Steuergeräte antworten nicht, Audi A6 2.5 TDI (gelöst) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-06-2022, 5:30    Oggetto: Cita
Immagino che sia collegato all'ABS.
Tradotto il 13-07-2026, 17:20.
Messaggio14-06-2022, 21:31    Oggetto: Cita
benschke ha scritto:
dieselschrauber ha scritto:
Ciò che sicuramente non va bene è la mancanza della tensione di alimentazione da 12V per il cavo diagnostico. Spero che l'accensione sia sempre attiva in questo caso.
C'è un po' di confusione in corso.
12V für das Diagnosekabel liegen an (wie oben gezeigt im Screenshot) und Zündung war auch jeweils an.
Guarda solo lo Screenshot del 09/06/2022 alle 11:54:00. In esso non sono presenti né i +12V né l'accensione. A quale Screenshot ti riferisci?
Tradotto il 13-07-2026, 17:23.
benschke
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
2015 Volkswagen Golf
Messaggio15-06-2022, 6:31    Oggetto: Cita
Il quarto post, contando dall'alto.
Impossibile tradurre un'immagine. Fornisci il testo da tradurre.
1997 Audi A6 Avant, 2,5l TDI (Motor AEL)
2015 VW Golf Variant, 2,0l TDI (Motor CRLB)
1965 VW 1200 (Exportmodell)
Tradotto il 13-07-2026, 17:24.
benschke
Messaggio15-06-2022, 7:33    Oggetto: Cita
Si tratta del cavo a due fili per la connessione o dei contatti da collegare al veicolo o alla presa OBD.
Ho collegato l'interfaccia con una configurazione un po' improvvisata e ora riesco a leggere i dati.
Certo, ho già controllato i connettori 2x2 in precedenza, ma non riesco ancora a trovare alcun difetto. L'ho appena aperto (era clipato). Tutto sembra a posto e c'è continuità su tutti i cavi. Probabilmente il problema è che non fa contatto correttamente con l'auto o con la presa OBD...
Grazie a tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto!
 Dimensione file:  3.04 MB
 Visualizzato:  229 volte
Tradotto il 13-07-2026, 17:26.
Messaggio15-06-2022, 8:15    Oggetto: Cita
Grazie mille per il riscontro icon_smile_thumb_up.gif.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problema di avviamento a freddo sulla 1Z non risolto *pia... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centraline non selezionabili Diagnostica di Bordo (OBD)
