BLS: Come fissare i binari a carico parziale
Martininii
Karma: +24 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-02-2022, 20:45    Oggetto: BLS: Come fissare i binari a carico parziale Cita
Ho notato che il mio sistema di iniezione (BLS) fa rumore a carico parziale, ma non a pieno carico. Di conseguenza, ho versato un detergente per sistemi diesel nel serbatoio e ho guidato l'auto per circa 100 km a pieno carico. Dopo questa operazione, il rumore è quasi scomparso.
Dopo circa 20.000 km, il problema è ricomparso gradualmente, diventando più evidente. Ho quindi aggiunto di nuovo un prodotto pulente e il rumore di detonazione a carico parziale si è ridotto di nuovo.
Ora, il mio problema è questo: Cosa posso fare per verificare se tutto è a posto e come?
Ho letto qualcosa su "TimeChecker" in questo forum, ma non sono riuscito a trovare un programma con questo nome o una funzione simile nei programmi disponibili nel negozio.
Sembra che il motore stia funzionando alla massima potenza. Attualmente, l'auto percorre tra 1000 e 2000 km a settimana, spesso a un regime di giri moderato. Raramente faccio superare al motore i 2500 giri (110 km/h) fino a 3000 giri (130 km/h).
Ancora grazie in anticipo!
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Tradotto il 13-10-2026, 6:25.
chli1976
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-02-2022, 21:17    Oggetto: BLS: Come fissare i binari a carico parziale Cita
Non esiste un controllo del tempo per il PD, ma c'è un punto di inizio dell'iniezione che deve essere regolato nella pompa di iniezione distributrice.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Sollladedruck bei Teillast Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 TDI DPF: Cali accelerazione a regimi intermedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rasseln motore 2.0 TDI CR: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore a carico parziale dopo la sostituzione ... Tecnologia Motori Diesel
