Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-10-2011, 10:50    Oggetto: Cita
A giudicare dall'aspetto dell'onda, non si tratterà di schegge vere e proprie, ma piuttosto di una polvere fine.
È davvero vergognoso che siano i tagli ai costi a prevalere sulle decisioni degli ingegneri.
Ho lavorato per alcuni anni nel settore automobilistico e mi ha sconvolto vedere come soluzioni valide venissero rifiutate, con una priorità data solo ai costi.
Una pompa dell'olio, alla fine, non è un campo tecnologico completamente nuovo e inesplorato, qualcosa di appena inventato. Costruire qualcosa del genere che sia resistente dovrebbe essere fattibile icon_rolleyes.gif.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 19-08-2026, 17:49.
cksIT
Messaggio09-10-2011, 10:28    Oggetto: Cita
Ieri ho rimontato l'auto, ora manca solo l'olio... (arriverà lunedì).
Ora mi sorge solo una domanda: come si riesce a rimuovere la bobina in caso di un ulteriore guasto? Quella vecchia aveva una filettatura (si inseriva una piccola vite e si estraeva tirando la vite stessa).
Poiché la pompa è fissata al manicotto di supporto, non è possibile estrarla dall'albero.
Tradotto il 19-08-2026, 17:50.
cksIT
Messaggio12-10-2011, 8:52    Oggetto: Cita
Purtroppo, l'olio è arrivato solo ieri. Ho poi assemblato tutto e al momento la macchina funziona di nuovo come dovrebbe.
A freddo, la pressione era di 4 bar. (Quali sono i valori normali in questo caso?)
Grazie mille per tutte le risposte! Appena riceverò notizie dalla "onda", vi farò sapere. (Forse questa potrebbe essere una soluzione a medio termine...).
Tradotto il 19-08-2026, 17:51.
Messaggio12-10-2011, 10:33    Oggetto: Cita
Ora mi sorge solo una domanda: come si riesce a rimuovere l'onda
nel caso in cui ci fosse un altro guasto?}
Saldatura fatta...
cksIT
Messaggio12-10-2011, 11:53    Oggetto: Cita
In caso di dubbio, almeno è solo la pompa dell'olio che è rotta icon_smile.gif.
Certo, ma probabilmente qualcos'altro non funzionerà. Anche la vecchia antenna l'ho dovuta estrarre con una pinza.
Tradotto il 19-08-2026, 17:52.
Messaggio17-04-2015, 10:03    Oggetto: Cita
Consultare anche gli articoli specializzati sulla riparazione:
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a link esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso fornire una traduzione del testo contenuto in quel particolare URL.
cksIT
Messaggio17-04-2015, 10:52    Oggetto: Cita
Le mie condoglianze!
La Sharan continua a funzionare, con quasi 200.000 km al contachilometri (quindi circa 80.000 km da quando è stato installato il nuovo motore a sei cilindri).
Sembra che funzioni correttamente. Dato che la nuova esagono aveva una struttura diversa (senza filettatura interna), suppongo che sia più resistente.
Tradotto il 19-08-2026, 17:53.
Messaggio17-04-2015, 22:16    Oggetto: Cita
La Sharan continua a funzionare, raggiungendo quasi i 200.000 km (quindi circa 80.000 km con il nuovo motore a sei cilindri).
Sembra quindi che funzioni. Dato che la nuova esagono era costruita in modo diverso (senza filettatura interna), suppongo che sia più resistente.
Purtroppo, anche il nuovo sistema a sei lati non regge! Consiglio: controllate, ad esempio, durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, prima che sia troppo tardi!
Tradotto il 19-08-2026, 17:55.
vwSchrauber
Messaggio31-10-2017, 11:13    Oggetto: Cita
Per completezza, riporto qui di seguito una discussione a causa della seguente domanda:
Come si comporta il modulo di compensazione delle onde quando il motore 2.0 PD è installato su un veicolo di una marca diversa?
Comunque, era presente anche nel Mitsubishi Outlander, nella Jeep Patriot e nella Jeep Compass.
In questi casi, non è possibile rispondere facilmente alla domanda su quali componenti siano installati semplicemente consultando il database E_T_K_A o facendolo consultare da qualcun altro.
Tradotto il 19-08-2026, 17:56.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Sharan 2.0 TDI: Troppo olio motore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema di pressione dell'olio, 2.0 TDI Sharan 7N Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Etichetta 8Y0-920-790: Mancante? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore VCDS: file RT-USB.DLL mancante Diagnostica di Bordo (OBD)
