Motore 1.4 TDI instabile al minimo
ST80
Messaggio13-07-2011, 20:41    Oggetto: Motore 1.4 TDI instabile al minimo Cita
Ciao a tutti!
Ho questo problema:
La Polo della mia amica sobbalza molto al minimo e sembra quasi oscillare. Il motore non suona bene e, all'avviamento, esce fumo bianco/grigio dal retro. Si tratta probabilmente di gasolio non bruciato.
Dettagli:
- Immatricolazione: 07/2006.
- Motore 1.4 TDI, 3 cilindri con iniezione diretta (common rail) e filtro antiparticolato (codice motore BWB).
- 120.000 km.
- La cinghia di distribuzione è stata sostituita, così come tutti gli altri interventi di manutenzione previsti.
a causa del problema:
- Sono state sostituite le candele.
- Tutti e tre i PDE sono stati puliti dal concessionario Volkswagen.
- La misurazione della compressione ha rilevato che il terzo cilindro non funziona correttamente (i valori corrispondono a quelli rilevati da VCDS-RKS, che indica una quantità di iniezione anomala nel terzo cilindro). Cilindro aumentato, circa +2.6).
- La memoria degli errori è vuota.
Quindi, suppongo che ci sia qualcosa di difettoso in uno dei pistoni. Tuttavia, mi chiedo anche se il problema potrebbe avere un'altra causa. Ho notato che l'indicatore del carburante non funziona correttamente (ad esempio, oggi ha indicato improvvisamente un valore vicino a 0 mentre il motore era acceso, anche se il serbatoio era almeno a metà, per poi tornare alla normalità dopo un po').
Prima di aprire il motore e controllare i pistoni, vorrei sapere se qualcuno di voi ha già riscontrato un problema simile e se la causa potrebbe essere collegata al problema dell'indicatore del carburante.
Grazie mille per il vostro aiuto!
Messaggio13-07-2011, 20:48    Oggetto: Motore 1.4 TDI instabile al minimo Cita
Se la misurazione della compressione indica un valore "non accettabile" e lo stesso cilindro presenta anomalie durante la regolazione al minimo, non è necessario cercare ulteriori cause.
Certo, smontare.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio13-07-2011, 22:10    Oggetto: Motore 1.4 TDI instabile al minimo Cita
Qual è il grado di compressione?
reflexsilber met.
Messaggio13-07-2011, 22:55    Oggetto: Motore 1.4 TDI instabile al minimo Cita
Dall'esperienza generale, non avrei più avviato il motore in questo modo, ma avrei cercato di capire la causa, cosa che purtroppo si può fare solo smontando.
I costi dei materiali (guarnizioni, viti per la testata, ecc.) per una "verifica" preliminare sono di circa 150-200 euro, più il costo della manodopera.
Come tempo di lavoro necessario per la verifica (tempo da aggiungere al preventivo, per valutare i costi di riparazione e poi riaggiungerlo), stimerei circa 4-5 ore. I ragazzi che lo fanno più spesso sapranno sicuramente essere più precisi.
ST80
Messaggio14-07-2011, 7:28    Oggetto: Motore 1.4 TDI instabile al minimo Cita
Grazie mille, Rainer. Il numero civico suona decisamente meglio di quello che aveva indicato l'officina Volkswagen. icon_wink.gif
Potrebbe qualcuno consigliarmi una buona officina nella zona di Monaco/Starnberg che offra prezzi accessibili e sia in grado di risolvere il problema?
vg, sven
@RedR32Visualizzazione profilo: RedR32: L'auto non è in mio possesso, quindi purtroppo non ho altri dati a disposizione. L'ho portata in un'officina Volkswagen per misurare la compressione, e loro hanno comunicato solo che "il cilindro 3 non è a posto", ma io stessa non ero presente. Grazie!
Heisti
Messaggio19-06-2023, 19:09    Oggetto: Soluzione Cita
Ciao a tutti,
C'era una soluzione a questo problema che indicasse l'origine dell'errore?
Cordiali saluti.
Markus.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-06-2023, 12:25    Oggetto: Motore 1.4 TDI instabile al minimo Cita
Ho dovuto contattare il TE.
Vorrei però sottolineare che, invece di eseguire un test di compressione, sarebbe meglio effettuare un test di perdita di pressione, così si capirebbe anche da dove proviene la perdita.
Esiste anche la possibilità di un albero a camme usurato.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI (AWX) Audi A4, il motore gira irregolarmente al m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Guida e Soluzioni Rapide Tecnologia Motori Diesel
