Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi
aelbler
Messaggio17-09-2020, 20:53    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
Ciao, sono nuovo/a qui.
dopo a un danno causato dal turbocompressore, probabilmente dovrò sostituire o rigenerare il filtro antiparticolato.
Non riesco a trovare nel VCDS un modo per istruire l'ECU per riconoscere il nuovo/ricostruito filtro. È impossibile o mi manca ancora un dettaglio fondamentale? Il codice di autorizzazione di accesso al motore non viene visualizzato nel mio sistema.
Nel forum è stato ripetutamente indicato che sono state apportate modifiche alla quantità di polvere o alla capacità di carico di cenere.
aelbler
Mercoledì, 16 settembre 2020, 19:55:09:28730
VCDS -- Emulatore basato su Windows per VAG/VAS, funziona su Windows 10 x64
Versione VCDS: RKS 20.4.1.1 HEX-V2: 0.4513.4
Stato dati: 20200709 DS317.0
http://shop.dieselschrauber.org/it
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ6RZFU049xxx Targa del veicolo:
Chilometraggio: 158291 km Ordine di riparazione:
Tipo di veicolo: 6R-VW26 (6C0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F 69
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ6RZFU049xxx Chilometraggio: 158291 km
01-Elettronica motore -- Stato: Errore 0010
03-Elettronica freni -- Stato: OK 0000
08-Sistema di climatizzazione/riscaldamento -- Stato: OK 0000
09 - Elettricità principale -- Stato: OK 0000
10 - Assistenza al parcheggio 2 -- Stato: OK 0000
15-Airbag -- Stato: OK 0000
17-Interfaccia di controllo -- Stato: OK 0000
19-Interfaccia diagnostica -- Stato: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Stato: OK 0000
Selezione delle informazioni 5F. I -- Stato: OK 0000
69 sostenitori -- Stato: OK. 0000
Indirizzo 1: Elettronica motore (J623-CUTA) File di etichette: Nessuna
Numero di parte SW: 04B 997 027 M HW: 04B 907 445
Componente: R3 1.4l TDI H07 5575
Revision: 21003001
Codifica: 01114032433401080000
Numero di riferimento: WSC 31414 790 50316
Dataset ASAM: EV_ECM14TDI03004B997027M 004003
ROD: EV_ECM14TDI03004B997027F.rod
VCID: 3536D92CD5C67503B0C-8060
1 Errore trovato:
23902 - Filtro antiparticolato - Carico di fuliggine elevato
P2463 00 [175] - -
Luce di allarme ACCESO - confermato - controllato dopo l'ultima spegnimento
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 00000001
Priorità dell'errore: 2
Frequenza degli errori: 1
Chilometraggio: 158287 km
Data: 2020.09.16
Ora: 17:42:32
Velocità del motore: 841,75 /min
Valore di carico normalizzato: 26,3 %
Velocità del veicolo: 0 km/h
Temperatura del refrigerante: 90 °C
Temperatura dell'aria aspirata: 71 °C
Pressione atmosferica: 920 mbar
Tensione: 13.023 V
Contatore di errori tramite OBD: 40
Contatore del tempo di recupero del filtro a particelle: 1029 s
Filtro a particelle: Chilometri dall'ultima pulizia: 924,6 km
Filtro a particelle: Massa del carbone misurata: -9.99 g
Filtro a particelle: Massa del carbone calcolata: 60,0 g
Filtro a particelle: Differenziale 1 Banco 1: offset dinamico: -0.4 mbar
Filtro a particelle: Stato di rigenerazione del campo: 0
Disponibilità: Non disponibile
Indirizzo 03: Elettronica frenante (J104) File di etichette: DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
Numero di parte SW: 6C0 907 379 G HW: 6R0 907 379 BA
Componente: ESP9.0i H03 0003
Numero di serie: 08500748140913
Codifica: 21DD48858A2733C9091410710052841251CC90080007C5090C00
Dataset ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 3332E734DBB26B339E8-8066
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 08: Sistema di climatizzazione/riscaldamento (J255) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\6C0-907-044.clb
Numero di parte SW: 6C0 907 044 A HW: 6C0 907 044 A
Componente: Climatronic H02 0105
Numero di serie: 1410311A-0169
Codifica: 201000001001000201
Dataset ASAM: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_SK26.rod
VCID: 221C12707448F2BB65E-8076
Indirizzo 09: Elettricità centrale (J519) File di etichette:| 6C0-937-089-V1.clb
Numero di parte SW: 6C0 937 089 A HW: 6C0 937 089
Componente: BCM PQ26 Hi4R H06 0047
Numero di serie: 009458020908
Codifica: 0002085042530AFB4B844000402F07C800005B0253010000000000000000
Numero di riferimento: WSC 131071 1023 2097151
Dataset ASAM: EV_BCMA0 004003
ROD: EV_MQBA0.rod
VCID: 2E04F640309046DBF16-807A
Sensore per il rilevamento della pioggia e della luce:
Sottosistema 1 - Numero parte SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB
Componente: RLHS 037 0059
Numero di serie: S4Y14M10D21H01M16S02
Codifica: 0178DD
Dispositivo di controllo per la porta del conducente:
Sottosistema 2 - Numero parte SW: 6R0 959 801 AT HW: 6R0 959 801 AT File di etichette: 6R0-959-801.CLB
Componente: J386__TSG_FT 003 8612
Numero di serie: KU0KU012021440437260
Codifica: 0400A0
Dispositivo di controllo per la porta del passeggero:
Sottosistema 3 - Numero parte SW: 6R0 959 802 BE HW: 6R0 959 802 BE File di etichette: 6R0-959-802.CLB
Componente: J387__TSG_BT 003 8612
Numero di serie: KU0KU018021440497798
Codifica: 1400A0
Sensore di pioggia lato conducente, posteriore:
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 6R0 959 811 N HW: 6R0 959 811 N
Componente: J388__TSG_HL 003 8610
Numero di serie: KU0KU008091442518353
Codifica: 0400A0
Sensore per la porta del passeggero, lato posteriore:
Sottosistema 5 - Numero di parte SW: 6R0 959 812 N HW: 6R0 959 812 N
Componente: J389__TSG_HR 003 8610
Numero di serie: KU0KU016091442593116
Codifica: 1400A0
Indirizzo 10: Assistenza al parcheggio 2 (J791) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\5Q0-919-294.clb
Numero di parte SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Componente: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Numero di serie: 39331426600409
Codifica: 0011051101
Dataset ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
VCID: 3D26C10CEDF6AD4378C-8068
Indirizzo 15: Airbag (J234) File di etichette:| 6C0-959-655.clb
Numero di parte SW: 6C0 959 655 A HW: 6C0 959 655 A
Componente: VW20Airbag01B 001 0330
Revision: -------- Numero di serie: 003LM00538H-
Codifica: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
Dataset ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 313EED3C21AE5923EC4-8064
Sensore di urto per airbag laterale lato conducente:
Subsistema 1 - Numero di parte SW: ----------- HW: 410 821 408 14
Componente: SideSensor_Df 151 0800
Numero di serie: 3575H00C715D435072AK
Codifica: 2D2D2D
Sensore di urto per airbag laterale lato passeggero:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: ----------- HW: 410 821 408 14
Componente: SideSensor_Pf 151 0800
Numero di serie: 3585H00C11628C018227
Codifica: 2D2D2D
Sensore di urto per airbag laterali posteriori lato conducente:
Subsistema 3 - Numero di parte SW: ----------- HW: 442 152 709 14
Componente: SideSensor_Dr 1CA 0148
Numero di serie: 3517A00A51730323F2C3
Codifica: 2D2D2D
Sensore di urto per airbag laterali posteriori, lato passeggero:
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- HW: 442 152 709 14
Componente: SideSensor_Pr 1CA 0148
Numero di serie: 3527A009D176F605E1FX
Codifica: 2D2D2D
Indirizzo 17: Cassetta di controllo (J285) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Numero di parte SW: 6C0 920 741 A HW: 6C0 920 741 A
Componente: KOMBI 211 0290
Codifica: 072409002180000800080A001000000000000000
Dataset ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 211E1D7C714EE9A37C4-8074
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\6C0-909-901-V1.clb
Numero di parte SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 089
Componente: GW MQB A0 H06 0047
Revision: -------- Numero di serie: 009458020908
Codifica: 030100344F0A590071000000000000010001000000000000000000000000
Dataset ASAM: EV_GatewA0Lear 001001
ROD: EV_GatewA0Lear_001_VW26.rod
VCID: 6596496C25E6C583C0C-8030
Pannello di controllo per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero parte SW: 6C0 959 442 A HW: 6C0 959 442 A File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB
Componente: E221__MFL-TAT H04 0019
Numero di serie: 2041406305200676AD1B
Codifica: 280000
Unità di controllo per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6C0 915 181 A HW: 6C0 915 181 A
Componente: J367-BDM H08 0223
Numero di serie: 51261E51212821776634
Indirizzo 44: Assistente di controllo (J792) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Numero di parte SW: 6C1 909 144 M HW: 6C1 909 144 D
Componente: EPS_TRW_ALow 312 3211
Numero di serie: CE990770
Codifica: 0007
Dataset ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
VCID: 323CE23024A8623B95E-8066
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. Io (J794) File di etichettatura:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Numero di parte SW: 6C0 035 867 B HW: 6C0 035 867 B
Componente: MU-E--ER 820 6220
Numero di serie: 22071400010732
Codifica: 02620000BE0000004011000100000000000000040000010000
Dataset ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
VCID: 28080058127418EB3BA-807C
Indirizzo 69: Supporto (J345) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\5Q0-907-383.clb
Numero di parte SW: 6C0 907 383 E HW: 5Q0 907 383 B
Componente: Rimorchio H14 0137
Revision: 8D001001 Numero di serie: 0324087245
Codifica: 0100000202000000
Numero di riferimento: WSC 01286 386 08256
Dataset ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 2C00FC48068C34CBDF2-8078
Fine--(Durata: 00:51, Tensione Batt.-Inizio/Fine: 11,9V/11,9V. VIgn 0.0V)----
Messaggio17-09-2020, 22:00    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
È sufficiente regolare il volume o la massa di cenere nel modulo di controllo del motore, utilizzando un filtro antiparticolato (DPF) nuovo (o pulito).
Fondamentalmente:
/viewtopic.php?t=29193
Nel tuo modulo motore, la procedura potrebbe essere leggermente diversa (menu a tendina, personalizzazione).
Molte saluti, Rainer
aelbler
Messaggio17-09-2020, 22:39    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
Grazie per la risposta,
Quello descritto nel link, credo di aver letto, nel mio caso appare il messaggio "Autorizzazione richiesta"
Allora, il valore calcolato di fuliggine è ancora memorizzato. Questo, in ultima analisi, blocca la normale rigenerazione.
 Dimensione file:  46.1 KB
 Visualizzato:  1288 volte
Messaggio18-09-2020, 9:48    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
bitte tenere il cursore del mouse sul campo di input per i permessi di accesso o il login.
Aggiustamento della massa di cenere o del volume di cenere:
/viewtopic.php?t=20333
aelbler
Messaggio18-09-2020, 11:56    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
ho già scoperto questo, funziona anche con diversi componenti, ma non con il motore. Non c'è modo.
Grazie
Älbler
Messaggio18-09-2020, 12:06    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
12233 Nel frattempo, vado a controllare la mia auto.
aelbler
Messaggio18-09-2020, 12:40    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
Si verifica un errore: 35: chiave non valida
Messaggio18-09-2020, 12:44    Oggetto: Filtri antiparticolato nuovi - rigenerati, Polo 6C 1.4 tdi Cita
Hai, ho ricevuto. Per favore, prova e fammi sapere.
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruise control Polo TDI: installazione e montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra motori TDI 70 e 80 CV nella nuova Polo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato DPF 2.7/3.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
