A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt
Torrn
Messaggio22-05-2018, 9:11    Oggetto: A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Leute folgendes Problem,mein Audi läuft nicht mehr Richtig. Ich vermute dass die Einspritzpumpe tot ist was meint ihr? Es ist ein A4 2.5 Tdi Bau Motor.
Aber in den Messwertblöcken kannst du ja sehen ob die Pumpe defekt ist oder? Und wenn die vielen 0er stehen ist sie in Ordnung oder???
 Dimensione file:  6.83 MB
 Visualizzato:  2060 volte
Ultima modifica il 22-05-2018, 9:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggio22-05-2018, 21:07    Oggetto: A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Traduzione in corso...
erst mal die naheliegendsten Dinger prüfen, nämlich ob die Einspritzpumpe genug Kraftstoff bekommt und keinen Schaum ansaugt. Dann die Steuerzeiten des Riementriebs prüfen, sprich Antrieb der ESP.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AKN, guasto pompa iniezione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einspritzpumpe Audi TDI AEL defekt ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione difettosa? (motore 2.5 TDI R5, codice ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare a freddo - Pompa di iniezione dife... Tecnologia Motori Diesel
