Raccordo iniettore diesel Golf V 1.9 TDI
JO_Golf5-TDI
Messaggio04-02-2018, 16:57    Oggetto: Raccordo iniettore diesel Golf V 1.9 TDI Cita
Potrebbe qualcuno indicarmi a quale tubo corrisponde ogni attacco sul corpo del filtro diesel? (Ingresso carburante dal serbatoio / Uscita carburante al serbatoio / Ingresso carburante al motore / Uscita carburante dal motore) (Vedere immagine).
Non ho trovato nulla di specifico per questo tipo di case nel forum.
Grazie in anticipo.
 Dimensione file:  2.01 MB
 Visualizzato:  22690 volte
Tradotto il 07-09-2026, 4:03.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-02-2018, 12:39    Oggetto: Raccordo iniettore diesel Golf V 1.9 TDI Cita
C'era già un post con delle immagini su questo argomento. La conclusione era che esistevano due varianti diverse.
La ricerca su Google per "meccanico specializzato in motori diesel", "connettori per filtri diesel" fornisce, nel primo link, lo schema dei collegamenti di un determinato componente.
JO_Golf5-TDI
Messaggio05-02-2018, 19:18    Oggetto: Raccordo filtro diesel Golf V 1.9 TDI Cita
Grazie mille per la risposta, Guste100.
guste100 ha scritto:
In passato, qui è già stato pubblicato un articolo con delle immagini. La conclusione era che esistevano due varianti diverse.
La ricerca di Google per "meccanico diesel", "connettori filtro diesel" fornisce, nel primo link, la legenda di un componente.
Avevo già trovato questo post, ma dato che i miei connettori non sono identici a quelli mostrati nel filtro, ho pensato di chiedere di nuovo.
Se dovessi seguire l'associazione indicata nel thread precedente, le connessioni sarebbero le seguenti:
1 = Ingresso serbatoio.
2 = Ritorno serbatoio.
3 = ritorno motore.
4 = Alimentazione motore.
Pensi che sia corretto così?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Tradotto il 07-09-2026, 4:05.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-02-2018, 21:46    Oggetto: Raccordo iniettore diesel Golf V 1.9 TDI Cita
Proposta: Sistema di fissaggio RLF o simile, adatto al veicolo.
Prima di iniziare a lavorare, è sempre utile avere una documentazione di base.
Tradotto il 07-09-2026, 4:06.
JO_Golf5-TDI
Messaggio12-02-2018, 9:08    Oggetto: Raccordo filtro diesel Golf V 1.9 TDI Cita
Ciao Herbert,
Grazie, quella era la guida giusta, l'ho sostituita e l'auto funziona come nuova.
Tradotto il 07-09-2026, 4:07.
dosenwerni
Messaggio17-06-2023, 12:02    Oggetto: Connessioni: Guida e Informazioni Utili Cita
Mi sono accorto che il motore aveva un problema: il flusso dell'acqua in entrata e in uscita non era corretto.
Corretto come nella foto allegata.
Forse questo può essere utile a qualcun altro.
Tradotto il 07-09-2026, 4:08.
Messaggio18-06-2023, 7:10    Oggetto: Connessioni: Informazioni utili e dettagli Cita
dosenwerni ha scritto:
Mi sono ritrovato qui, e ho notato che il motore di mandata e ritorno non funzionava correttamente.
Corretto come nell'immagine allegata.
Forse può essere utile a qualcun altro.
Fornire frecce senza alcuna descrizione di cosa rappresentino e per quale veicolo, insieme a immagini di cui non si possiedono i diritti, non aiuta assolutamente nessuno!
Come già scritto, esistono diverse varianti:
Tradotto il 07-09-2026, 4:09.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connessioni Gaspoti: tutto quello che devi sapere. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale: quanti attacchi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
