TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio07-05-2023, 14:26    Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione Cita
La mia Golf 3 con motore TDI AHU non mi ha mai dato problemi negli ultimi 400.000 km e voglio che continui così. Tutti i tubi e i condotti sono ancora originali, quindi ho deciso di sostituirli.
Volevo sostituire i tubi di ritorno e di mandata dell'olio, ma è possibile farlo a motore installato?
Avete qualche consiglio su come fare al meglio per evitare di spanare le viti?
Grazie.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 25-09-2026, 7:23.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-05-2023, 15:36    Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione Cita
Tutti i tubi e i condotti sono ancora originali, e ora vorrei occuparmene.
Sul TL, volevo sostituire le tubazioni di ritorno e di mandata dell'olio,...
A cosa serve? Le tubature sono arrugginite?
Tradotto il 25-09-2026, 7:24.
bindpe
Messaggio07-05-2023, 17:50    Oggetto: Rimedi naturali: Guida completa e facili Cita
Finora, no.
Ma è proprio il tubo di ritorno che non sembra più molto affidabile.
Anche io percorro spesso 600 km di seguito con l'auto e non voglio rischiare di rimanere bloccato a causa di un guasto. Voglio semplicemente continuare a garantire la massima affidabilità.
Penso che, se si è rotta, sia stato un problema legato al turbocompressore.
vg
Spritmonitor.de
Tradotto il 25-09-2026, 7:25.
Messaggio07-05-2023, 18:00    Oggetto: Auto usata: prezzi e offerte migliori Cita
bindpe ha scritto:
fino ad ora, non.
Anche io percorro spesso 600 km di seguito con l'auto e non voglio rischiare di rimanere bloccato a causa di problemi. Voglio semplicemente continuare a garantire la massima affidabilità.
vg
In caso di "rottura", il problema minore sarebbe la mancanza di sollecitazioni meccaniche sulla linea.
Se icon_idea.gif sembra molto vecchio e malandato, prima o poi perderai olio motore.
Tradotto il 25-09-2026, 7:26.
bindpe
Messaggio07-05-2023, 19:04    Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione Cita
Ciao Rainer,
Come intendi "nel caso di un distacco, la linea sarebbe il tuo problema minore"?
Spritmonitor.de
Tradotto il 25-09-2026, 7:27.
Herbert e E30_V8 piace questo.
Messaggio07-05-2023, 20:21    Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione Cita
bindpe ha scritto:
Ciao Rainer.
Come intendi "nel caso di un distacco", la linea sarebbe il tuo problema minore"?
Se il turbocompressore è ancora fissato al collettore di scarico, il tubo non può "strapparsi". icon_wink.gif
bindpe
Messaggio08-05-2023, 6:34    Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione Cita
Ok, non interrompere, ma a quanto pare, le giunzioni della tubatura potrebbero aprirsi.
Spritmonitor.de
Tradotto il 25-09-2026, 7:28.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CDI: Aria nel circuito di raffreddamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Portata volumetrica mandata all'ESP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schluerfen: Guida completa e approfondita Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola di ritegno per circuito primario (riscaldamento) Tecnologia Motori Diesel
