DPF Differenzdruck Normwerte | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-05-2021, 6:27    Oggetto: Cita
A4 8K, CJCD, chilometri percorse appena 140 Tkm, rigenerato di recente:
Differenza di pressione:
- 2 hPa a 0 min-1, Offset 1 hPa
- 26 hPa a 1500 min-1 (acceleratore al massimo, DPF 276 °C, portata di massa dell'aria 56 g/s, pressione di sovralimentazione 1755 hPa)
- 150 hPa a 4000 min-1 (acceleratore al massimo, DPF 488 °C, portata di massa dell'aria 152 g/s, pressione di sovralimentazione 2330 hPa)
Capacità nominale 0,09 l (39,5g) con limite a 0,175 l.
Messaggio15-09-2023, 19:09    Oggetto: Cita
A4 8K, CJCD, Chilometri: 180 Tkm, recentemente rigenerato:
a 5 hPa, offset di 1 hPa
con 3 accelerazioni a pieno gas nelle marce 4, 5 e 4. Gang:
- circa 30 hPa a 1500 min⁻¹ ;
- circa 190 hPa a 4000 min-1.
Capacità nominale 0,12 l (53,1 g) con limite a 0,175 l.
Messaggio05-11-2024, 15:23    Oggetto: Cita
A4 8K, chilometraggio 199700 km, recentemente restaurato:
a 9 hPa (dopo le 3 misurazioni), offset 0 hPa
con 3 accelerazioni a pieno gas: 5° marcia:
- circa 190 - 200 hPa a 4000 min-1.
Consumo: 56,6 g (0,14 l) con limite di 0,175 l.
Dopo la precedente operazione di manutenzione, i valori delle masse di fuliggine (misurati e calcolati) sono finalmente identici, con una precisione di un decimale. Prima, la differenza era di 8 g (calcolata > misurata). A causa del valore calcolato elevato, le rigenerazioni erano diventate più frequenti.
Messaggio14-10-2025, 12:01    Oggetto: Cita
VW T5
MKB CAAC
150.000 km
Ultimo rifornimento a 130 km
max. Differenza di pressione a 3600 giri/min: 195 hPa
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P244B, Differenziale di pressione del filtr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenza di pressione DPF vs. contropressione dei gas d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale del DPF leggermente alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove si trova il sensore di pressione differenziale? Tecnologia Motori Diesel
