Ciao a tutti,
C'è qualcuno che può aiutarmi a "tradurre" questo errore?
Codice: |
Adresse 01: Motorelektronik (------CZGB) Labeldatei:. DRV\07K-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 8U0 907 404 C HW: 07K 907 309 D
Bauteil: 2.5l R5/4V TF X54 0001
Revision: NIX54---
Codierung: 32250032253609033620
ASAM Datensatz: EV_ECM25TFS0118U0907404C 001001
ROD: EV_ECM25TFS0118U0907404C.rod
VCID: 38749EFB8365EF8A25-806C
1 Fehler gefunden:
7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [032] - unplausibel
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 20061 km
Datum: 2019.06.14
Zeit: 15:29:56
Motordrehzahl: 239.00 /min
Normierter Lastwert: 54.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 17 °C
Ansauglufttemperatur: 18 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 10.160 V
Verlernzähler nach OBD: 35
Status des Motors: COENG_CRANKING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 2 |
Secondo la data e l'ora, avrei dovuto avviare l'auto in quel punto e poi ho percorso la strada normalmente (senza problemi). Anche il viaggio di ritorno non ha presentato problemi, così come i successivi 2-4 avviamenti del motore (e i relativi 40 km percorsi) da allora.
Potrebbe capitare occasionalmente, oppure potrebbe essere un segnale di un problema più grande e imminente? E, soprattutto, di cosa si tratta esattamente?
