Pasi_222
18-09-2022, 19:29 Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente |
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum.
Guida un Passat 3BG 1.9 TDI con motore Avf. Recentemente ho sostituito l'unità ABS con una identica alla mia precedente e ho eseguito la codifica come per la precedente, quindi tutti i dati sono esattamente uguali. Ha individuato l'unità di controllo, ma quando effettuo una scansione, vengono visualizzati gli errori P1855 e P1649. Vorrei sapere perché questi errori vengono memorizzati. Sarei grato per una risposta.
Cordiali saluti, Florian
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2402 Karma: +440 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
19-09-2022, 12:36 Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente |
Bitte, installa il completo sistema di scansione qui.
Profilo MP Garage |
Pasi_222
19-09-2022, 22:46 Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente |
"La lettura del sensore dell'angolo di sterzata è già stata effettuata, ma gli altri 2 continuano a generare errori nel sistema di controllo."
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
5.71 MB |
| Visualizzato: |
3290 volte |
20-09-2022, 8:23 Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente |
guste100 ha scritto: | | Per favore, configura l'intero Autoscan qui. |
Den vollständigen Autoscan bitte als Text abspeichern und hier einstellen. Es geht dabei sowohl um die enthaltenen Fehler, aber auch die Abhängigkeiten zu anderen Steuergeräten. Inoltre, è possibile verificare se si sta utilizzando una versione legale di VCDS o una copia illegale.
Saluti
Gusto
Profilo MP Garage |
Simon89
Iscritto il: 02/06/2021 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Neuenkirchen-Vörden
15-09-2024, 12:03 Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente |
Es gibt bereits eine Lösung für das Problem?
Ho lo stesso problema. Il problema risiede nell'unità di controllo del motore e l'unità di controllo ABS non può essere programmata nonostante l'uso di ODIS.
Forse l'utente originale è ancora attivo qui e ha una soluzione.
Cordiali saluti
Simon
Knox92 Schrauber
Iscritto il: 23/07/2019 Messaggi: 30 Karma: +22 / -0 Località: Österreich
15-09-2024, 22:51 Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente |
Hai effettuato una scansione completa del veicolo?
È la centralina nuova o usata che hai installato?
Sono gli stessi codici identificativi dei componenti presenti nei dispositivi di controllo, in particolare l'indice alla fine, che è spesso molto importante.
Saluti!
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Simon89
19-09-2024, 10:16 Oggetto: P1855 Monitoraggio dello stato del software intermittente |
Grazie per la risposta. Allegato è lo scan.
Il modulo ABS è originale. Solo si è resettato da solo.
Saluti
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-DIRK-WVWZZZ3BZ2E422490-350890km.txt |
| Dimensione file: |
4.41 KB |
| Scaricato: |
189 volte |
