson
Messaggio17-10-2003, 19:01    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
bei meinem Audi blinkt die Vorglühlampe und die Diagnosesoftware VagCom zeigt mir den Fehler Nr. 01044 Steuergerät falsch codiert. Auto fährt aber tadellos!
Ich habe vor ca. 2 Wochen einen Tuningchip in das Steuergerät gelötet, könnte das was damit zu tun habe? Was mich dann aber Wundern würde ist, das ich eine ganze Woche ohne Fehlermeldung fahren konnte.
Die Vorglühlampe blinkt erst seit ca. 1 Woche kurz nach dem Motorstarten.
Muß man das Steuergerät irgenwie neu anlernen?
Jackson
Messaggio17-10-2003, 19:42    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
Hi, schlechte Lötstelle(n)?
Jackson
Messaggio17-10-2003, 19:49    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
kann ich mir nicht vorstellen, habe es 3mal überprüft.
Wenn ich den Fehlerspeicher lösche kommt der Code 01044 sofort wieder bzw. wird gar nicht erst gelöscht.
Wie gesagt der Wagen läuft 1a, bei kalten Lötstellen dürfte er Aussetzter während des Betriebes haben bzw. die Software würde wohl während des Fahrens abstürzen.
Jackson
Uwe@Ross-Tech
Messaggio19-10-2003, 17:45    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ist der chip genau richtig fuer das steuergeraet? Vergleiche mal die steuergeraet nr die VAG-COM zeigt (kommt vom chip) mit der nummer auf dem aufkleber auf dem steuergeraet.
Was ist deine aktuelle kodierung? Gebe uns auch deine farhzeug daten: Modell, BJ, MKB, und Getriebe. Dann kann man ja eine in einer codierungs tabelle in den reperaturleitfaden deine aktuelle codierung kontrollieren.
-Uwe-
Jackson
Messaggio19-10-2003, 18:52    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Uwe,
ich habe zu Glück noch alte Daten gefunden bevor die Chips getauscht wurden (s. unten).
Also die Steuergerätenr. stimmt, mein Audi ist Type B5 Bj. 10/97 und 5. Gang was MKB ist weis ich nicht.
Kann es sein das bei Comp das ....SG und jetzt ...AG für Schalt- und Automaitikgetriebe steht? Dann wäre das schonmal falsch.
Jackson
Alte Daten:
VAG Nr: 038 906 018 S
Comp: G00SG 1621
Soft: 00002
Shop: WSC 06325
Neue Daten:
Comp: G00AG 1621
Soft: 00001
Shop: WSC 06325
Avatar-Jan6K
Messaggio19-10-2003, 19:05    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
so ist es.
AG = Automatik
SG = Schalt
Das muesste auf jeden Fall korrigiert werden.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Jackson
Messaggio19-10-2003, 19:12    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]dann scheint es ja als müsste man so eine Art Ableich vornehmen damit das Steuergerät weis welche Komponeten im Auto sind.
Aber wie macht man das? Hat jemand ne Anleitung für mich?
Michael
Uwe@Ross-Tech
Messaggio19-10-2003, 19:28    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]MKB = Motor Kenn Buchstaben.
Macht aber nix, du hast das problem schon gefunden. Also einfach die codierung auf 00002 wieder stellen, dann kannst den fehler loeschen.
Mit VAG-COM:
Steuergeraet waehlen -> 01-Motor.
Function: Codieren-07
00002 eingeben und quittieren (weiss nicht was auf dem knopf steht, es gibt ja 3 verschiedene deutsche uebersetzungen, in der englischen version ist's 'Do It!'). Siehe:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/recode_screen.html
-Uwe-
Jackson
Messaggio19-10-2003, 19:51    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hm, habe es gerade versucht aber kann die Softwareversion nicht ändern.
Nachdem ich mit DoIT bestätigt habe springt er wieder in die Motordaten Maske und Soft und ...AG sind immer noch die selben.
Kann es sein das man sich vorher Einloggen muß? Wenn ja wie?
Michael
Uwe@Ross-Tech
Messaggio19-10-2003, 20:40    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]In den rep.leitfaeden fuer dein AFN steht nichs vom Login bevor man kodieren kann. Koennte man aber trozdem probieren, mit den ueblichen logins: 01283, 11463, oder 12233.
Ich habe bei 1.8T motoren im A4 auch schon faelle gesehen, wo nach einem chip die kodierungs moeglichkeiten viel mehr beschraenkt waren als serie. War halt ein fehler vom chip-tunger (angeblich falsches basis programm von Bosch verwendet, aber ich weiss nicht ob ich das glaube).
-Uwe-
Jackson
Messaggio19-10-2003, 21:06    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]habe alle Login's versucht, das Mistding läßt sich einfach nicht überzeugen auf soft 00002 zu gehen. Login 01283 kommt mit Fehlermeldung.
Hab's bestimmt 30x probiert und bekomme nie eine Fehlermeldung zu gesehen, lt. Software sollte es geklappt haben. Zündung aus/ein bringt auch nix.
Michael
Jackson
Messaggio19-10-2003, 22:00    Oggetto: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wenn ich die Originalchips wieder einsetzte, könnte ich dann die Softwareversion auf 00002 ändern und würde sie dann nach dem Wechsel auch auf 00002 bleiben?
Frage mich nämlich ob der Chip event. NUR für das Steuergerät mit Automatik programmiert ist.
Michael
Nessun nuovo messaggio Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore P0093 per motore 1.6 HDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehler in Adr. 55 (LWR) beim Aufruf Grundeinstellung Grp.001 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 575 nel sistema AKN del 2000 - Domande Tecnologia Motori Diesel
