Candele: Vantaggi e benefici delle nuove.
Golfdriver
Messaggio19-06-2002, 10:31    Oggetto: Candele: Vantaggi e benefici delle nuove. Cita
Ho acquistato una Golf Variant TDI usata che ora ha circa 170.000 km. Vorrei sapere se è il caso di sostituire le candele di preriscaldamento? Quali marche dovrei usare? Beru o altri produttori?
Grazie!!
Tradotto il 04-08-2026, 19:58.
Messaggio19-06-2002, 11:09    Oggetto: Candele: Vantaggi e benefici delle nuove. Cita
Le candele di preriscaldamento sono necessarie solo per avviare il motore a freddo in condizioni di basse temperature esterne. Finché non si riscontrano problemi di avviamento o si nota che metà dei cilindri scoppia mentre gli altri lo fanno solo dopo alcune ulteriori rotazioni dell'albero motore, sostituire le candele di preriscaldamento è uno spreco di denaro.
Per quanto riguarda la durata delle candele di preriscaldamento, non ho ancora esperienza specifica con i motori TDI; le mie, dopo 113.000 km, sono tutte e quattro ancora funzionanti. Nei miei vecchi motori 1.6D (non TDI), solitamente 3 o 4 candele su 4 si guastavano dopo circa 120.000 km.
Si nota solo in inverno, quando l'auto fatica ad avviarsi e si rischia di congelarsi le dita durante il cambio.
Nella sezione "Consigli e trucchi" a sinistra nel menu, è descritta una verifica delle candele di preriscaldamento. Se una è difettosa... sostituire tutte le candele o meno è una questione di preferenze personali; tuttavia, con almeno tre quarti delle candele funzionanti, non dovrebbero verificarsi problemi di avviamento (in un certo modello 1.6D ho rinunciato a sostituire la candela dietro alla pompa del carburante perché era difficile da raggiungere, e l'auto è comunque partita a -20°C).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 04-08-2026, 20:01.
Tortsch
Messaggio19-06-2002, 12:38    Oggetto: Candele: Vantaggi e benefici delle nuove. Cita
La mia icon_wink.gif non partiva più bene quando faceva freddo, ho fatto sostituire le candele dopo 150.000 km nel mio TDI da 90 CV -> ora tutto è di nuovo a posto }.
Tradotto il 04-08-2026, 20:02.
D.
Messaggio20-06-2002, 20:04    Oggetto: Candele: Vantaggi e benefici delle nuove. Cita
Ciao!
La mia Golf III Variant TDI con codice motore 1Z ha difficoltà ad avviarsi da quando è iniziato l'inverno scorso. Su consiglio di un partner VAG, ho fatto sostituire le candele di preriscaldamento a 200.000 km. Purtroppo, non ha risolto il problema. Erano ancora le prime candele originali.
Il prossimo inverno, proverò a sostituire la batteria con una nuova (ha [numero] anni).
Saluti, D.
Tradotto il 04-08-2026, 20:03.
Paule
Messaggio21-06-2002, 16:43    Oggetto: Danni? Cita
Ho quattro pezzi nel mio Caddy 1.9 diesel che non funzionano più.
funzionare.
Anche in inverno, ne ho indossate di simili perché non ne avevo altre.
Dovevo sempre assicurarmi di avere una batteria in buone condizioni.
Certo, ci voleva sempre un po' perché il motore si avviasse.
A presto.
Paule.
Tradotto il 04-08-2026, 20:05.
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riduzione delle emissioni di fuliggine. Ne varrà a qualc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzo per posizionare il cofano auto in assistenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Officine: mi fanno ancora disperare, perdite nel sistema ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo motore 2.0 TDI 16V Tecnologia Motori Diesel
