Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 28653 / P204F (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber, chli1976 e Herbert piace questo.
Messaggio29-07-2022, 9:16    Oggetto: Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 28653 / P204F Cita
Guasto al sistema AdBlue – Impossibile avviare il motore dopo 1000 km
Se appare questo messaggio nel display, è possibile seguire la seguente procedura per risolvere il problema:
Nel cabrio A5, 2.0 TDI, codice CNHA, è apparso il messaggio a causa di una perdita nell'anello di tenuta dell'iniettore per il riduttore. (Clip e anello di tenuta sostituiti - iniettore pulito)
Nel memoria di errore è presente la seguente voce:
28653 – Sistema di riduzione, Banco 1
P204F – Errato, non confermato
L'errore può essere eliminato e non riapparirà . L'errore nel sistema KI persiste comunque. (Anche dopo un giro di prova di 50 km.) A riguardo, ci sono due (più o meno utili) articoli del TPI.
TPI 2040064/15 Errore software, centralina motore. Riguarda modelli A4, A5, Q5, A6. Aggiornare il software.
TPI 2045062/3 Guasto del sistema AdBLue - nessun errore registrato / messaggio di errore nell'IA.
La TPI successiva indica che l'errore potrebbe essere stato eliminato, ma è ancora memorizzato nell'unità di controllo. L'errore non può più essere corretto tramite la diagnostica guidata, ma solo con un programma di controllo separato (ODIS). (Questo è comunque indicato nella TPI icon_wink.gif)
Controllare i valori di IDE 08132 SCR Inducement DFCC. È stato impedito il reset del messaggio di errore a causa della mancata applicazione del valore 28653.
Per la A5, nelle impostazioni di base di VCDS, non esiste un campo a tendina "Verifica dell'efficienza SCR".
Pertanto, organizzare un viaggio di incentivazione:
- Pressione atmosferica > 877 hPa
- Temperatura ambiente > 7 gradi
- Funzionamento senza errori
- Temperatura del refrigerante > 60 gradi
- Caricamento DPF < 24 g
Eseguire una crociera costante in modo che la velocità massima nel rapporto di trasmissione più alto sia di 1800 giri/min.
SCR Temperatura di Kattemperatura tra 210-350 gradi
ACC / GRA disattivato
Mantenere una velocità tra 1400 e 1800 giri/min.
Coppia del motore tra 80 e 270 Nm
Se tutte le condizioni soddisfatte – mantenere il profilo di velocità per 5 secondi e poi accelerare bruscamente. (Imbarcazione/Pedale completamente rilasciato). La diagnosi dovrebbe essere effettuata ora.
Se l'efficienza è nella norma – la notifica viene annullata immediatamente.
Cordiali saluti
Michael
Valutazioni - Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 28653 / P204F
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato: Guasto e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo AdBlue: 1050 km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impostazione del limite di avviso Adblue tramite VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Tecnologia Motori a Benzina
