Centralina motore Audi A3 TDI: dove si trova?
joe
Messaggio28-10-2003, 7:31    Oggetto: Centralina motore Audi A3 TDI: dove si trova? Cita
Con la mia Audi, il motore si spegne dopo soli 2 chilometri (vedi il post di ieri).
Ora ho saldato il relè 109, l'errore non si è più verificato, ma questo non significa ancora nulla.
In quell'occasione, ho cercato l'unità di controllo del motore, ma non sono riuscito a trovarla.
Dov'è quell'oggetto? / Dov'è quella cosa?
Potrebbe essere che il modulo di controllo del motore (MSG) sia posizionato sotto la batteria? Sembra esserci un grosso fascio di cavi in quella zona.
Sarebbe un ottimo posto, ma se dovesse fuoriuscire acido dalla batteria, anche il sistema di gestione della sicurezza (MSG) sarebbe compromesso.
Oppure ho torto?
Tradotto il 23-07-2026, 11:44.
Andy
Messaggio28-10-2003, 7:45    Oggetto: Centralina motore Audi A3 TDI: dove si trova? Cita
Probabil che l'unità di controllo sarà posizionata, come al solito, accanto al motore dei tergicristalli, all'interno del serbatoio dell'acqua. Bisogna rimuovere le coperture e poi... stupirsi!
Saluti, Andy.
Tradotto il 23-07-2026, 11:45.
Messaggio28-10-2003, 8:55    Oggetto: Centralina motore Audi A3 TDI: dove si trova? Cita
Nel serbatoio dell'acqua, al centro sotto il rivestimento in plastica. Per accedervi, purtroppo, è necessario smontare i tergicristalli e rimuovere il meccanismo dei tergicristalli. icon_rolleyes.gif
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-07-2026, 11:46.
joe
Messaggio28-10-2003, 10:55    Oggetto: Centralina motore Audi A3 TDI: dove si trova? Cita
'Grazie!'
Sì, quando ho collegato il cruise control, ho dovuto smontare anche il motore dei tergicristalli.
Spero di non dovermi avvicinare a quella cosa.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regolazione del modulo motore per Audi A3/8P Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina motore Audi A4 B5 V6 30V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Audi AAT Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Audi 80 B4: problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
