31-01-2005, 0:24 Oggetto: |
Il mio è MJ 02... ma dovrebbe esserci anche il codice 1H. Mi ero informato in passato e lo ricontrollerò quando sarà più caldo e asciutto.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 13-09-2026, 13:58.
31-01-2005, 0:35 Oggetto: |
"La fonte affidabile" indica anche il codice 1H0 per il modello MJ02.
Divertimento con le viti a frizione  .
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
31-01-2005, 10:00 Oggetto: |
Lo so... ma ho già avuto in mano schemi elettrici del GP01 in cui non corrispondevano nemmeno i colori dei cavi, figuriamoci il resto.
Cordiali saluti,
Tradotto il 13-09-2026, 13:59.
31-01-2005, 12:39 Oggetto: |
Forse gli olandesi hanno fumato troppo durante l'assemblaggio del tuo trattore.
"Vedo i colori."
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
01-10-2005, 18:12 Oggetto: |
So, questo post è un po' datato, ma mi piacerebbe sapere se ci sono novità riguardo alle teorie: i due trasduttori di pressione sono davvero identici dal punto di vista tecnico? Anche se i collegamenti elettrici sono diversi, cosa si può dire della tecnologia interna?
Reuselkopp.
Tradotto il 13-09-2026, 14:00.
reuselkopp Blaumann
10-01-2006, 8:43 Oggetto: |
Ci sono nuove informazioni disponibili a riguardo?
Reuselkopp.
Tradotto il 13-09-2026, 14:01.
VIP Ospite
15-06-2018, 0:26 Oggetto: Aggiornamenti: ultime notizie e novità |
Ciao a tutti
Mi piacerebbe contribuire in modo orientato alla soluzione.
Ho sia un veicolo funzionante con il componente 1H0, sia uno con il componente 1J0.
Dovrei misurare qualcos'altro oltre alla resistenza, utilizzando il mio strumento di misurazione di alta qualità?
bb
Tradotto il 13-09-2026, 14:02.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-06-2018, 8:53 Oggetto: Aggiornamenti: ultime notizie e novità |
VIP ha scritto: | | Mi piacerebbe contribuire in modo orientato alla soluzione | .
Davvero?  Innanzitutto, è probabile che l'interesse sia limitato a 12 anni dopo la formulazione della domanda, e poi, la resistenza delle bobine è praticamente irrilevante; ciò che conta è con quale tipo di alimentazione la singola valvola magnetica permette il passaggio di un determinato flusso d'aria.
Non è qualcosa che si possa misurare facilmente, e probabilmente a nessuno interessa più.
Tradotto il 13-09-2026, 14:03.
Profilo MP WWW Garage |
