Motore: Giri albero e centralina difettosi
Wurschdler
Messaggio26-02-2020, 23:34    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Auto: Golf 5 Variant 1.9 TDI 105 CV, anno 2008, chilometri percorsi: 187.000.
La Golf si è spenta durante un sorpasso sull'autostrada a 80 km/h, in condizioni di forte pioggia, e non si è più riavviata. L'ADAC l'ha fatta trainare e l'officina ha verificato i cavi del sensore G28, proponendo quindi la sostituzione del sensore e il rifacimento dei cavi per un costo di 500 euro.
Finora, non ho fatto fare nulla perché, per me, il sistema fornisce un segnale dal sensore oppure no. Se il sensore G28 fosse difettoso, il motore non si avvierebbe più.
Sono stati controllati solo i cavi nella zona visibile. Al momento, non è stato effettuato alcun smontaggio dell'alloggiamento del filtro dell'olio per accedere al connettore G28.
Auto springt in Trockener Werkstatt wieder an und läuft jetzt wieder. Ersten Code Glühkerze ist bei altem km Stand. Fcodici di errore:
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
005660 - Candela per cilindro 3 (Q12)
P161C - 000 - Interruzione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 172783 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 07:08:19.
Velocità: 819 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14,06 V.
Valore binario: 00000100.
Temperatura: 14,4°C.
Valore binario: 10110000.
000801 - Sensore per la velocità del motore (G28).
P0321 - 000 - Segnale non plausibili - Occasionalmente.
Stato di errore: 00110000.
Priorità dell'errore: 1.
Chilometraggio: 187233 km.
Data: 2000.00.00
Tempo: 07:57:18.
Velocità: 1764 giri/minuto.
Velocità: 68,0 km/h.
Ultimo: 35,3%.
Tensione: 14,29 V.
Stabilizzazione al minimo: 0.0° KW.
Velocità: 1323 giri/min.
001542 - Centralina difettosa.
P0606 - 000 - CPU difettosa - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 2.
Data: 2000.00.00
Tempo: 07:57:48.
Velocità: 5334 giri/min.
Velocità: 71,0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14,36 V.
Valore esadecimale: 0xFF00.
Coppia: 0.0 Nm.
Pronta: 0 0 0 0 0
Log-187250km-1 nach g28.txt
Scarica
 Nome file:  Log-187250km-1 nach g28.txt
 Dimensione file:  14.2 KB
 Scaricato:  417 volte
Scarica
 Scaricato:  383 volte
Tradotto il 10-09-2026, 0:35.
Messaggio27-02-2020, 11:09    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Poiché i guasti al sensore e alla centralina sono comparsi contemporaneamente, è fondamentale controllare il cablaggio che va alla centralina del motore per verificare la presenza di eventuali difetti. Inoltre, è importante assicurarsi che la centralina sia asciutta e non venga a contatto con l'acqua durante la pioggia.
Wurschdler
Messaggio27-02-2020, 19:16    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Grazie per l'informazione. Verificherò durante il fine settimana e vi farò sapere.
Tradotto il 10-09-2026, 0:36.
Wurschdler
Messaggio28-02-2020, 21:39    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Oggi è stata verificata la centralina del motore. Non sono state riscontrate anomalie nei cavi e i connettori sono asciutti. I connettori sono stati scollegati e controllati internamente. Sono come nuovi. Prossimo passo: smontare l'alloggiamento del filtro dell'olio e controllare i connettori direttamente sul sensore G28. Sostituirò anche il sensore G28.
Oggi, con tempo asciutto, nessun problema durante un viaggio di 80 km in autostrada.
 Dimensione file:  6.28 MB
 Visualizzato:  1475 volte
Tradotto il 10-09-2026, 0:37.
Messaggio01-03-2020, 16:28    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Controllate periodicamente anche i fusibili più grandi; in passato, su una Audi A3 8L, ho riscontrato un caso in cui un supporto dei fusibili danneggiato sulla batteria causava malfunzionamenti nella centralina motore (e quindi problemi nell'impianto elettrico).
Wurschdler
Messaggio07-03-2020, 21:34    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Ciao, errore trovato!
Durante la scansione dell'auto, è stato rilevato un altro errore:
Indirizzo: 08 Impianti di climatizzazione/riscaldamento.
00898 - Controllo del compressore del climatizzatore. 010 - Interruzione/cortocircuito sul filo positivo.
Ho controllato i connettori e ho trovato un contatto allentato nel compressore del climatizzatore.
Questa spina è posizionata direttamente dietro il ventilatore del motore, quindi in caso di umidità, l'acqua può facilmente raggiungere i contatti.
Grazie per i preziosi suggerimenti nella risoluzione dei problemi.
 Dimensione file:  4.11 MB
 Visualizzato:  704 volte
Scarica
 Nome file:  1583609857463.png
 Dimensione file:  1.26 MB
 Scaricato:  1670 volte
Tradotto il 10-09-2026, 0:39.
Messaggio08-03-2020, 12:39    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Il contatto intermittente potrebbe causare altri problemi, ma non sono sicuro che tutto sia a posto.
L'acqua, tra l'altro, non causa cortocircuiti a 12V.
Wurschdler
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio23-05-2020, 10:04    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Aggiornamento: Non era il connettore climatico, come si era inizialmente ipotizzato, la causa del problema, ma i contatti del connettore direttamente sul sensore. Dato che l'auto ha funzionato perfettamente dal momento in cui è stata portata in officina, dopo essere stata trainata, fino ad oggi, non ho più contattato l'officina.
Il meccanico ha fatto più di quanto mi fosse stato comunicato. In particolare, durante lo scollegamento del connettore del sensore di giri motore (G28), ha danneggiato il connettore lato cablaggio. Questo è stato sostituito e i contatti di entrambi i connettori sono stati puliti. Secondo il meccanico, il connettore era probabilmente già difettoso e, col tempo, sporco e olio si sono accumulati sui contatti, peggiorandone progressivamente il contatto fino al guasto. Questo mi sembra una spiegazione molto plausibile come causa principale.
Continuerò il viaggio senza sostituire il sensore, perché, dato che finora non ci sono stati problemi, è molto probabile che l'errore sia stato risolto con la pulizia e la sostituzione dell'alloggiamento del connettore.
Tradotto il 10-09-2026, 0:41.
Messaggio23-05-2020, 20:25    Oggetto: Motore: Giri albero e centralina difettosi Cita
Grazie mille per il riscontro icon_smile_thumb_up.gif.
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta? Sensore difettoso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore giri motore: Codice 00801 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touran 1.9 Tdi 74 kW, immatricolazione 2004, sensore giri... Tecnologia Motori Diesel
