VCDS MicroCan: Impossibile modificare canale adattamento
casiosv
2006 Volkswagen Passat
Messaggio30-01-2018, 18:26    Oggetto: VCDS MicroCan: Impossibile modificare canale adattamento Cita
Volevo modificare un canale di adattamento nella centralina dell'elettronica di bordo (centralina 09, codice 5Q0 937 086 BM) della mia Passat B8 del 2018.
Si tratta del seguente canale:
IDE11477-ENG128480- Illuminazione interna - Parametro: tempo di ritardo per l'accensione, vano piedi.
Purtroppo, il mio VCDS MicroCan mi segnala un errore che indica che l'interfaccia non può inviare telegrammi superiori a 256 byte. Ma il canale dovrebbe avere proprio 256 byte di capacità?
Purtroppo, al momento non ho a disposizione una scansione automatica. Posso farla se lo desiderate.
 Dimensione file:  235.14 KB
 Visualizzato:  1890 volte
Passat B8 Variant
Tradotto il 25-10-2026, 13:03.
Messaggio30-01-2018, 18:43    Oggetto: VCDS MicroCan: Impossibile modificare canale adattamento Cita
das Problem ist die Firmware im MicroCAN, das zu sendende Telegramm ist schlicht zu lang. Dein MicroCAN ist von 2012, es wird seit geraumer Zeit nicht mehr produziert. Perché?
Nei modelli di veicoli a partire dall'anno di produzione 2018, a seconda del modello e degli optional, sono installate centraline che, in determinate operazioni, richiedono messaggi di comunicazione più lunghi.
--> Necessaria l'hardware diagnostica più recente, ad esempio HEX-V2 o HEX-NET:
https://shop.dieselschrauber.org/it/vcds-kfz-diagnose-c-23.php
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione VA... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmi... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La chiave di ricambio non può essere duplicata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI: Problemi con l'anticipo di iniezione? Tecnologia Motori Diesel
