Ho un problema con una Passat del 1997, codice motore AFN: si è spenta durante la guida. Prima non rispondeva all'acceleratore e poi si è spenta. Sospetto che il problema sia legato all'alimentazione di carburante.
Nessuna segnalazione di errore nella memoria diagnostica, fusibili e relè sono in ordine, il filtro del gasolio è stato sostituito di recente.
La funzione di ricerca non ha dato risultati significativi.
Qualcuno ha un consiglio?
Comunque, proverei a scollegare brevemente il tubo di ritorno della pompa dal filtro e a farla girare per un po'.
Se non arriva il diesel, sai già dove cercare...
Anche un filtro completamente nuovo può intasarsi rapidamente a causa di gasolio estivo contaminato .
