bindpe Blaumann
Iscritto il: 25/08/2006 Messaggi: 203 Karma: +5 / -2 Località: ingolstadt
07-05-2023, 14:32 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
La mia Golf 3 con motore TDI AHU non mi ha mai dato problemi negli ultimi 400.000 km, e spero che continui così. Tutti i tubi e i condotti sono ancora originali, e ora volevo occuparmene.
Ora volevo "ristrutturare" completamente l'intero sistema di raffreddamento, possibilmente utilizzando pezzi originali. Purtroppo, la guarnizione idraulica per il codice ZK 028121132A non è più disponibile.
068121132A potrebbe essere ancora disponibile, qualcuno sa se è compatibile?
Successivamente, il flangia della pompa 037 121 121 A.
Se non ci sono altre alternative, quale produttore di questi componenti ci consigliereste? Oppure, se sono ancora in condizioni ragionevolmente buone, si può decidere di lasciarle così come sono?
Cosa si dovrebbe fare riguardo al radiatore dell'olio?
È un problema la tendenza alla formazione di blocchi? Attualmente, non sembra esserci alcuna perdita, ma sarebbe meglio verificarlo?
Prego. Golf III TDI AHU 402Tkm
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
07-05-2023, 15:48 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
068121132A non è compatibile. Questa parte è per il motore AAZ; qui le filettature delle viti sono diverse.
Se non trovi più niente da VW Classicparts, ti consiglio di provare FEBI o Meyle.
Cordiali saluti.
Michael.
bindpe Blaumann
07-05-2023, 17:45 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
Grazie per l'informazione. Purtroppo, anche il codice 028121132A non è più disponibile presso Classic Parts, ma solo il 068121132A. Ecco perché ho chiesto se quest'ultimo potrebbe essere compatibile.
Durante l'installazione longitudinale, nel caso della 1Z B4, ho visto che esisteva un flangio in alluminio con codice 028121133A. Sarebbe possibile adattarlo?
Grazie. Golf III TDI AHU 402Tkm
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-05-2023, 18:05 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
Se il motore ha i tappi di protezione dal gelo, trattarli abbondantemente con pasta di rame (se sono già arrugginiti) oppure con un prodotto antiruggine. Altrimenti, prima o poi, questi componenti metallici si corroderanno e perderai improvvisamente il liquido di raffreddamento.
Profilo MP WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
07-05-2023, 18:50 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
Il motore è sostituibile. Se c'è ruggine, la crema Cu non serve più  .
I componenti più soggetti a usura in questo motore, e che quindi tendono a deteriorarsi con il chilometraggio, sono gli idroattuatori, le guarnizioni dell'albero motore e l'albero a camme. Horch A4 8K CJCD
bindpe Blaumann
07-05-2023, 19:10 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
Grazie per i consigli, c'è una mappa o un elenco che indica dove si trovano i tappi?
Finora, di tutte le persone che ho visto alla WAPU, solo una mi ha fatto impressione.
Penso che gli altri aspetti siano nella norma; le guarnizioni dell'albero motore causerebbero un aumento del consumo di olio, ma in questo caso non ce n'è.
Punterelli idraulici: al momento dell'avviamento a freddo non si sentono rumori, oppure potrebbero essere usurati anche in altre condizioni?
Albero a camme? Funziona? Oppure, c'è qualcosa che si può controllare in merito? Golf III TDI AHU 402Tkm
dieselschrauber, Rüdi e E30_V8 piace questo. |
07-05-2023, 19:20 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
bindpe ha scritto: | Grazie per i consigli, esiste una panoramica che mostri dove si trovano i tappi? --> #1
Gli altri punti, penso, non siano rilevanti; le guarnizioni dell'albero causerebbero un aumento del consumo di olio, ma lui non ne ha. --> #2
Punterelli idraulici, all'avviamento a freddo non si sentono rumori, oppure potrebbero essere usurati anche in altri casi. --> #3
Albero a camme? Funziona? Oppure, c'è qualcosa che si può controllare? --> #4 |
#1: uno per ogni cilindro, preferibilmente posizionato sul lato dei gas di scarico e nascosto.
#2: non necessariamente;
#3: Le superfici più soggette a stress tendono a rompersi. La presenza di pitting visibile è un chiaro indicatore;
#4: Erosione/segni di usura e piccole fessure sulle punte delle valvole.
Usa la funzione di ricerca, è già stato postato in precedenza.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
bindpe Blaumann
08-05-2023, 6:32 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
Grazie per i consigli.
Cosa ne pensate riguardo al radiatore dell'olio?
È meglio sostituirla direttamente, oppure si può lasciare così se non ci sono perdite? Golf III TDI AHU 402Tkm
08-05-2023, 23:40 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
Se la tua auto si rompe, è molto probabile che la causa sia dovuta alle tue inutili manipolazioni.
Sostituire una poesia densa... certo, potresti anche scavare nel mio giardino, sarebbe più utile.
bindpe Blaumann
09-05-2023, 7:41 Oggetto: Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco consigli |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]  Golf III TDI AHU 402Tkm
Sennator
15-09-2023, 0:07 Oggetto: gs |
dieselschrauber ha scritto: | Se la tua auto si rompe, è molto probabile che sia colpa delle tue inutili manipolazioni. X
Sostituire una poesia densa... certo, potresti anche scavare nel mio giardino, sarebbe più sensato. |
Certo, è facile a dirsi... Le guarnizioni sono meno un problema, ma con i tubi flessibili sagomati può diventare molto difficile, a volte non sono più disponibili. Ho proprio questo problema con un modello più vecchio a 16 valvole che deve essere revisionato.
Considerando che, se proprio si sta già facendo, e fintanto che i pezzi sono ancora disponibili, consiglierei di sostituirli direttamente.
