Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
23-01-2023, 21:13 Oggetto: |
Ma non è possibile stabilire con certezza se la ruota del sistema di scarico si sia spostata; l'unica verifica affidabile è un controllo visivo diretto della parte terminale del sistema di scarico. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 05-08-2026, 7:01.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-01-2023, 21:50 Oggetto: |
Rüdi ha scritto: | | Ma non è possibile stabilire con certezza se la ruota del KV si sia spostata; l'unico metodo affidabile è un controllo visivo diretto dell'estremità del KV | .
Sì, è vero, ma se al momento dell'avviamento si vede del fumo bianco, si può capire dall'inizio dell'iniezione di carburante se c'è qualcosa che non va.
Spruzzo bianco all'avvio e funzionamento irregolare = motore guasto.
Ingranaggio bianco e inizio spruzzo ritardato = ingranaggio allentato (e in più, motore guasto).
Indipendentemente da tutto, non usate assolutamente un motore così usurato per una ristrutturazione, sarebbe uno spreco di tempo e denaro. Con questo chilometraggio, gli iniettori sono danneggiati, le candele anch'esse, la compressione è discutibile, lo stato di usura della valvola di aspirazione è piuttosto "consumato" e anche la pompa di iniezione (fasatura dell'iniezione) è usurata.  Preferisco non pensarci nemmeno alla cinghia di distribuzione e alla pompa dell'acqua...
Tradotto il 05-08-2026, 7:03.
Profilo MP WWW Garage |
24-01-2023, 7:37 Oggetto: |
La pompa dell'acqua nel motore AFN non ha niente a che vedere con la cinghia di distribuzione.
E nel modello T3, quasi tutti i motori diesel finiranno per essere sostituiti a lungo termine; i modelli JX TD spesso non raggiungono i 100.000 km, ma siccome questo problema non viene pubblicizzato, si tende ad optare per soluzioni digitali.
E il motore TDI sarà sicuramente soppiantato nel lungo termine perché il rapporto di trasmissione non è adatto e dubito che la sua durata sia elevata, soprattutto considerando che la marcia quinta è stata allungata.
Quando si verificano problemi del genere, controllo subito la cinghia di distribuzione, la blocco e, se necessario, smonto il pulegge dell'albero motore. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 05-08-2026, 7:05.
Profilo MP Garage |
Sebastianpb
Iscritto il: 20/01/2023 Messaggi: 11 Karma: +0 / -0 Località: Paderborn
24-01-2023, 11:05 Oggetto: |
Sono stati sostituiti tutti e 4 gli iniettori, oltre alla pompa. La testata è completamente nuova, inclusa la testa stessa. Anche la cinghia di distribuzione è stata sostituita. Ho già scritto tutto questo. L'unica parte originale rimasta è il blocco motore.
Secondo il mio strumento di diagnostica, l'inizio dell'iniezione avviene a 8,1 gradi prima del punto morto superiore (PMS).
Va bene così o no?
Tradotto il 05-08-2026, 7:06.
Herbert Profi-Schrauber
24-01-2023, 11:49 Oggetto: |
No, non è accettabile perché il metodo di misurazione è privo di significato.
L'anticipo dell'iniezione (ESP) viene prima impostato staticamente con l'albero metrico e poi dinamicamente tramite la diagnostica TDI, ad esempio in questo modo: .
Tutto questo è già stato spiegato, anche dove si può trovare l'informazione, ma sembra che tu non voglia saperlo.
Se i valori di compressione indicati sono corretti, il motore è praticamente da buttare. La domanda è solo come sono stati misurati: con l'adattatore avvitato?
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 05-08-2026, 7:08.
24-01-2023, 11:50 Oggetto: |
Il blocco è la parte più importante, e se si sostituiscono le parti superiori senza prima controllare e riparare le fondamenta, si accelera il processo di deterioramento, come è successo in questo caso.
L'unica soluzione è rimuovere il motore e sostituirlo completamente.
E acquistare solo dopo aver misurato la compressione. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Sebastianpb
24-01-2023, 12:43 Oggetto: |
Ok, grazie. Non ho ancora l'adattatore per la pompa. Ho misurato la compressione utilizzando un adattatore collegato alla candela di accensione. Potrebbe anche essere che le valvole abbiano subito danni a causa della pressione dell'olio troppo alta. Ora farò innanzitutto una prova di tenuta per capire da dove perde la pressione.
Tradotto il 05-08-2026, 7:09.
24-01-2023, 12:52 Oggetto: |
Citazione: | | Ho misurato la compressione tramite la candela utilizzando un adattatore. | Quando era avvitato, i valori di compressione erano probabilmente corretti... Sono al di sotto della soglia di usura.
Tradotto il 05-08-2026, 7:10.
24-01-2023, 13:24 Oggetto: |
Herbert ha scritto: | Ciao,
L'anticipo dell'iniezione (ESP) viene inizialmente regolato staticamente con l'albero di misurazione, e poi dinamicamente tramite la diagnostica TDI, ad esempio in questo modo: .
Herbert | .
Nella regolazione statica, è sufficiente che la posizione sia approssimativamente corretta. Il calibro è necessario solo se la posizione dell'albero motore della pompa è sconosciuta. Se è necessario smontare il componente, una semplice marcatura con un pennarello a olio è sufficiente.
Successivamente, si procede con la diagnosi.
Tradotto il 05-08-2026, 7:13.
