Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio18-10-2018, 8:24    Oggetto: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
heute früh ist mir nach dem Start des Motors (1,4l PD TDI, 432.000 km) folgendes aufgefallen:
Beim Lenkeinschlag ist ein Klackern im Bereich des Riementriebs (Keilrippenriemen, Fahrzeug mit Klimaanlage) zu hören. Nach einigen Kilometern war es nicht mehr zu hören.
Die Servolenkung hat bei diesem Polo eine elektrische Pumpe. Daher ergibt sich beim Lenken ein größerer Widerstand an der Lichtmaschine, richtig?
Kann die Spannrolle so klackern?
Oder anders gefragt: es kann wohl nicht sein, dass das Klackern von der Kurbelwelle kommt, oder?!
Volker
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio18-10-2018, 8:49    Oggetto: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Traduzione in corso...
Richtig.
Prüf mal den Freilauf des Generators, falls bei diesem Modell vorhanden (Riemen abnehmen, Läufer von Hand ruckartig in beide Richtungen drehen). Wenn der Freilauf steckt, fängt üblicherweise der Arm mit der Spannrolle das Schwingen an.
stolley
Messaggio19-10-2018, 18:15    Oggetto: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Traduzione in corso...
Danke für den Tipp!
Werde ich mal checken!
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore variabile con giri Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Termini verniciatura: guida completa e utile Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rumore Polo 6N1: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Knacken beim Lenken Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore Polo 6N TDI: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
