Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3
stolley
Karma: +38 / -1   Thank you, like it!
Post18-10-2018, 8:24    Subject: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
heute früh ist mir nach dem Start des Motors (1,4l PD TDI, 432.000 km) folgendes aufgefallen:
Beim Lenkeinschlag ist ein Klackern im Bereich des Riementriebs (Keilrippenriemen, Fahrzeug mit Klimaanlage) zu hören. Nach einigen Kilometern war es nicht mehr zu hören.
Die Servolenkung hat bei diesem Polo eine elektrische Pumpe. Daher ergibt sich beim Lenken ein größerer Widerstand an der Lichtmaschine, richtig?
Kann die Spannrolle so klackern?
Oder anders gefragt: es kann wohl nicht sein, dass das Klackern von der Kurbelwelle kommt, oder?!
Volker
dieselschrauber and Rüdi likes this.
Post18-10-2018, 8:49    Subject: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Translating...
[Translating...]
Richtig.
Prüf mal den Freilauf des Generators, falls bei diesem Modell vorhanden (Riemen abnehmen, Läufer von Hand ruckartig in beide Richtungen drehen). Wenn der Freilauf steckt, fängt üblicherweise der Arm mit der Spannrolle das Schwingen an.
stolley
Post19-10-2018, 18:15    Subject: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Translating...
[Translating...]
Danke für den Tipp!
Werde ich mal checken!
No new posts WIV-Reset beim Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Terms from the field of painting/coating Technical Articles
No new posts Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Knacken beim Lenken Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Creaking when steering with BOTH steering column heads? Diesel Engine Technology
No new posts Nerviges Klappern aus vorderem Bereich bei Polo 6N TDI !! Transmission, Chassis, Body & Interior
