ascendens
19-09-2018, 15:19 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Ciao, dopo il lavaggio del motore, la ventola non si spegne più. Ho aperto la centralina della ventola, è tutto asciutto. Mi chiedo come sia possibile che, dopo un lavaggio del motore, la ventola non si spenga più, anche quando si toglie la chiave. La ventola si spegne solo quando il motore è in funzione o quando l'accensione è attiva; se si toglie la chiave, la ventola si riaccende dopo 15 secondi. È strano, e non ci sono errori nel VCDS  . Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Tradotto il 11-09-2026, 7:09.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
ascendens piace questo. |
19-09-2018, 18:19 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Controllerei innanzitutto la temperatura del liquido di raffreddamento visualizzata nelle centralina motore e nel quadro strumenti.
Tradotto il 11-09-2026, 7:10.
Profilo MP WWW Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
dieselschrauber, Rüdi e ascendens piace questo. |
20-09-2018, 7:45 Oggetto: A4 B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
ascendens ha scritto: | | Ciao, dopo il lavaggio del motore, la ventola non si spegne più. |
Deshalb bläst man auch nicht mit dem HDR in den Motorraum. Questo, solo per inciso.
Altrimenti, non resta che controllare i connettori e trattarli con uno spray di contatto, WD40 o prodotti simili. In secondo luogo, parcheggerei l'auto in un ambiente caldo, in modo che il processo di asciugatura sia più rapido. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 11-09-2026, 7:11.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
20-09-2018, 12:06 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Forse sarebbe utile rimuovere il sistema di controllo della ventola e farlo asciugare completamente. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
ascendens
20-09-2018, 12:42 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Grazie a tutti, procederò esattamente in questo modo, assicurerò che tutto si asciughi completamente.  Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Tradotto il 11-09-2026, 7:12.
ascendens
20-09-2018, 20:08 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Ho seguito tutti i buoni consigli.
Ho controllato la temperatura del motore con VCDS, tutto ok.
Ho aperto il controllo della ventola, ho scollegato il connettore della ventola, ho disconnesso il connettore del compressore del climatizzatore e ho lasciato asciugare tutto.
Tutto rimesso a posto e funziona di nuovo senza problemi.
Non so esattamente cosa sia successo, dato che non ho potuto notare alcuna umidità visibile.
Grazie mille per il vostro aiuto  . Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Tradotto il 11-09-2026, 7:13.
20-09-2018, 21:28 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Sono contento/a!
Ti auguro che rimanga così e che non si verifichino conseguenze negative, come ad esempio danni causati dalla corrosione. Viele Grüße
Andreas
ascendens
22-09-2018, 13:54 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Grazie, ma le conseguenze tardive si sono già manifestate: un giorno è andato tutto bene, poi  è ricominciato, solo che i sintomi sono cambiati. Quindi, se spengo il motore, potrebbe capitare che la ventola rimanga spenta, ma a volte la valvola EGR fa rumore quando spengo il motore, per circa 30 secondi, e poi la ventola inizia a funzionare. Questa mattina, ad esempio, ho spento il motore e la ventola ha cercato di avviarsi, come se volesse farlo, ma non ci è riuscita, un paio di volte, poi si è fermata.
Comunque, ho scollegato la batteria per evitare che si avviasse e mi scaricasse la batteria.
Tutto sembra molto strano, cosa ne pensate? VCDS continua a non rilevare alcun errore. Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Tradotto il 11-09-2026, 7:15.
Herbert Profi-Schrauber
22-09-2018, 16:26 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Non c'è altra soluzione che aprire e asciugare ogni connettore uno per uno.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
23-09-2018, 10:25 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Herbert ha scritto: | Non c'è altra soluzione che aprire e asciugare ogni connettore uno per uno.
Herbert |
E spruzzare direttamente con uno spray di contatto, WD40 o prodotti simili. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 11-09-2026, 7:16.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2554 Karma: +590 / -0 Località: bei Zwickau
23-09-2018, 20:07 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Ciao!
Forse non è del tutto corretto per questa auto,
Ma una volta ho avuto un'Audi, e anche lì la ventola si accendeva a volte da sola.
I cavi del motore della ventola, fissati al telaio del radiatore, erano posizionati in modo strano, contorti e tesi.
Nel corso degli anni, l'isolamento si è deteriorato e si sono verificati cortocircuiti tra i singoli fili.
Credo fosse una A3, ma non ne sono più sicuro.
Puoi dare un'occhiata, se vuoi... Grüße, Steffen!
Tradotto il 11-09-2026, 7:18.
ascendens
24-09-2018, 9:26 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Grazie per le vostre risposte, ma penso che il problema si sia risolto, l'elettricità dovrebbe essere asciutta ormai, anche se il ventilatore non si accende più.
Qualcuno sa dove si trova il modulo di controllo Comfort? Dopo il cortocircuito che ho causato, VCDS indica che le funzioni dei vari dispositivi funzionano in modo intermittente: a volte funziona la chiusura centralizzata, altre volte compare un messaggio di errore relativo alla luce dei freni, anche se la luce funziona, e così via.
Pensavo di cambiarlo, cosa ne pensate? Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Tradotto il 11-09-2026, 7:19.
24-09-2018, 13:29 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Dovrebbe trovarsi direttamente sotto il tappeto, sotto il sedile del conducente, in un contenitore di plastica nero. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
25-09-2018, 5:35 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Citazione: | | Tutto sembra molto strano, cosa ne pensate? VCDS continua a non mostrare alcun errore. |
Allora, cosa facciamo adesso?
Quale cortocircuito avvenne in quel periodo?
Tradotto il 11-09-2026, 7:20.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-09-2018, 7:20 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Ottimo contributo. Sarebbe stato sicuramente meglio raccontare l'intera storia fin dall'inizio, così nessuno avrebbe risposto. Infatti, se si hanno già danni o malfunzionamenti nel veicolo a causa di modifiche, è necessario risolverli innanzitutto. In quel caso, solo la ricerca e le misurazioni possono portare al successo.
ascendens
25-09-2018, 16:33 Oggetto: A4 8E B7: Ventola non si spegne dopo lavaggio motore |
Sì, avete ragione! Allora, ho completamente revisionato il motore da un po' di tempo, e ora anche tutti i componenti accessori sono nuovi. Ha ora 480 km. Il problema è che, durante il montaggio, ho accidentalmente dimenticato di scollegare la batteria, che avevo ricollegato a causa della radio. E durante il montaggio del motorino di avviamento, ho accidentalmente toccato la massa con il cavo sbagliato, e si sono visti scintille e rumori. Da allora, il sistema di chiusura centralizzata funziona solo a intermittenza, e il sensore dell'angolo di sterzo segnala un errore.
Quando premo il freno, a volte compare il messaggio "luce freno posteriore difettosa", anche se tutto funziona.  Ora, ho pensato di controllare tutti i collegamenti dei cavi che portano all'unità di controllo comfort, per verificare se ce ne sono alcuni anneriti, ossidati o addirittura bruciati.
Forse qualcuno può consigliarmi un approccio più efficace. Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Tradotto il 11-09-2026, 7:22.
