Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6
Messaggio15-07-2022, 12:16    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Purtroppo, il cambio a 6 marce del mio T6 perde olio. Sembra che provenga dall'anello di tenuta dell'albero di trasmissione sinistro, direttamente vicino al cambio.
Considerando che nel kit di ricambi per la baia c'è l'olio per il cambio e l'anello di tenuta, sospetto che il problema non sia affatto raro.
Qualcuno può dare qualche informazione sui costi? Si rimuove l'albero di trasmissione, si estrae il mozzo, si toglie l'anello di tenuta e si è pronti?
 Dimensione file:  1.52 MB
 Visualizzato:  1386 volte
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-07-2022, 20:08    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Se hai un numero di telaio o un VIN, posso controllare per te. Cambio manuale o automatico?
VCDS
Messaggio15-07-2022, 20:52    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Grazie, cambio manuale. Devo controllare. X
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-07-2022, 22:14    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Ciao Rainer,
Ho appena controllato di nuovo.
Non ci si possono aspettare sorprese.
- Svitare l'albero di trasmissione.
- Allentare il giunto dell'asse.
- Albero di trasmissione rimosso.
- Sostituire la guarnizione.
Sostituire assolutamente l'anello di sicurezza dell'innesto
Cordiali saluti.
Michael.
Messaggio16-07-2022, 10:13    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Perfetto, grazie mille a entrambi!
Messaggio19-07-2022, 20:18    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Il prezzo offerto per la riparazione è pari all'importo previsto per il budget delle vacanze. icon_redface.gif
Adesso faccio tutto da solo.
La guarnizione che mi serve per la mia auto dovrebbe essere questa:
Guarnizione dell'albero, differenziale VAICO.
Numero articolo: V10-3266.
OEN 02M 301 189 G - VW
Lato montaggio: giunto cardanico anteriore sul differenziale.
Spessore [mm]: 8
Diametro interno [mm]: 60.
Peso [kg]: 0,024
Altezza dell'imballaggio [cm]: 0,8.
Informazioni aggiuntive: Q+, qualità originale, PRODOTTO IN GERMANIA.
Diametro [mm]: 74
Profondità dell'imballaggio [cm]: 7,4.
Oppure sarebbe meglio sostituire l'intero albero? Così si evita che si usuri qualcos'altro oltre all'anello di tenuta. Insieme all'anello di tenuta, si potrebbe sostituire anche l'anello di sicurezza... Perché esistono alberi di trasmissione di così tante lunghezze diverse?
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2022, 21:07    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Gli alberi a flangia (alberi a incastro) non sono generalmente soggetti a guasti. È solo un po' complicato (rimuoverle) e poi ritrovarle.
L'anello di sicurezza si usura e si creano delle bave, quindi è necessario sostituirlo con una guarnizione nuova.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-07-2022, 6:40    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Per questi tipi di componenti, preferirei evitare i prodotti Vaico; Corteco (Freudenberg) è una scelta migliore.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Corteco/01029144b
A questo prezzo, è meglio acquistarne due o tre in più, nel caso in cui ne dovesse andare una durante il montaggio.
Messaggio20-07-2022, 6:51    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Rüdi ha scritto:
A quel prezzo, è meglio acquistarne due o tre in più, nel caso in cui ne vada uno durante il montaggio
Grazie per l'informazione! "Qualità di primo equipaggiamento MADE IN GERMANY" è una truffa? Non era nemmeno il prodotto più economico. Ho ordinato due guarnizioni di sicurezza, icon_lol.gif e poi ho ordinato anche l'asse di collegamento completo con tutti gli accessori.
Messaggio25-07-2022, 20:16    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
L'albero di trasmissione e le guarnizioni sono in viaggio icon_smile_thumb_up.gif.
In questo momento, sembra che tutto richieda un'eternità. Tutti sono in vacanza tranne me. icon_lol.gif
Turbinchen piace questo.
Messaggio16-02-2024, 22:22    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
a circa 100.000 km, l'albero di trasmissione sinistro e l'anello di tenuta corrispondente del cambio T6 sono stati sostituiti.
Con ora 141.000 km, durante un controllo delle sospensioni anteriori difettose del modello T6, un'officina ha rilevato un gioco eccessivo nel giunto interno sinistro dell'albero di trasmissione.
Secondo le loro informazioni, l'albero di trasmissione è a posto e sigillato ( icon_smile_thumb_up.gif ), ma la dentatura interna del giunto dell'albero di trasmissione presenta un forte usura. L'articolazione interna/l'albero di trasmissione deve essere sostituito. icon_idea.gif
Mi dispiace, penso che sia un po' presto, soprattutto considerando che il veicolo è progettato principalmente per viaggi a lunga distanza.
Messaggio17-02-2024, 9:17    Oggetto: Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'olio, VW T6 Cita
Ciao Rainer,
È davvero grave che questi problemi persistano da decenni e che non venga fatto nulla per risolverli.
Presso Sharan & Co, lo stesso problema si verificava già dal 2000.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Kühler undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi cambio C4 6 marce: soluzioni e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: Cambio olio trasmissione-assi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR AVF: Perdite e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
