portellone posteriore elettrico Passat B6
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
phgraf
Avatar-phgraf
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-08-2021, 11:31    Oggetto: portellone posteriore elettrico Passat B6 Cita
Ich habe an meinem Passat schon länger das Problem, dass die Heckklappe häufig wegen zu großem Widerstand je nach Außentemperatur nur mit Unterstützung auf oder zu geht. FehlNon ce ne sono.
Sebbene io lo dubiti, esiste un modo per regolare in qualche modo la limitazione di corrente?
L'unica altra cosa che mi viene in mente è aprire i motori e controllare le candele, ma non ho proprio voglia di farlo.
Esistono altre possibili soluzioni?
Altrimenti, smonterei semplicemente i motori in modo permanente.
Cordiali saluti.
Phillip.
Tradotto il 09-07-2026, 4:47.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-08-2021, 12:04    Oggetto: portellone posteriore elettrico Passat B6 Cita
Ci sono codici di errore relativi a questo problema nella memoria diagnostica? Il meccanismo è scorrevole?
Andreas
phgraf
Avatar-phgraf
Messaggio27-08-2021, 12:09    Oggetto: portellone posteriore elettrico Passat B6 Cita
No e sì. A proposito, la prima parte era già presente nel post iniziale.
Tradotto il 09-07-2026, 4:48.
Messaggio27-08-2021, 14:03    Oggetto: portellone posteriore elettrico Passat B6 Cita
Se dovesse avere problemi solo in una direzione, potrebbe essere ancora dovuto agli ammortizzatori. Tuttavia, se ha problemi in entrambe le direzioni e la meccanica è a posto, allora il problema è probabilmente nei motori.
In caso di malfunzionamento, è possibile capire (sentendo o vedendo) se il problema è dovuto a uno solo dei motori?
Nel caso di un'espansione, non sono sicuro se la serratura con sistema di chiusura automatica possa rimanere installata. Potrebbe essere controllata dalla centralina del motore. Quindi, è possibile che anche quella debba essere sostituita.
Credo che darei un'occhiata ai motori disponibili nei rottami. In questo modo, sarebbe un semplice scambio e non una modifica retroattiva.
Tradotto il 09-07-2026, 4:49.
Nessun nuovo messaggio Rumori di plastica nel portellone posteriore Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellone VW Caddy 2004-2013: Ricambi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problemi portellone bagagliaio - Guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellone posteriore automatico e funzionamento con rimo... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Portellone Passat 3B: non si apre? Soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il portellone posteriore dell'A6 C4 Avant si adatta al po... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Specchietto Ibiza 6K1: Prezzo e controllo elettrico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
