Sostituire tubo vuoto servofreno: guida fai da te.
ulfbastel
Messaggio21-03-2018, 10:10    Oggetto: Sostituire tubo vuoto servofreno: guida fai da te. Cita
VW Golf 1.9 TDI 4motion, 130 CV.
Il tubo del vuoto presenta probabilmente una crepa trasversale sul lato della pompa. Ho notato questo fatto facendo oscillare il tubo dopo aver spento il motore, e ho percepito dei rumori sibilanti diversi. Il sintomo era una progressiva diminuzione dell'effetto del servofreno subito dopo lo spegnimento del motore. È possibile acquistare questo tubo (30 euro) e sostituirlo da soli senza strumenti o conoscenze speciali? Sembra che sul lato della pompa ci sia una sorta di fascetta a crimpare...
Grazie per l'aiuto.
Tradotto il 19-08-2026, 9:41.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-03-2018, 10:23    Oggetto: Sostituire tubo vuoto servofreno: guida fai da te. Cita
La risposta semplice è sì.
Se il pezzo di ricambio è ancora una fascetta da crimpare (con orecchie), avrai bisogno di una pinza speciale per farlo, oppure puoi usare temporaneamente una pinza universale e un chiodo piegato a U. Le fascette devono essere presenti su entrambe le estremità del tubo ----> catalogo dei componenti.
Tradotto il 19-08-2026, 9:42.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Guarnizione tubo vuoto per BKV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tubo sottovuoto: dimensioni e misure Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore tubo vuoto N75: 3,5mm -> 4,8mm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo vuoto MSTG TDI AFN Tecnologia Motori Diesel
