Pulizia a ultrasuoni iniettori CR 3.0 TDI/BMK
charmilles
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio18-12-2019, 10:13    Oggetto: Pulizia a ultrasuoni iniettori CR 3.0 TDI/BMK Cita
Ciao a tutti,
Ho un'Audi A6 del 2006 con motore 3.0 TDI BMK. Da un po' di tempo noto che gli iniettori sono probabilmente intasati. Ho già utilizzato diversi additivi, ma senza grande successo, e nemmeno viaggi veloci in autostrada hanno portato miglioramenti. Ora avrei una domanda.
È possibile, in linea di principio, pulire gli iniettori, o meglio, gli iniettori piezoelettrici CR, del motore 3.0 TDI con un bagno a ultrasuoni?
Ho già utilizzato con successo un bagno a ultrasuoni e un detergente specifico (prodotto da VW/Tickopur TR13) per pulire gli iniettori PD-TDI. Vorrei sapere se è possibile pulire anche le punte degli iniettori common rail (CR) dei motori 3.0 TDI nello stesso modo, come facevo in passato con i motori PD-TDI.
https://www.youtube.com/watch?v=dARXH8R7k54
Ecco alcuni ulteriori valori che mostrano l'evoluzione della "carbonizzazione" del motore:
Sostituzione degli iniettori a circa 140.000 km, nel gennaio 2019:
MWB 72: 14.0 / 18.0 / 0.0
MWB 73: 20.0 / 28.0 / 16.0
MWB 74: 6.0 / 13.0 / 2.0
MWB 75: 14.0 / 20.0 / 0.0
MWB 76: 18.0 / 24.0 / 8.0
MWB 77: 18.0 / 22.0 / 0.0
Sostituzione degli iniettori a circa 160.000 km nel luglio 2019:
MWB 72: 18.0 / 18.0 / 8.0
MWB 73: 18.0 / 32.0 / 18.0
MWB 74: 16.0 / 22.0 / 8.0
MWB 75: 22.0 / 26.0 / 10.0
MWB 76: 26.0 / 30.0 / 14.0
MWB 77: 16.0 / 24.0 / 14.0
Sostituzione degli iniettori a circa 180.000 km, nel dicembre 2019:
MWB 72: 24.0 / 22.0 / 10.0
MWB 73: 20.0 / 32.0 / 24.0
MWB 74: 16.0 / 18.0 / 8.0
MWB 75: 24.0 / 28.0 / 10.0
MWB 76: 30.0 / 32.0 / 18.0
MWB 77: 14.0 / 18.0 / 8.0
Sarebbe utile ricevere un feedback...
Log-VD 18 12 2019 A6-4F 3.0 TDI BMK-179210km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-VD 18 12 2019 A6-4F 3.0 TDI BMK-179210km.txt
 Dimensione file:  14.26 KB
 Scaricato:  319 volte
Tradotto il 07-10-2026, 7:17.
Messaggio19-12-2019, 19:11    Oggetto: Pulizia a ultrasuoni iniettori CR 3.0 TDI/BMK Cita
I tempi di commutazione dipendono più dall'usura delle valvole di commutazione che dal modello di spruzzo dell'ugello stesso.
Non credo che la pulizia migliori i tempi di commutazione, che potrebbero essere difettosi, ma è probabile che migliori il getto prodotto dall'ugello stesso.
Non si può capire se gli iniettori sono intasati osservando i tempi di iniezione, ma confrontando i valori della lambda a pieno carico. Un valore di lambda più alto indica una minore quantità di iniezione di carburante.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Tradotto il 07-10-2026, 7:19.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HILFE: Injektoren beim 320D (VP44) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori 2.7/3.0 V6 TDI: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori per motori classici: guida e compatibilità Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Tecnologia Motori Diesel
