Centralina motore: problemi elettrici, no avviamento a caldo
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
gtikasper
Messaggio12-04-2018, 19:35    Oggetto: Centralina motore: problemi elettrici, no avviamento a caldo Cita
L'auto è una Skoda Octavia 2.0 BKD con cambio DSG del 2005.
Ha percorso 400.000 km, il motore ne ha circa 250.000.
problema: ho guidato il veicolo venerdì, l'ho parcheggiato e sabato ha fatto molto caldo.
Accensione, l'indicatore del cambio DSG lampeggia, la ventola si avvia, la spia ESP è accesa, nessuna pre-accensione e nessuna attivazione della pompa del carburante. Tentativo di avviamento con errore, senza successo. Il motore gira, ma non si avvia.
La sera ho rimosso la centralina del motore, e secondo il tester, mostrava il codice di errore 01314, indicando assenza di alimentazione. Tuttavia, quando ha fatto più freddo, il motore è ripartito.
L'errore si verifica solo occasionalmente a partire dai 10 gradi Celsius; quando fa 20 gradi, è necessario lasciare la chiave di accensione in posizione "on" per circa 30 minuti prima che il problema si risolva. Quando funziona, funziona senza problemi.
Tutte le protezioni sono intatte, anche i relè, e sono stati scambiati tra loro. Nel fine settimana controllerò i punti di massa e misurerò se c'è corrente al modulo di controllo motore.
Avete altre idee per la verifica degli errori? Forse una guida, un piano di lavoro o esperienze da condividere?
Dato che si verifica solo quando fa caldo, è strano.
Ecco la memoria degli errori, nel caso in cui il messaggio risponda:
Giovedì 12 aprile 2018, 18:05:46:57079.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows Vista x86.
Versione VCDS: RKS 15.7.4.1.
Data: 20160226.
Numero di identificazione del veicolo: TMBGE61Z462179026. Targa:
Chilometraggio: 398530 km. Ordine di lavoro: .
Tipo di veicolo: 1Z (1K0)
Scansione: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
7D.
Numero di identificazione del veicolo: TMBGE61Z462179026. Chilometraggio: 398530 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 1010.
Trasmissione (cambio) 02 -- Stato: Errore 0010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo 17 - Stato: Errore 0010.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: Errore 0010.
37-Navigazione -- Stato: non raggiungibile 1100.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: Errore 0010.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
56-Radio -- Stato: Errore 0010.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: Errore 0010.
Telefono 77 -- Stato: OK 0000.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Codice articolo SW: 03G 906 016 DS; Codice hardware: 028 101 195 3.
Componente: R4 2.0L EDC G000AG 7000.
Revisione: 12345678 Numero di serie: SKZ7Z0E3251577
Codifica: 0000078
Numero di pratica: WSC 73430 790 00000.
VCID: 77D2B0470613B3864F-8022
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
17057 - Candela per cilindro 3 (Q12).
P0673 - 000 - Errore elettrico nel circuito.
Condizioni ambientali:
Velocità: 0 giri/min.
Coppia: 160,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 11,78 V.
Valore binario: 00101111.
Temperatura: 6.3°C.
Valore binario: 00110000.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: DRV\02E-927-770.lbl
Codice articolo SW: 02E 300 042 F; Codice hardware: 02E 927 770 AE.
Componente: GSG DSG 070 0924
Revisione: 04507000 Numero di serie: 00000509290104
Codifica: 0000020
VCID: 160C9DC321596A8EB4-8042
Ecco la traduzione:
18258 - Driver per bus dati.
P1850 - 000 - Messaggio mancante dalla centralina del motore - Occasionalmente - Spia accesa.
Stato di errore: 10100000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 255.
Contatore di errori: 40.
Chilometraggio: 398491 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo SW: 1K0 907 379 Q; Codice hardware: 1K0 907 379 Q.
Componente: ESP FRONT MK60 0102.
Revisione: 00T12001.
Codifica: 0023170
VCID: 40A01B9B135D343E3E-8014
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
00778 - Sensore per l'angolo di sterzata (G85).
000 - - - Occasionalmente.
00668 - Tensione di alimentazione del quadro elettrico, morsetto 30.
008 - segnale inattendibili - occasionalmente.
01314 - Centralina motore.
004 - nessun segnale/comunicazione - sporadicamente.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo: 1Z0 907 044 J.
Componente: ClimatronicPQ35 084 0305.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D5E626F64AF59D655-8068
00819 - Sensore di alta pressione (G65)
009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Occasionale.
01316 - Centralina del sistema frenante.
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Indirizzo 09: Elettricità centrale
File di etichette: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Codice articolo SW: 3C0 937 049 E; Codice hardware: 3C0 937 049 E.
Componente: Centralina del cablaggio H37 1002.
Revisione: 00H37000 Numero di serie: 00000003654079
Codifica: E1889E130004142300110D00000000000009BE0D5C
Numero di pratica: WSC 12345 123 12345.
VCID: 2B7A5C378ADBC766FB-807E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1Z1 955 119 A. File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo SK351 012 0401.
Codifica: 00065525
Numero di pratica: WSC 12345.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 T. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AF.CLB.
Componente: Sensore di luce pioggia 011 1110.
Codifica: 00208933
Sono stati rilevati 5 codici di errore.
02394 - Lampada per luce di posizione anteriore sinistra (M1).
012 - guasto elettrico nel circuito.
Stato di errore: 01101100.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 140.
Chilometraggio: 398395 km.
un
Tensione: 14,25 V.
un
un
Da.
Da.
un
02395 - Lampada per luce di posizione anteriore destra (M3).
un
Tensione: 14,25 V.
un
un
Da.
Da.
un
Stato di errore: 00100100.
Frequenza degli errori: 19.
Contatore di errori: 180.
Chilometraggio: 398391 km.
un
Tensione: 12,20 V.
un
un
Da.
Da.
Da.
00059 - Morsetto 30 per illuminazione interna.
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
Stato di errore: 00101100.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 398454 km.
Da.
Tensione: 12,15 V.
Da.
Da.
Da.
Da.
Da.
02390 - Regolatore per illuminazione ambientale (E400).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa.
Stato di errore: 01101001.
un
Tensione: 12,20 V.
un
un
Da.
Da.
Da.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\1K0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 909 605 M; Codice hardware: 1K0 909 605 M.
Componente: AIRBAG Q2 VW8, codice 024 0700.
Revisione: 07024000 Numero di serie: 0038DD0SW3X4
Codifica: 0020786
VCID: 364C7D4341998A8E94-8062
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MSME4D607F0B.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MSME22067E0B.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HSME6B091400.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HSME03515408.
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 AG; Codice hardware: 1K0 953 549 AG.
Componente: J0527 034 0070
Codifica: 0012042
Sottosistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX.
Componente: E0221 007 0050
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo SW: 1Z0 920 842 D; Codice hardware: 1Z0 920 842 D.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VD1 1612.
Revisione: V1612038. Numero di serie: SKZ7Z0E3251577.
Codifica: 0003101
Numero di riferimento: WSC 80093 222 69422.
VCID: 3850737B4B8D7CFE86-806C
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
Frequenza degli errori: 254.
Chilometraggio: 398005 km.
Data: 2000.00.00
Orario: 21:54:25.
01309 - Centralina per assistenza alla sterzata (J500).
Frequenza degli errori: 13.
Contatore di errori: 174.
Data: 2000.00.00
Orario: 22:05:06.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\1K0-907-530-V1.clb.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 F; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H10 0120.
Revisione: H10. Numero di serie: 2800105A0583A0.
Codifica: 3F3F0FC8072302
VCID: 2A7459338521DE6E00-807E
01300 - Centralina per navigatore con lettore CD (J401).
Stato di errore: 01100100.
Chilometraggio: 397991 km.
Data: 2000.00.00
Tempo: 01:52:28.
Frequenza degli errori: 61.
Data: 2000.00.00
Orario: 21:54:25.
01312 - Bus dati per l'azionamento.
014 - difettoso - occasionalmente.
Stato di errore: 00101110.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 10.
Data: 2000.00.00
Orario: 22:05:00
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO VD1 1612
Numero di riferimento: WSC 58122 175 92733.
Ecco la traduzione:
02241 - Centralina motore; dati dell'immobilizzatore non aggiornati.
Stato di errore: 00100000.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 0 km.
Indirizzo 37: Navigazione.
non raggiungibile.
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 701 C.
Componente: Porta - SG 024 2437
Codifica: 0000246
VCID: 37527047469373868F-8062
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\1Kx-909-14x-44.clb.
Codice articolo: 1K1 909 144 J.
Componente: EPS_ZFLS Classe 5 D04 1606.
VCID: 32444153ADF196AEB8-8066
Ecco la traduzione:
Chilometraggio: 8000 km.
Temperatura: 24.0°C
Tensione: 12,50 V.
Tensione: 12,20 V.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 AK.
Componente: KSG 0401.
Codifica: 18D002007F2D8505080F010004CC
Numero di pratica: WSC 73430 790 12345.
VCID: 79D6B67F3007A5F639-802C
Sottosistema 1 - Componente: Altoparlante (non montato).
Sottosistema 2 - Componente: NGS, non montato.
Sottosistema 3 - Componente: IRUE, non montato.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702 C.
Codifica: 0000246
Indirizzo 56: Radio.
non raggiungibile.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl.
Codice articolo: 1K0 959 703 E.
Componente: Porta-SG 021 2435
Codifica: 0000144
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 704 E.
Codifica: 0000144
VCID: 334A445752EB9FA6B3-8066
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\1Z0-919-283.lbl.
Codice articolo SW: 1Z0 919 283 B; Codice hardware: 1Z0 919 283 B.
Componente: Sensore di assistenza al parcheggio, 4 canali, codice H04 0020.
Codifica: 0001001
Ecco la traduzione:
00576 - Morsetto 15.
Stato di errore: 00101000.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 6.
Contatore di errori: 175.
Data: 2000.00.00
Tempo: 00:42:00
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: DRV\5P0-862-335.lbl.
Codice articolo SW: 5P0 862 335 A; Codice hardware: 5P0 862 335 A.
Componente: FSE_2P5x H18 0050
Revisione: 00000001 Numero di serie: 00000000325132
Codifica: 0000411
VCID: 31464E5FA8F7ADB6C1-8064
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-963-235.lbl.
Codice ricambio SW: 1K0 963 235 E; Codice hardware: 1K0 963 235 E.
Componente: Elemento PTC 0404.
Revisione: 00800000 Numero di serie:
VCID: 2D7E522FB4CFC956E5-8078
Fine----------------------------(Durata: 01:45)-----------------------------
Tradotto il 25-08-2026, 23:48.
gtikasper
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-04-2018, 20:13    Oggetto: Centralina motore: problemi elettrici, no avviamento a caldo Cita
Tutto a posto con il cablaggio. Oggi ho riscaldato l'unità di controllo (MSG) e l'errore era sempre presente. Dopo che si è raffreddata fino a circa 10 gradi, l'errore è scomparso.
Farò controllare questo messaggio.
Avete qualche buon contatto di qualcuno che faccia questo tipo di lavoro e sia accessibile economicamente?
ciao melli
Tradotto il 20-08-2026, 14:25.
Messaggio15-04-2018, 12:14    Oggetto: Centralina motore: problemi elettrici, no avviamento a caldo Cita
Qualcuno conosce un buon indirizzo di qualcuno che faccia questo tipo di lavoro e sia accessibile economicamente?
Se non è mai stato aperto il centralina motore, sarebbe più sensato procurarsi una centralina motore usata e far adattare o disattivare il sistema WFS.
gtikasper
Messaggio16-04-2018, 18:10    Oggetto: Centralina motore: problemi elettrici, no avviamento a caldo Cita
Nel 2013, la macchina aveva già avuto un problema simile, con il motore che vibrava molto. Anche questo fine settimana l'ho controllata di nuovo, sperando di trovare qualche difetto.
Esiste una guida per la riparazione fai-da-te? Quali componenti o quali punti di saldatura sono difettosi?
Le aziende contattate finora richiedono un compenso tra 3 e 400 euro.
Purtroppo, su internet ci sono poche informazioni in cui i numeri e le lettere corrispondono esattamente, e questo mi fa paura perché temo di incorrere anche io in problemi simili icon_sad.gif.
Tradotto il 20-08-2026, 14:27.
gnasch
Karma: +23 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-04-2018, 22:17    Oggetto: Guida: Come fare [Thema] Cita
Cerca su Google "crepa saldatura" nella ricerca immagini. Fai delle ricerche.
Esaminare attentamente le stampe con una lente d'ingrandimento, confrontando le immagini.
Eventuali punti sospetti vanno saldati con una punta fine e stagno al piombo. Attenzione a non surriscaldare eccessivamente!
https://de.wikibooks.org/wiki/Fehlersuche_in_Elektronik-Schaltungen
saluti, gnasch
Tradotto il 20-08-2026, 14:28.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione intermittente, motore 1.8T... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI: Problemi di alimentazione a benzina? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il motore 2.0 TDI con codice CRLB a volte non prende benzina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFA: Scelta ideale per ambienti caldi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
