2.0 tdi CFFB DPF gereinigt
samson
Messaggio02-08-2019, 16:23    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe bei dem Fahrzeug den Turbo das AGR Ventil und den Differenzdrucksensor erneuert.
Der DPF wurde gereinigt.
Wie gehe ich den am besten vor um alles neu anzulernen?
Für die Initialisierung des Partikelfilters brauche ich einen Zugriffscode?
Kann mir den jemand geben.
Ich hatte vor der Reinigung und der Erneurung eine Zwangsregeneration versucht wo dann der Fehler P0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten kam.
Jetzt kommt der Fehler immer noch.
Ich wollte erst mal alles neu anlernen und dann sehen oder der Fehler weg ist.
Ultima modifica il 02-08-2019, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggio02-08-2019, 18:09    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
der Fehler wird nicht verschwinden. Differenzdrucksensor kannst Du neu an lernen (nicht zwingend, beschleunigt aber den Lernprozess), Aschemasse muss zurück gesetzt werden.
Wenn der Ladedruck zu niedrig ist und der Lader OK, hast Du entweder immer noch eine Verstopfung im Abgassystem, AGR schließt nicht, Temperatursensor am Lader nicht dicht, zuwenig Unterdruck an der VTG (Leck im System, Magnetventil defekt, Unterdruckpumpe schlapp) oder ein Leck im Ladeluftsysten.
Gibt hierzu einen Fachartikel, nutze die Suchfunktion. Meine Aufzählung ist nicht vollständig.
Und der Autoscan fehlt.
Wenn der Ladedruck zu niedrig ist und der Lader OK, hast Du entweder immer noch eine Verstopfung im Abgassystem, AGR schließt nicht, Temperatursensor am Lader nicht dicht, zuwenig Unterdruck an der VTG (Leck im System, Magnetventil defekt, Unterdruckpumpe schlapp) oder ein Leck im Ladeluftsystem.
Ultima modifica il 02-08-2019, 18:09, modificato 1 volta in totale.
samson
Messaggio03-08-2019, 0:29    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
es geht mir ja erst mal darum alles neu anzupassen.
Ich muss ja den Partikelfilter Initialisieren wofür ein Zugriffscode verlangt wird, das AGR ist neu und habe ich Adaptiert, den Differenzdrucksensor habe ich die Lernwerte gelöscht.
Wie setze ich die Aschemasse zurück, habe da nix gefunden?
Ist das die Partikelfilter Initialisierung mit der KM angabe?
Autoscan mache ich morgen.
samson
Messaggio03-08-2019, 12:14    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
Hier noch der Autoscan
Log-VSSZZZ7NZCV-173560km-Alhambra.txt
Scarica
 Nome file:  Log-VSSZZZ7NZCV-173560km-Alhambra.txt
 Dimensione file:  15.23 KB
 Scaricato:  338 volte
samson
Messaggio05-08-2019, 14:25    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
so wie hier muss auch bei mir der Partikelfilter initialisiert werden.
Dafür brauche ich den Zugangscode
/viewtopic.php?t=24243&highlight=aschemasse
damit wäre ja die Aschemasse angepasst.
Wie komme ich an den Cide?
[/url]
Messaggio05-08-2019, 15:56    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
Normalerweise sollte der Code von VCDS als Hinweistext angezeigt werden, wenn die Maus über das Login Eingabefeld bewegt wird. Ist das bei euch nicht der Fall, oder war der Trick noch nicht bekannt?
samson
Messaggio05-08-2019, 16:59    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
Servus,
bei mir werden nur die 2 Codes für die Regeneration angezeigt.
 Dimensione file:  80.45 KB
 Visualizzato:  969 volte
Herbert piace questo.
Messaggio05-08-2019, 17:14    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
Stimmt nicht. In Deinem Screenshot steht z.B..
Das bedeutet doch nicht, dass es ausschliesslich um Regeneration geht!
/viewtopic.php?t=27732&highlight=differenzdrucksensor
Bei neueren Motorsteuergeräten erfolgt oft die Anpassung des Differenzdrucksensors über die Funktion Anpassung.
samson
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-08-2019, 23:35    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
Das muss ich überlesen haben.
Jetzt konnte ich Ihn Inintialisieren.
Danke
Messaggio11-08-2019, 9:52    Oggetto: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI: sistema EGR pulito, ma il motore non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulverizzatore VP37: Pulizia secondo le istruzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro carburante sportivo: dove buttare i residui? Tecnologia Motori Diesel
