Codifica batteria Audi A6 C6
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vag-driver
Messaggio01-11-2021, 10:48    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Nell'Audi in questione era ancora installata la batteria Varta originale del 2007. L'ho sostituita con una batteria Banner più potente e volevo codificare i nuovi valori nel sistema STG 61. Qui, però, funziona evidentemente in modo diverso rispetto a quello a cui sono abituato nelle auto VW più recenti.
L'Audi ha il sistema Start/Stop e anche un sistema di riscaldamento ausiliario.
Andreas
chli1976
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-11-2021, 11:29    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Dovrebbe essere descritto in VCDS come procedere.
VCDS
vag-driver
Messaggio01-11-2021, 11:44    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Purtroppo, non ho fatto degli Screenshot...
Nel modulo STG 61, nella sezione di codifica, è presente un menu a tendina in cui è possibile selezionare il vecchio numero di serie della batteria. Successivamente, appare una lunga sequenza di codici che non è ulteriormente documentata. Potrebbe trattarsi del codice BEM della nuova batteria? Oppure, cosa devo scrivere qui?
Semplicemente indicare il nuovo produttore e incrementare il numero di serie di uno probabilmente non è sufficiente, perché vorrei informare il sistema di gestione che la nuova batteria ha una capacità di raffreddamento superiore di 50A.
Andreas
chli1976
Messaggio01-11-2021, 13:56    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Non funzionerà a meno che tu non riesca a trovare un codice prodotto che specifichi le caratteristiche della tua nuova batteria. Aumentare il numero di serie di uno e non si potranno fare altre modifiche.
VCDS
vag-driver
Messaggio01-11-2021, 14:37    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
chli1976 ha scritto:
Non funzionerà, oppure dovrai trovare un codice articolo che corrisponda alle specifiche della tua nuova batteria. Aumentare il numero di serie di 1 e non si potrà fare altro
Aumentare il numero di serie e indicare un nuovo produttore non serve a nulla.
Andreas
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio07-11-2021, 13:31    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Ciao...
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Puoi selezionare il produttore dal menu a tendina.
2. Inserire il codice del pezzo (che corrisponda alle specifiche della batteria).
>> In questo modo, si comunica al BEM la capacità di avviamento (Ah) della batteria e il tipo di tecnologia utilizzata (standard a liquido o AGM).
Questi fattori determinano la curva di carica, la tensione di carica finale e la quantità di energia utilizzabile.
Questa è importante per garantire che la protezione da scarica profonda si attivi tempestivamente e che l'indicazione sul display MMI sia corretta.
3. Modificare il numero di serie. In questo modo, tutti i valori di apprendimento (invecchiamento della batteria e il contatore dei cicli di carica completati) vengono resettati.
Altrimenti, la "nuova" si usurerà nello stesso modo della "vecchia", con un'usura elevata.
- Le batterie AGM disponibili sono da 95Ah a 105Ah.
- Per le batterie al piombo-acido, la capacità massima supportata è di 110Ah; capacità superiori non vengono riconosciute.
Saluti, Mpire.
vag-driver
dieselschrauber e Mpire piace questo.
Messaggio07-11-2021, 20:04    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
La nuova batteria ha solo una corrente di prova a freddo più elevata, ma la stessa capacità di 110 Ah. Ciò significa che seleziono "Banner" nel menu a tendina e incremento il numero di serie di 1. In questo modo, i valori del sistema di gestione della batteria (BEM) vengono reimpostati. Appena l'Audi sarà di nuovo da me, mi occuperò di sistemare la questione.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica seconda batteria: guida e prezzi. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Codifica climatizzatore Audi C4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Batteria Audi Q7: Problemi e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina Audi TT: problema codifica chiusura centralizzata Diagnostica di Bordo (OBD)
