Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-09-2019, 11:25 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
In un'Audi A3 8P, è necessario sostituire l'alloggiamento del cuscinetto ruota insieme al cuscinetto stesso.
Qualcuno sa se l'unità ammortizzatore-molla può essere separata dal cuscinetto ruota senza l'uso di strumenti speciali?
Tradotto il 27-10-2026, 18:08.
Profilo MP WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
21-09-2019, 11:41 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa |
È la versione in cui l'ammortizzatore è fissato con un perno nella parte superiore dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota?
Svitate la vite di serraggio, fate agire il prodotto Caramba, eventualmente allargate delicatamente lo spazio (senza piegare).
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 27-10-2026, 18:09.
21-09-2019, 12:31 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Ciao Herbert,
ok, penso di sì.
Grazie, Rainer.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.68 MB |
| Visualizzato: |
1059 volte |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
22-09-2019, 8:37 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
L'alloggiamento del cuscinetto ruota deve essere allargato nello slot. Per pochi soldi, si può trovare una chiave a bussola da 1/2" specifica per Golf V e simili. È meglio smontare l'intero ammortizzatore. Il lavoro è più semplice con una morsa, ma è molto importante soffiare via con l'aria compressa i 3 fori filettati nella parte inferiore, dove è fissato il braccio di sospensione. Successivamente, immergere la zona più volte in un prodotto antiruggine e quindi svitare delicatamente le viti. Bisogna fare attenzione che i dadi inferiori non si sfilino; in tal caso, è necessario saldarli. Per sicurezza, è consigliabile avere già pronti dei nuovi bracci di sospensione.
Tradotto il 27-10-2026, 18:11.
Profilo MP Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
24-09-2019, 19:41 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Buonasera,
Per allargare i fori, ho levigato leggermente la parte filettata di una vite M10, rendendola ovale. Funziona molto bene e costa quasi niente.
Se hai bisogno di inclinare leggermente il braccio di sospensione, puoi usare una normale vite per il collegamento.
Spruzzare un po' d'olio nella fessura posteriore, così scivolerà meglio  .
Cordiali saluti.
Thilo.
Tradotto il 27-10-2026, 18:12.
Profilo MP Garage |
26-09-2019, 17:33 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Si può provare, ma in molti casi l'uso di una chiave a brugola è al limite, soprattutto se non si ha una terza mano per tenere fermo il pezzo.
Il mio prossimo investimento sarà una morsa a leva fissata tramite una pinza a morsetto.
Profilo MP Garage |
29-09-2019, 10:18 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Cerco esperienze e confronti tra i corpi cuscinetti ruota originali Audi e prodotti di altri fornitori, come Vaico, o altri marchi.
Le posizioni dei punti di attacco/fissaggio sono assolutamente identiche rispetto al pezzo originale?
| Descrizione: |
| Radlagergehäuse Audi A3 8P |
| Dimensione file: |
1.68 MB |
| Visualizzato: |
375 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.31 MB |
| Visualizzato: |
421 volte |
Tradotto il 27-10-2026, 18:13.
vag-driver Profi-Schrauber
02-10-2019, 6:07 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
dieselschrauber ha scritto: | | Le posizioni dei punti di attacco / di fissaggio sono assolutamente identiche rispetto alla parte originale? |
Così dovrebbe essere. Fortunatamente, non ho mai avuto problemi con fornitori premium nel mercato dei ricambi.
Andreas
Tradotto il 27-10-2026, 18:14.
02-10-2019, 16:56 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
vag-driver ha scritto: | dieselschrauber ha scritto: | | Le posizioni dei punti di attacco / di fissaggio sono assolutamente identiche rispetto alla parte originale? |
Dovrebbe essere così. Fortunatamente, non ho mai avuto problemi con fornitori premium nel mercato secondario. |
Molto bene, perché la differenza di prezzo è un fattore 4, e inoltre non voglio comprare altri pezzi di ricambio in un posto dove non si è ritenuto opportuno effettuare una riparazione.
Tradotto il 27-10-2026, 18:15.
04-10-2019, 9:00 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Premium è Lemförder, e poi c'è un grande vuoto...
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
05-10-2019, 13:25 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Citazione: | | Premium è Lemförder, e poi c'è un lungo silenzio......... |
Purtroppo, è così. Anche TRW sta per essere acquisita ed è in parte di proprietà di un'altra azienda.
Gli altri fornitori... non si sa.
Come già scritto, in caso di dubbio, preferisco optare per l'originale. Questo mi fa dormire più tranquillo.
Tradotto il 27-10-2026, 18:16.
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
dieselschrauber e kiter piace questo. |
08-10-2019, 14:32 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Ultimamente (circa da 1,5 anni) ho montato quasi esclusivamente prodotti TRW.
Componenti per l'asse, supporti in gomma, bracci inferiori, bielle, pinze freno, dischi/pastiglie e cavi freno. La qualità, la lavorazione e la precisione erano sempre identiche a quelle del pezzo originale. Nel caso dei componenti per l'asse, la differenza riscontrata durante le misurazioni era praticamente impercettibile e, di conseguenza, non era necessario apportare correzioni.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 27-10-2026, 18:17.
Profilo MP Garage |
09-10-2019, 21:23 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Assemblaggio senza misurazione, il volante è inclinato di 1-1,5 dita su strada.  Servosterzo ok, errori ABS/ESP che scompaiono dopo poche centinaia di metri di guida. }
Ora devo prima far controllare l'allineamento dell'auto e poi vedere. Domani cercherò una strada perfettamente dritta. Immagino che non possa essere così grave, perché il volante della mia A6 era ancora più storto, senza alcun problema.
Grazie a tutti coloro che hanno dato suggerimenti!
Tradotto il 27-10-2026, 18:18.
13-10-2019, 17:51 Oggetto: Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P |
Grazie ancora a tutti coloro che hanno aiutato, tutto è di nuovo a posto.
La sterzata è stata regolata in modo molto semplice, utilizzando un sistema a corda, e ha funzionato alla perfezione.
Tradotto il 27-10-2026, 18:19.
