Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
abicim
Messaggio26-02-2021, 15:52    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
Ciao a tutti,
Ho una Golf 5 e l'ultima modifica che ho fatto è stata sostituire la batteria. Ora ho il problema che sul cruscotto le spie del volante e dell'ESP si illuminano di giallo. Ho provato a resettarle con VCDS, seguendo diverse guide online, ma non ci sono riuscito. Ho provato anche le istruzioni di Rosstech. Mi può aiutare qualcuno, per favore?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Tradotto il 05-07-2026, 21:32.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-02-2021, 15:56    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
Potresti dirci cosa hai già provato finora?
Andreas
abicim
Messaggio26-02-2021, 16:02    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
... Istruzioni che non funzionavano, modificate dall'amministratore...
Tradotto il 05-07-2026, 21:33.
vag-driver
Messaggio26-02-2021, 16:10    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
Potresti fornirci la tua diagnosi automatizzata?
Andreas
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2021, 16:36    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
Sei mai andato oltre le distanze di 5-10 metri?
Nella mia vaga memoria, i misuratori a una cifra mi sembrano insufficienti.
Mi piace.
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2021, 17:07    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
In linea di principio, dopo la sostituzione della batteria nella Golf 5, non è necessario utilizzare un dispositivo di diagnostica per cancellare la spia dell'ESP.
Qui, basta impostare i fine corsa e percorrere una breve distanza.
Hai provato tu stesso o sei subito passato alla fase di test?
Come già descritto da Andreas, sarebbe ora utile eseguire una scansione completa del veicolo.
Hai fatto qualcos'altro all'auto o solo scollegato/ricollegato la batteria?
Il veicolo è stato modificato?
Eventualmente. È stato installato un volante del Golf 6?
Tradotto il 05-07-2026, 21:35.
Messaggio26-02-2021, 17:20    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
guste100 ha scritto:
Sei mai andato a percorrere distanze maggiori di soli 5-10 metri?
Guste
Inizialmente, invece di smanazzare con le centraline, avrei preferito percorrere 1 km e simulare diverse situazioni. Sinistra, destra, freni con sistema ABS, ecc.
Se dopo tutto, se le luci continuano a funzionare, avrei controllato il motivo.
In realtà, semplicemente disattivare la batteria non dovrebbe avere alcun effetto.
Ho eliminato la tua raccolta di guide che non funzionavano, perché quel tipo di post causa più problemi di quanti ne risolva. Esattamente quello che non si dovrebbe fare, ovvero seguire semplicemente delle istruzioni a caso e armeggiare con le centraline senza sapere cosa si sta facendo! icon_idea.gif
Dov'è il tuo Autoscan?
Tradotto il 05-07-2026, 21:37.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-04-2023, 7:02    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
Ieri un amico è venuto da me con una Golf 5 Variant, e aveva lo stesso problema: il sensore dell'angolo di sterzata non si riesce ad abbinare.
Devo accedere alla centralina di assistenza alla sterzata tramite la versione installata, verificando i permessi, effettuando la regolazione di base e la calibrazione del canale zero, e selezionando le opzioni "On/Off/Next". Arrivo fino a questo punto, ma il pulsante "Start" non viene abilitato, quindi non posso cliccarci sopra.
Non c'era tempo per una storia più lunga ieri...
Posso effettuare la scansione completa dell'auto solo quando l'avrò da più tempo e avrò il tempo necessario per farlo, ma forse ho dimenticato qualcosa o sono troppo stupido per fare tutto questo.
Grazie.
Tradotto il 05-07-2026, 21:38.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio23-04-2023, 7:14    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
Proprio di recente, quando ho installato un sistema di avviamento automatico su un modello del 2007.
Errore G81, sensore dell'angolo di sterzata.
- Ho provato a indirizzare il getto su entrambe le valvole (con il motore in funzione), ma non ha avuto alcun effetto.
-Ho percorso un tratto, circa 20 metri, e l'errore è scomparso icon_smile_thumb_up.gif.
Tradotto il 05-07-2026, 21:39.
Messaggio23-04-2023, 8:07    Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Cita
Grazie per il feedback, purtroppo non c'è niente che possa risolvere qui. C'è un problema diverso. Farò una scansione completa a breve e creerò un nuovo thread sull'argomento.
Tradotto il 05-07-2026, 21:40.
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Come programmare le chiavi radio VW a parti... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di angolo sterzata Audi A3 8P, modello G85 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo Polo 9N Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo Golf 4: dove collegarlo? Diagnostica di Bordo (OBD)
