Differenzdrucksensor kein Zugang | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Uwe
Messaggio04-05-2019, 9:45    Oggetto: Cita
Questo è quello che mi ha indicato la scansione automatica.
C'è un problema con il sistema frenante o l'ESP. Ecco perché sono qui. Anche il climatizzatore fornisce a volte valori errati, ma non sempre. Farò un'altra scansione dell'auto più tardi per vedere se riescono a comunicare tra loro.
Esattamente questo è il mio problema. In entrambi i veicoli, non ho un accesso affidabile a tutte le centraline e riscontro molti disconnessioni, curiosamente mai nella centralina del motore.
Tradotto il 29-07-2026, 20:54.
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-05-2019, 10:01    Oggetto: Cita
Cosa si ottiene leggendo l'interfaccia di diagnostica (elenco dei componenti installati)?
Tradotto il 29-07-2026, 20:55.
Uwe
Messaggio04-05-2019, 10:52    Oggetto: Cita
La lista dei materiali non è supportata.
Nuova scansione.
Sabato, 04 maggio 2019, ore 10:50:04.00397.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: RKS 18.9.0.2, HEX-V2 CB: 0.4436.4.
Data aggiornate al: 20181004. Codice: DS296.0.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ6LZ4R011348. Targa automobilistica: [manca la targa]
Tipo di veicolo: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (dal 2002 al 2009)).
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56.
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ6LZ4R011348. Chilometraggio: 241470 km.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\038-906-019-ASZ.lbl
Codice articolo: 038 906 019 DQ.
Componente: Motore 1.9L a 4 cilindri turbo benzina (EDC) - Codice: G000SG - Numero di parte: 1536.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 06402.
VCID: 698E4DB58069FA9F29B-4B1E.
VSSZZZ6LZ4R011348 SEZ7Z0C2120105
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
17664 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G62).
P1256 - 35-10 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo - Occasionale.
17911 - Segnale di sovraccarico dal morsetto del generatore DF.
P1503 - 35-10 - segnale incoerenti - occasionalmente.
Pronta partenza: 0 0 X X X.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante; File di etichette: DRV\6Q0-907-37x-ESP.lbl.
Codice articolo: 6Q0 907 379 M.
Componente: ESP 5.7 anteriore; codice: H03 0001.
Codifica: 0003353
Numero di operazione: WSC 06403 000 00000.
VCID: 47CAAB0DF3BDECEF1FF-50F4
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00526 - Interruttore della luce freno (per modelli con cambio manuale).
011 - Interruzione.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\6L0-820-043.lbl
Codice articolo: 6L0 820 043 B.
Componente: CLIMAtronic PQ24 - 0201.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 2516018529F11EFFCD3-50F4
Sono stati rilevati 6 codici di errore.
00710 - Motore per la valvola di sbrinamento (V107).
000 - - - Occasionalmente / Raramente.
01272 - Motore per attuatore del sistema di scarico (V70).
01274 - Attuatore per valvola di controllo della pressione statica (modello V71).
01087 - Calibrazione iniziale non eseguita.
005 - Assenza o adattamento errato delle impostazioni di base.
00792 - Interruttore di pressione per condizionatore (F129).
00819 - Sensore di alta pressione (G65).
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: DRV\6Qx-937-049-C.lbl.
Codice articolo: 6Q1 937 049 C.
Componente: 00 BN-SG. 1S33.
Codifica: 00652
VCID: 3B22C7FDBA75B80F8B7-50F4
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 15: Airbag; File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 6Q0 909 605 S.
Componente: AIRBAG 14 VW5 07 0007.
Codifica: 12596
Numero di pratica: WSC 06441.
VCID: 47CAAB0DF6BDECEF1FF-50F4
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: DRV\6L0-920-xx0-17.lbl.
Codice articolo: 6L0 920 820 K.
Componente: Combinazione di strumenti + indicatore di direzione VDO V10.
Codifica: 00145
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 323CEAD96D3F7947581-50F4
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: 60 GATEWAY CAN 1S33.
Codifica: 00014
VCID: 70B820D1A3B30B576E5-50F4
Indirizzo 44: Assistenza alla guida. File di etichette: DRV\6Q0-423-156.clb.
Codice articolo: 6Q0 423 156 S.
Componente: Servosterzo TRW V260.
Codifica: 10121
VCID: 3FDAB3EDAE6DA42FA7F-50F4
"Vorrei andare in vacanza al mare quest'estate." -> "Vorrei andare in vacanza al mare quest'estate."
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File etichette: .DRV\6Q0-959-433.clb.
Codice articolo: 6Q0 959 433 E.
Componente: 02 Dispositivo di comfort 0002
Codifica: 00065
Numero di pratica: WSC 42544.
VCID: 3D26C9E5A461B63FB53-4B1E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 6Q2959802C.
Componente: 02 Servosterzo porta. Codice: FS KLO 0003.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 6Q2959801C.
Componente: 02 Servosterzo porta. Lato destro (anteriore). Codice: KLO 0003.
Fine (Durata: 02:35, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 12.0V/12.0V. Vignetto: 0.0V).
Tradotto il 29-07-2026, 21:34.
Messaggio04-05-2019, 11:36    Oggetto: Cita
Esattamente questo è il mio problema. In entrambi i veicoli, non ho un accesso affidabile a tutte le centraline e ci sono molte interruzioni, curiosamente mai nella centralina del motore.
Tensione della batteria all'avvio/alla fine: 12.0V/12.0V.
In caso di problemi di connessione, tenere d'occhio anche la tensione di bordo... e
VIgn 0.0V
mantenere accesa l'accensione!
Tradotto il 29-07-2026, 21:36.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Der Differenzdrucksensor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5 Differenzdrucksensor Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Offset: sempre a -25,5 Tecnologia Motori Diesel
