Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-03-2024, 18:45 Oggetto: |
Almeno, fasatura dell'iniezione errata. Ricordare: 2 giri dell'albero motore corrispondono a 1 giro dell'albero a camme.
Potrebbe essere che l'albero a camme e/o la pompa di iniezione siano ruotati di 180 gradi.
In questo caso, non è possibile effettuare alcun viaggio, nemmeno di 1 chilometro.
Oppure, durante un controllo, la ruota di scorta si è trovata casualmente nella posizione corretta ed era allentata.
Controllare i tempi di fasatura.
Vedi anche:
Controllo e regolazione della pompa di iniezione common rail TDI 1.9l
LG.
Profilo MP WWW Garage |
3bAFN
08-03-2024, 10:46 Oggetto: |
Ciao, hai mai collegato VCDS durante l'avviamento e controllato i valori?
Momento di iniezione desiderato e reale, nonché quantità di iniezione?
Inoltre, questo potrebbe permettervi di escludere un problema di tensione o il malfunzionamento del relè 109.
Cordiali saluti.
Herbert Profi-Schrauber
08-03-2024, 12:28 Oggetto: |
La marcatura "OT" sull'albero motore non è una "0"? Nel caso del 1Z, è così, e anche le mie ricerche online confermano che lo stesso vale per l'AFN.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
08-03-2024, 13:05 Oggetto: |
Così la conosco anche io. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Josi088
09-03-2024, 16:26 Oggetto: VW Golf 3 con motore AFN che non si avvia più |
Quindi siete sicuri che sia sbagliato se c'è una linea?
Grazie mille a tutti per aver dedicato del tempo e per aiutarmi con il mio problema.
dieselschrauber e Turbinchen piace questo. |
09-03-2024, 17:59 Oggetto: |
Lo zero è la base... Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
03-04-2024, 20:37 Oggetto: |
Avete mai misurato la compressione? Il mio Golf, ai suoi tempi, faceva decisamente più fatica a girare (era più lento). A me sembra che questo abbia una compressione insufficiente.
Se i tempi di fasatura sono troppo sfasati, si avrà anche una compressione molto bassa. Spero che non si sia ancora svegliato.
Il fumo che esce dallo scarico mi sembra "cotto", come se fosse diesel. Dovrebbe anche avere un odore adeguato. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
Sennator
16-07-2024, 22:18 Oggetto: Oggetto: VW Golf 3 con motore AFN che non si avvia più |
Josi088 ha scritto: |
Quello che ho scoperto è che, quando accendo solo l'accensione, il relè 109 fa un rumore di "clic" insieme a qualcos'altro nel vano motore | .
Se il motore 109 è effettivamente guasto, lo si capisce subito perché la spia di preriscaldamento non si accende più.
cksIT ha scritto: | Avete mai misurato la compressione? Il mio golf, ai tempi, faceva decisamente più fatica a girare (era più lento).
Secondo me, sembra che giri troppo velocemente.
17-07-2024, 10:17 Oggetto: Oggetto: VW Golf 3 con motore AFN che non si avvia più |
Sennator ha scritto: | Josi088 ha scritto: |
Credo anche che sembri che stia girando troppo velocemente. |
Vorrei precisare che potrebbe anche essere parzialmente difettoso, e questo potrebbe causare il reset continuo della centralina del motore... quindi, non è necessariamente un criterio determinante.
Sei sicuro che tutto funzioni correttamente quando, durante il tentativo di avviamento, comunichi con la centralina elettronica e questa risponde senza anomalie (compresi i timestamp).
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
05-08-2024, 12:36 Oggetto: Oggetto: VW Golf 3 AFN, non si avvia più |
Josi088 ha scritto: | "Regolazione dell'avvio dell'iniezione 27-10, segnale non plausibile"
Quando ho cercato di riavviarlo dopo 2 mesi, non si è più messo in moto. Dopo circa 10 secondi di tentativi con il prodotto Startpilot, si è avviato, ma a volte aveva problemi a regimi elevati: improvvisamente, fumo bianco, variazioni poco chiare della pressione di sovralimentazione e forti scossoni. Ho dovuto spegnere l'auto e riavviarla. |
Tutti questi problemi possono anche essere causati da un sensore dell'albero motore difettoso, in particolare l'impossibilità di avviare il motore con il motorino di avviamento. È abbastanza chiaro quando, durante l'avviamento, il motore si accende immediatamente e il contagiri inizia a oscillare intorno ai 3000 giri/min.
Quando il sensore dell'albero motore (KW) è difettoso, la centralina (MSG) utilizza il segnale del sensore di posizione dell'albero a gomiti (albero a camme) come segnale sostitutivo per la velocità di rotazione. A 3000 giri/min, questo segnale sembra diventare impreciso per il contagiri. Durante l'avviamento, non viene ricevuto alcun segnale dal sensore dell'albero motore, quindi la centralina (MSG) presume che il motore sia fermo e, di conseguenza, non inietta carburante. Durante la fase di avviamento, anche se il motore non gira, il sistema NHG potrebbe comunque fornire un segnale (ad esempio, a un regime di giri più alto, una piccola quantità di carburante potrebbe comunque passare attraverso il sistema ELAB, che è aperto), sufficiente per avviare il motore.
Il problema con l'AFN è che bisogna rimuovere il filtro dell'olio, compreso il supporto, per poter accedere al sensore dell'albero motore. Puoi misurare i 3 contatti del connettore con l'ohmmetro in tutte le combinazioni possibili (sono facilmente accessibili); se la resistenza è infinita in tutti i punti, il sensore di posizione dell'albero motore è difettoso.
Saluti, Uli. Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
