Sonda lambda per motore AUA dell'Audi A2 8Z
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-02-2022, 14:37    Oggetto: Sonda lambda per motore AUA dell'Audi A2 8Z Cita
L'auto A2 di un amico di mio figlio ha problemi con il sensore lambda, la spia del motore è accesa, l'errore non si riesce a cancellare, oppure, dopo averlo cancellato e avviato il motore, si riaccende subito.
Ho sostituito le sonde da un'auto disponibile questa mattina, l'altra funziona perfettamente con queste, e viceversa, la sonda prelevata dall'auto donatrice presenta lo stesso problema.
Ho controllato i cavi nel vano motore, per quanto possibile, e tutto sembra essere a posto.
Forse qualcuno ha dei suggerimenti su come procedere.
Nell'Autoscan, tutti gli errori sono chiaramente indicati tramite codici di errore.
Grazie.
1645963571078_Log-WA MD 308-WAUZZZ8ZZ1N032653-187530km-Autoscan Lambdasonde.txt
Scarica
 Nome file:  1645963571078_Log-WA MD 308-WAUZZZ8ZZ1N032653-187530km-Autoscan Lambdasonde.txt
 Dimensione file:  3.5 KB
 Scaricato:  945 volte
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-02-2022, 17:09    Oggetto: Sonda lambda per motore AUA dell'Audi A2 8Z Cita
Ciao Rüdi,
Dai un'occhiata al rilevamento delle anomalie. Se si verificano occasionali e sporadici mancamenti di accensione, potrebbe comparire questo messaggio.
Dove, in teoria, l'errore dovrebbe poter essere cancellato.
Altrimenti, è disponibile un aggiornamento del software per la centralina motore, relativo a diverse problematiche. Errori relativi alla miscelazione.
Quale versione del software è installata sulla centralina del motore?
Come si manifesta il problema? (A parte la spia luminosa accesa) Il motore gira in modo irregolare? Ci sono scossoni?
Cordiali saluti.
Michael.
Messaggio27-02-2022, 18:38    Oggetto: Sonda lambda per motore AUA dell'Audi A2 8Z Cita
Ciao, collega di nome.
Non ci sono problemi di accensione, il motore funziona perfettamente e in modo fluido... non ci sono nemmeno scossoni durante la guida.
Posso cancellare l'errore facilmente, ma pochi secondi dopo l'avvio del motore, l'errore ricompare immediatamente.
Controllando i blocchi di misurazione, si può capire se il sensore sta funzionando e se si interrompe immediatamente quando si accende la spia del motore.
A causa di un aggiornamento software, ho letto nel forum A2 Freunde che il software installato in questo dispositivo non può essere aggiornato.
Forse qualcun altro sa qualcosa di nuovo.
Grazie.
vag-driver
Messaggio28-02-2022, 13:18    Oggetto: Sonda lambda per motore AUA dell'Audi A2 8Z Cita
Quale distanza sei stato in grado di misurare? Fino al MSG?
Potrebbe esserci un difetto nel sistema di gestione dei messaggi?
Quando si staccano i cavi del sensore lambda, il quadro dei sintomi è sempre lo stesso?
Andreas
Messaggio02-03-2022, 9:42    Oggetto: Sonda lambda per motore AUA dell'Audi A2 8Z Cita
Ho iniziato misurando nel vano motore, ho collegato dei cavi e ho organizzato uno schema elettrico. Quando l'auto sarà di nuovo qui, misurerò dal sensore lambda alla centralina.
Ho anche cercato informazioni su internet, e potrebbe essere che il modulo di controllo motore (MSG) non riesca più a interpretare correttamente i dati provenienti dal sensore, anche se in un altro veicolo non dava problemi. Normalmente, questo problema viene risolto modificando il software, ma per questo specifico MSG non è disponibile alcuna modifica.
Potrebbe essere che l'auto abbia percorso solo brevi tragitti in ambiente urbano negli ultimi 2 anni.
vag-driver
Messaggio02-03-2022, 13:14    Oggetto: Sonda lambda per motore AUA dell'Audi A2 8Z Cita
Da dove sai che non ci sono aggiornamenti disponibili per questo modulo di controllo motore (MSG)? Lo sai da Audi? Se non ci sono aggiornamenti, esiste forse una sonda lambda specifica che sia compatibile con il sistema MSG?
Andreas
Nessun nuovo messaggio Valori lambda: normativa e sensore lambda Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio P0170 - Regolazione del rapporto aria/carburante (sonda l... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sonda lambda lineare: guida e vantaggi. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con la sonda lambda del motore 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore lambda V6 TDI 3.0/2.7: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? Tecnologia Motori Diesel
