Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni
StyLeZP
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio06-08-2018, 20:40    Oggetto: Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Guido un'Audi A7 3.0 TDI (245 CV). Attualmente ha percorso circa 172.000 km ed è dotata di una centralina aggiuntiva *** fin dall'inizio (circa 300 CV).
MKB: CDUC
L'auto viene utilizzata molto raramente e, quando lo è, di solito solo per lunghi tragitti (superiori a 500 km). Durante questi lunghi viaggi, però, viene guidata a ritmo sostenuto. Percorsi brevi sono praticamente inesistenti.
Da poco tempo, dopo l'avviamento del motore, compare il messaggio di errore "Guasto al sistema del filtro antiparticolato". Si nota anche che l'auto è in modalità di emergenza (il motore non supera i 1500-2000 giri al minuto e non ha più la stessa potenza).
Dopo il riavvio del motore, tutto torna alla normalità e senza alcuna perdita di potenza o altro problema; la sola spia gialla della pre-riscaldo lampeggia. Il messaggio scompare poi. A volte, la spia è stata anche assente (dopo una pausa di diverse ore).
Allegato, la memoria degli errori dell'elettronica del motore. Dopo aver letto diverse informazioni, ora vorrei sostituire il sensore di pressione differenziale, innanzitutto perché sembra che questo componente si guasti frequentemente, e in secondo luogo perché è l'unico sensore che ha generato errori ripetutamente.
Ho anche cercato di raccogliere alcuni dati, ma onestamente non riesco a interpretarli. Forse voi riuscite a capire qualcosa da questi dati, oppure potreste dirmi cosa dovrei misurare.
Credo che il filtro antiparticolato sia pieno, ma non baso la mia opinione solo sul profilo di guida, sul chilometraggio e sul valore misurato del volume di cenere dell'olio, che è di 0,21.
Codice:
Montag,06,August,2018,19:01:56:13611
VCDS Version: DRV 18.2.1 läuft auf Windows 10 x64
http://shop.dieselschrauber.org/it
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 4G0 907 401 F    HW: 4G0 907 401
  Bauteil und/oder Version: 3.0TDI EDC17  H37 0002
                 Codierung: 1A25401A046601020800
            Betriebsnummer: WSC 02311 785 00200
              ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001002 (AU57)
                       ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
                      VCID: 264593CA59D226747B-8072
7 Fehlercodes gefunden:
5168 - Signal Höhengeber/Ladedrucksensor
          P1592 00 [032] - unplausibles Verhältnis
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5188 - Dieselpartikelfilter - Russbeladung zu hoch
          P2463 00 [096] - -
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Kilometerstand: 171456 km
                    Datum: 2018.08.05
                    Zeit: 17:05:54
                    Motordrehzahl: 1592.00 /min
                    Normierter Lastwert: 71.0 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 49 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 55 °C
                    Ansauglufttemperatur: 31 °C
                    Umgebungsluftdruck: 890 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.040 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    P Flt Ld fac Ash Cor: 0.8500
                    Differenzdruck Partikelfilter: 152 hPa
                    Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 616.6 °C
                    Exh t Adap TP Flt Ds: 565.9 °C
                    Abgasvolumenstrom im Partikelfilter: 333.9 m³/h
                    Aktuelle Betriebsart_2-Bits 0-7: 0
                    Aktuelle Betriebsart_2-Bits 0-7: 1
5245 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
          P0192 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
10065 - Luftmassenmesser (G70)
          P0104 00 [032] - kein Signal
5268 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
          P0545 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
5162 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
          P2453 00 [096] - unplausibles Signal
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Datum: 2018.08.05
                    Zeit: 17:07:00
                    Motordrehzahl: 0.00 /min
                    Normierter Lastwert: 0.0 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 60 °C
                    Ansauglufttemperatur: 34 °C
                    Spannung Klemme 30: 12.880 V
                    Geber für Differenzdruck über Partikelfilter: Rohwert: 62 hPa
                    Partikelfilter: Differenzdruck: 65 hPa
                    Partikelfilter: Offset für Differenzdruck: -3 hPa
                    Partikelfilter Differenzdruck dynamischer Offset: 0 hPa
                    Außentemperatur: 25.0 °C
                    Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 59.49 g
                    Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 18.67 g
5189 - Partikelfilter Bank 1
          P2002 00 [096] - Fehlfunktion
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Datum: 2018.08.05
                    Zeit: 17:05:54
                    Außentemperatur: 24.3 °C
                    Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 34.07 g
                    Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 19.04 g
                    Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 140491 m
                    Partikelfilter Feldregeneration: Abbruchbedingungen-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Grazie in anticipo.
Ciao Patrick,
LOG-01-IDE00427_&9.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00427_&9.CSV
 Dimensione file:  2.64 KB
 Scaricato:  558 volte
Tradotto il 31-08-2026, 12:42.
Messaggio06-08-2018, 21:13    Oggetto: Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Cita
Riparare i difetti e https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=29120 rispettare.
StyLeZP
Messaggio07-08-2018, 20:15    Oggetto: Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Cita
dieselschrauber ha scritto:
Riparare i difetti
Grazie, ma la domanda è proprio questa: cosa potrebbe essere difettoso, in base ai valori delle misurazioni? Immagino già che, se vado dal meccanico, mi dirà solo qualcosa del tipo: "Il filtro antiparticolato deve essere sostituito".
Ho appena effettuato un'altra prova e non ho riscontrato alcun errore (la durata è stata di circa 50 minuti).
Sono riuscito persino ad avviare una rigenerazione forzata a freddo. Nel complesso, ora va tutto bene. Attualmente, sono confuso.
Se dovesse ripresentarsi il problema, o se dovessi ottenere nuove informazioni, vi contatterò nuovamente.
Certo, ecco la traduzione:
PS: Ovviamente, avevo già letto il post a cui si fa riferimento.
Tradotto il 31-08-2026, 12:44.
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio07-08-2018, 21:40    Oggetto: Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Cita
Ecco la traduzione:
"Sembra che ci sia un errore proveniente dal sensore di pressione differenziale... altri errori potrebbero essere stati causati da questo. Bisogna controllare, testare e, probabilmente, sostituirlo."
Non sarebbe affatto una cattiva idea...
Marco_Gorski
Messaggio08-09-2018, 21:51    Oggetto: Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Cita
5268 - Sensore 1 per la temperatura dei gas di scarico (G235).
P0545 00 [032] - Cortocircuito a massa.
Occasionalmente - non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Sostituirei innanzitutto il sensore, cancellerei i dati e poi eseguirei una rigenerazione del servizio.
Tradotto il 31-08-2026, 12:45.
Messaggio09-09-2018, 9:45    Oggetto: Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Cita
Riparare i difetti
Grazie, ma proprio questa è la domanda: cosa potrebbe essere probabilmente difettoso in base ai valori delle misurazioni? Immagino già che, se vado dal meccanico, mi dirà solo qualcosa del tipo: "Il filtro antiparticolato deve essere sostituito".
PS: Ovviamente, il post a cui si fa riferimento l'avevo già letto in precedenza.
È scritto in modo molto chiaro nell'Autoscan cosa è difettoso, icon_rolleyes.gif perché non si controllano le cose corrispondenti?
Tradotto il 31-08-2026, 12:47.
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato DPF 2.7/3.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nuovo filtro antiparticolato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con il filtro antiparticolato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri antiparticolato senza additivi. Tecnologia Motori Diesel
