Passat CBAB: Problemi con la pompa alta pressione?
durnesss
Messaggio18-03-2018, 14:44    Oggetto: Passat CBAB: Problemi con la pompa alta pressione? Cita
Ciao a tutti,
Il nostro software difettoso sta di nuovo dando problemi.
Circa 18 mesi fa è stata installata una nuova pompa ad alta pressione, e ora presenta sporadicamente degli errori.
I codici 004197 e 000136 mi infastidiscono particolarmente.
La maggior parte dei problemi, secondo me, sono dovuti alla bassa tensione causata dal funzionamento a breve distanza durante i mesi invernali.
Con cosa devo iniziare?
passat0318.txt
Scarica
 Nome file:  passat0318.txt
 Dimensione file:  16.44 KB
 Scaricato:  655 volte
Tradotto il 18-10-2026, 22:11.
Messaggio18-03-2018, 15:27    Oggetto: Passat CBAB: Problemi con la pompa alta pressione? Cita
Vorrei segnalare un problema con
l'alta pressione B10AE 14 [008] - Interruzione/Cortocircuito a massa.
Sistema di alimentazione (banco 1): pressione eccessiva nella
barra/sistema.
Visto che nella diagnostica degli errori, oltre alla differenza nella pressione, c'è un'indicazione di pressione troppo alta, puoi stare abbastanza tranquillo riguardo alla pompa dell'alta pressione. Se la pompa dell'alta pressione fosse usurata, non sarebbe in grado di generare la pressione necessaria nel sistema di alimentazione.
Pertanto, sospetto che la causa dei tuoi problemi di regolazione della pressione del carburante siano la pompa dell'alta pressione e/o la valvola di regolazione della pressione. Controlla attentamente anche il cablaggio e i connettori associati.
Tradotto il 18-10-2026, 22:13.
durnesss
Messaggio18-03-2018, 16:03    Oggetto: Passat CBAB: Problemi con la pompa alta pressione? Cita
La storia del clima è di importanza secondaria.
Per quanto riguarda la pressione del diesel, ora sospetto che il problema sia dovuto al sensore di pressione.
Il sensore di pressione M18x1,5 con codice #03L 906 054A è quello giusto, vero?
Tradotto il 18-10-2026, 22:14.
Messaggio18-03-2018, 16:19    Oggetto: Passat CBAB: Problemi con la pompa alta pressione? Cita
Il sensore di pressione M18x1,5 #03L 906 054A è quello giusto, vero?
Non ne ho idea, ma il codice ricambio VAG dovrebbe essere indicato anche sul sensore stesso.
Ho cercato il testo da copiare, ma sono sceso troppo in basso nella pagina e il testo è stato modificato. Tuttavia, una pompa ad alta pressione difettosa è una causa improbabile per una pressione eccessiva nel rail.
Quali erano esattamente i difetti nella pompa ad alta pressione guasta più recentemente? Il sistema di iniezione è stato pulito o sostituito completamente (a causa di residui metallici)?
Tradotto il 18-10-2026, 22:15.
durnesss
Messaggio18-03-2018, 19:25    Oggetto: Passat CBAB: Problemi con la pompa alta pressione? Cita
È stato pulito, ma non l'ho fatto io, l'ho portato da un rivenditore.
Funzionava solo al minimo. Sembrava completamente usurato, con una potenza quasi nulla.
Vediamo cosa fa questo nuovo sensore.
Tradotto il 18-10-2026, 22:16.
Nessun nuovo messaggio Problema indicatore livello refrigerante, MKB CBAB, CBBB,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore P1340 su motore VR6 nonostante la nuova catena Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio PD Iniezione: Problemi e Perdite su 1.9 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 V6 AKN: Problemi di avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luce di posizione sinistra non funziona nonostante la lam... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
