VW TDI V10 non parte
TRex5.0
Messaggio03-08-2024, 13:16    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
Ciao a tutti, la mia "Lady" ha iniziato a perdere liquidi dopo aver percorso oltre 306.000 km. Quindi, ho smontato il motore e, in questo processo, ho rimosso anche la pompa ausiliaria, il sensore dell'albero a camme, la pompa dell'acqua, ecc. e ho sostituito le guarnizioni negli impianti PD.
Dopo il ripristino, ho svuotato il sistema di alimentazione (035) e il motore si è avviato. Dopo una fase di riscaldamento di 5-10 minuti, ho notato una perdita al distributore di carburante (anello di tenuta) sul lato destro.
Successivamente, ho sostituito tutti i guarnizioni, ho eseguito nuovamente la procedura di sfiato e, da allora, non si è più riaccesa.
Alcuni difetti sono conseguenze di altri problemi, ad esempio perché il motore non si avvia o perché l'auto non è stata utilizzata (sensore dell'angolo di sterzo), il climatizzatore non è stato ancora riempito, il pulsante della portiera posteriore è già stato sostituito...
Il modulo di prestazioni per i fari non mi è nemmeno chiaro, le batterie sono state rimosse e reinstallate secondo le normative.
Saluti
Volker
VCDS mostra i seguenti codici di errore:
Indirizzo 01: Elettronica motore File di etichettatura: DRV\070-906-016-BLE1.clb
Numero di parte SW: 070 *** 016 DH HW: 070 906 016 DH
Componente: V10 5,0L EDCA001AGMªA251
Revision: --H05--- Numero di serie: VWX3Z0G3657265
Codifica: 0010575
Numero di riferimento: WSC 76112 146 85110
VCID: 112E1BB00B97341E5C-5140
VINID: 9E65EAAAA1DCA885000C01011438A30E82
2 codici di errore trovati:
005734 - Valvola per pompa/ugello Cilindro 1 (N240)
P1666 - 000 - Guasto elettrico nel circuito - Luce di avviso ACCESA
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 11110000
Priorità dell'errore: 1
Frequenza degli errori: 1
Contatore di perdita: 255
Chilometraggio: 306688 km
Indicazione del tempo: 0
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:57:36
Velocità: 147 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 10,56 V
Temperatura: 28,8°C
(senza unità): 128,0
005735 - Valvola per pompa/ugello Cilindro 2 (N241)
P1667 - 000 - Guasto elettrico nel circuito - Luce di avviso ACCESO
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:57:37
Velocità: 147 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 10,56 V
Temperatura: 28,8°C
Pronto: 0 0 0 0 1
Indirizzo 2: Cambio File di etichettatura: DRV\09D-927-750.clb
Numero di parte SW: 09D 927 750 EL HW: 09D 927 750 EL
Componente: AL 750 6A 0989
Revision: 00H61000 Numero di serie:
Codifica: 0004456
Numero di serie: WSC 31414 790 00001
VCID: 7CF05A043C1529769F-5140
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03: Elettronica freni File di etichette: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Numero di parte SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Componente: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Revision: 00H53001
Codifica: 0010626
VCID: 418EEBF01C77849E8C-8014
1 Errore trovato:
01826 - Sensore per l'angolo di sterzo (G85); Alimentazione elettrica KL30
000 - -
Stato dell'errore: 01100000
Priorità dell'errore: 2
Frequenza degli errori: 5
Contatore di errori: 239
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:39:56
Numero: 128
Numero: 4353
Numero: 294
Numero: 3
Indirizzo 05: Rapporto di accesso/avvio File di etichettatura: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Numero di parte SW: 3D0 909 137 D HW: 5WK 485 05
Componente: 23 Kessy 6840
Revision: 68406620 Numero di serie: VWX3Z0G3657265
Codifica: 0147688
VCID: 285856549F0D55D6AB-807C
Subsistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX
Componente: ELV XXXX
00179 - Antenna lato conducente per accesso e autorizzazione di avviamento (R134)
011 - Interruzione
00180 - Antenna lato conducente per accesso e autorizzazione di partenza (R135)
011 - Interruzione
Indirizzo 06: Postazione per passeggeri File di etichettatura: Nessuno
Numero di parte: 7L0 959 760
Componente: Regolazione del sedile 0701
Numero di impianto: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FA452802330A2EF2-8022
Indirizzo 08: Sistema di climatizzazione/riscaldamento File di etichettatura: DRV\7L6-907-044.clb
Numero di parte: 7L6 907 044 AE
Componente: CLIMAtronic 2+2 4326
Codifica: 0000020
Subsistema 1 - Numero di parte: 7L6 907 049 F
Componente: CLIMAtronic FOND 0503
3 codici di errore trovati:
02508 - Sensore per la temperatura del refrigerante (G454)
010 - Interruzione/Cortocircuito verso il positivo
00229 - Pressione del refrigerante
002 - Valore limite inferiore superato
00445 - Perdita di refrigerante
015 - Attualmente non verificabile
Temperatura: 52.0°C
Velocità: 0 /min
Pressione: 0.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatura: 27.0°C
Temperatura: 27.0°C
Last: 0.0 %
Temperatura: 34.0°C
Indirizzo 09: Elettricità centrale File di etichette: DRV\7Lx-937-049-V2.clb
Numero di parte SW: 7L6 937 049 AG HW: 7L6 937 049 AG
Componente: J519 2000
Revision: -1004--- Numero di serie: --------------
Codifica: 600004003B3219000000000000000000
VCID: 010E2BF05CF7449ECC-8054
01498 - Lampada da pavimento a destra (M3)
011 - Interruzione
01497 - Lampadina per luci di svolta anteriori destra (M7)
011 - Interruzione
02499 - Faretto per fari diurna a destra (V295)
011 - Interruzione
Indirizzo 11: Elettronica del motore File di etichettatura: DRV\070-906-016-BLE2.clb
Componente: V10 5,0L EDCA001AGSªA251
Codifica: 0010575
1 Errore trovato:
013089 - Comando per 2 valvole/pompa/ugello
P3321 - 000 - Guasto elettrico nel circuito - Luce di avviso ACCESO
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:57:32
Velocità: 147 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 10,64 V
Valore binario: 00010001
Temperatura: 28,8°C
Valore binario: 00010000
Indirizzo 13: Controllo della distanza File di etichette: Nessuno
Numero di parte SW: 7L6 907 567 A HW: 7L6 907 567 A
Componente: AC201 RDW 1 031 0382
Revision: 00031000 Numero di serie: 00000000014674
Codifica: 0010000
VCID: 3C709A047B95E976DF-8068
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: 7L0-959-655.lbl
Numero di parte SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Componente: J234 37 VW8T 0250
Revision: 92011025 Numero di serie: 0039P002PKHF
Codifica: 0013111
VCID: 7AFC5C1C312117468D-802E
Indirizzo 16: Elettronica del volante File di etichette: DRV\7L6-953-549.lbl
Numero di parte: 7L6 953 549 G
Componente: J527 3601
Codifica: 0011222
VCID: 4382E1F8066B968E9E-8016
Indirizzo 17: Cassetta di controllo File di etichettatura: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl
Numero di parte SW: 7L6 920 885 Q HW: 7L6 920 885 Q
Componente: J285 KOMBI-INST. 7520
Revision: KHH06V02
Codifica: 0007111
Numero di riferimento: WSC 00011 888 06946
VCID: 4A9CCCDC254147C65D-801E
Indirizzo 18: Stufa per riscaldamento File di etichettatura: DRV\7L6-819-008.clb
Numero di parte: 7L6 819 008 H
Componente: Stufa di riscaldamento E1MAC 0425
Codifica: 0000000
Numero di riferimento: WSC 20914 146 93062
VCID: 3B7299187A9BEE4ED6-806E
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica File di etichettatura: . DRV\6N0-909-901-7L.clb
Numero di parte SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 Q
Componente: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Codifica: FFF6EFBDDB056002
VCID: 70E87E34635D5D1633-8024
Indirizzo 22: Quattro ruote File di etichette: DRV\0AD-927-755.lbl
Numero di parte: 0AD 927 755 BG
Componente: CAMBIO DI MARCIA 0126
VCID: 010E2BF05BF7449ECC-5122
Indirizzo 28: Riscaldamento/Climatizzazione qui.
non disponibile
Indirizzo 34: Regolazione del livello File di etichettatura: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Numero di parte: 7L0 907 553 J
Componente: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Codifica: 0015541
VCID: 3A7C9C1C71A1D746CD-806E
1 Errore trovato:
00778 - Sensore per l'angolo di sterzo (G85)
000 - -
Indirizzo 36: Sedile per conducente File di etichettatura: Nessuno
Componente: Regolazione del sedile 0703
Indirizzo 37: Navigazione (J0506) File di etichette: DRV\1T0-035-680.clb
Numero di parte SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680
Componente: RNS-MID H74 5238
Revision: AB001001 Numero di serie: VWZ6Z7G9249044
Codifica: 02050000010000020000
Numero di riferimento: WSC 20914 146 62127
VCID: 326CB43C6DD12F0605-8066
Subsistema 1 - Numero di parte: 1T0 051 859 AS
Componente: EU West V17 8557
Indirizzo 3C: Cambio corsia File di etichette: DRV\7E0-907-566-V1.clb
Numero di parte SW: 7L6 907 566 B HW: 7L6 907 566 A
Componente: J0769_SWA_MasterH10 0070
Revision: 00H10000 Numero di serie: 6PZ 009 014-01
Codifica: 0000151
Subsistema 1 - Numero di parte: 7L6 907 568 B
Componente: J0770_SWA_Slave_H08 0070
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6PZ 009 014-21
Sottosistema 3 - Numero di serie: 3F10.09.0700H0800000010260ÿ
Subsistema 4 - Numero di serie: 010260ÿ
Indirizzo 46: Sistema di comfort File di etichette: 7L0-959-933.clb
Numero di parte: 7L6 959 933
Componente: 13 HSG 7124
Codifica: 0000069
VCID: 7F0AAD082D03326EBA-4B1C
Subsistema 1 - Numero di parte: 7L0 959 701 P
Componente: Attuatore per porte FS 6302
Subsistema 2 - Numero di parte: 7L0 959 702 P
Componente: Attuatore per porta BF 6302
Subsistema 3 - Numero di parte: 7L0 959 703 D
Componente: Attuatore per porta HL 0201
Sottosistema 4 - Numero di parte: 7L0 959 704 D
Componente: Attuatore per porta HR 0201
Sottosistema 5 - Numero di parte: 7L0 907 719 A
Componente: Sensore di inclinazione 0020
Sottosistema 6 - Numero di parte: 7L6 951 171 B
Componente: Sensore interno 0020
1 Errore trovato:
00893 - Pulsante per sblocco/maniglia portellone posteriore (E234)
007 - Cortocircuito a massa
Indirizzo 47: Sistema audio File di etichetta: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Numero di parte SW: 7L6 035 466 A HW: 7L6 035 466 A
Componente: DSP a 10 canali 0003
Revision: 00001000 Numero di serie: 00000000004443
VCID: 326CB43CADD12F0605-8066
4 codici di errore trovati:
00870 - Altoparlanti a bassa frequenza, lato sinistro (R21)
011 - Interruzione
Stato dell'errore: 01101011
Priorità dell'errore: 5
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:53:19
00871 - Altoparlante a bassa frequenza, lato destro (R23)
011 - Interruzione
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:53:19
00872 - Altoparlante per bassi posteriori sinistro (R15)
011 - Interruzione
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:53:19
00873 - Altoparlante per bassi posteriori destro (R17)
011 - Interruzione
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:53:19
Indirizzo 55: Regolatore di intensità File di etichettatura: 7L6-907-357-A.lbl
Numero di parte SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Componente: Dispositivo di controllo AFS 0001
Revision: H02 Numero di serie:
Codifica: 1288195
VCID: 397E831074A7DC5EC4-806C
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329 B File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. l X008
Codifica: 00000019
Sottosistema 2 - Numero di parte: ID-R manca File di etichette: ID-55-02.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. r ....
Codifica: 00000255
5 codici di errore trovati:
02234 - Modulo di prestazioni fari destro (J66
004 - Nessun segnale/comunicazione - Luce di avviso ACCESA
Stato dell'errore: 11100100
Frequenza degli errori: 3
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:43:29
Tensione: 12,92 V
Velocità: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Unità di controllo non codificata
000 - - - Luce di avviso ACCESO
Stato dell'errore: 11100000
non valido
non valido
non valido
02656 - Modulo di prestazioni fari sinistro (J667) non codificato
non valido
non valido
non valido
02657 - Modulo di prestazioni fari destro (J66 non codificato)
non valido
non valido
non valido
01539 - Fari non allineati
005 - Assenza di impostazioni/adattamento corrette - Luce di avviso ACCESA
Stato dell'errore: 11100101
non valido
non valido
non valido
Indirizzo 56: Radio (J0506) File di etichettatura: DRV\1T0-035-680.clb
Indirizzo 57: TV Tuner File di etichettatura: DRV\7L6-919-148.clb
Numero di parte SW: 7L6 919 148 HW: 7L6 919 148
Componente: sintonizzatore TV 0120
Revision: R0H17000 Numero di serie: 93900500007001
Codifica: 0000801
VCID: 79FE431030271C5E84-802C
Indirizzo 68: Elettronica per lavapiani File di dati: 7L0-955-119-V2.clb
Numero di parte: 7L6 955 119
Componente: J400__ Parabrezza 5101
Codifica: 0000341
VCID: 77FA452806330A2EF2-8022
Sottosistema 2 - Numero parte: 1K0 955 559 AF File di etichette: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Componente: RLS 180907 046 0204
Codifica: 00208933
Numero di impianto: WSC 31414
Indirizzo 6D: Portelliera File di etichettatura: DRV\7L6-959-107.clb
Numero di parte SW: 7L6 959 107 B HW: 7L6 959 107 B
Componente: J605 PORTA LLANTAS 1310
Revision: --H05--- Numero di serie: --------020285
Codifica: 0122110
03277 - Limitazione della funzionalità a causa della mancanza di informazioni sulla durata di permanenza
000 - -
Priorità dell'errore: 3
02841 - Unità idraulica
Stato dell'errore: 01100111
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:44:11
03074 - Sensore per l'inclinazione del portellone posteriore (G549)
006 - Cortocircuito verso il positivo
Stato dell'errore: 01100110
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:44:11
Indirizzo 6E: Numero/Tipo di unità Tetto File di etichetta: Nessuno
Numero di parte SW: 7L6 919 044 R HW: 7L6 919 044 R
Componente: J702 Display del tetto 0400
Revision: --30004S Numero di serie: 00000000034046
VCID: 4684F8EC3159A3A6B9-8012
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio File di etichettatura: Rilevamento fallito!
Numero di parte: 7L0 919 283 F
Componente: Assistenza al parcheggio 0D 1107
Indirizzo 77: Telefono File di etichettatura: DRV\3C0-035-730.lbl
Numero di parte SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Componente: J412 4100
Revision: 00015000 Numero di serie: 0000B7A070677
Codifica: 0020041
VCID: 2644586C911943A699-8072
Fine----------------------------(Durata: 04:50)-----------------------------
Touareg TDI V10 BLE
Messaggio03-08-2024, 13:27    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
Ciao Volker,
Conte di perdita: 255
Indicazione temporale: 0
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:57:36
Velocità: 147 /min
Velocità: 0,0 km/h
Ultimo: 0.0 %
Tensione: 10,56 V
Temperatura: 28,8°C
(nessuna unità): 128,0
P1667 - 000 - Guasto elettrico nel circuito - Luce di avviso ACCESA
Data: 2024.08.02
Tempo: 00:57:37
Velocità: 147 /min
Velocità: 0,0 km/h
Ultimo: 0.0 %
Tensione: 10,56 V
Temperatura: 28,8°C
(nessuna unità): 128.0
La probabilità è alta che il mancato avvio sia dovuto a questi errori. Se il centralina motore rileva un cortocircuito agli iniettori, mi aspetterei che, per proteggere gli stadi di potenza nella ECU, non venga consentito l'avvio del motore.
Quindi, controllare il cablaggio verso gli iniettori e anche il fascio di cavi, per verificare la presenza di punti di sfregamento o danni. In alcuni modelli, il fascio di cavi dal motore all'ECU (o alle ECU) poteva sfregare contro un bordo metallico e causare un cortocircuito verso la massa del veicolo. Quindi, potrebbe essere necessario predisporre il cablaggio in modo da poter individuare tali problemi.
È possibile eliminare i messaggi di errore, poiché riapparanno se il problema persiste. icon_biggrin.gif
Per sicurezza, puoi anche controllare gli iniettori, ma un cortocircuito/interruzione sembra molto meno probabile rispetto al cablaggio e ai connettori.
Molte saluti, Rainer
Messaggio03-08-2024, 13:30    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
PS: Hai rilevato errori corrispondenti in entrambi i dispositivi (indirizzi 01 e 11). Potrebbe essere la causa, dove entrambi i cavi vanno verso gli iniettori.
TRex5.0
Messaggio04-08-2024, 11:17    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
Ciao a tutti,
Grazie per la risposta rapida.
A causa della costruzione, non è possibile accedere "velocemente" all'interfaccia o al cablaggio all'interno del blocco motore. Mi metterò in posa e aprirò la banche destra, per poi effettuare le riparazioni, con l'avviamento solo.
effettuare una scansione.
Ancora una domanda riguardo alla velocità di rotazione del motore di avviamento di 147 U/min. È troppo bassa e causa un'interruzione dell'avvio? Non ho trovato informazioni sul minimo.
Saluti
Volker
Touareg TDI V10 BLE
Messaggio05-08-2024, 23:52    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
TRex5.0 ha scritto:
Ciao a tutti, Grazie per la rapida risposta.
Saluti
Volker
"dipende"
In alcuni centraline motore, il motore non si avvia mai quando il liquido di raffreddamento è caldo.
Prova con il motore acceso, ma con il sensore di temperatura del refrigerante disconnesso.
Sarebbe ovviamente un nuovo problema, l'avviamento richiederebbe una velocità di rotazione molto più alta.
TRex5.0
Messaggio15-08-2024, 23:56    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
Aggiornamento:
Ho aperto il coperchio della valvola e ho potuto vedere che i connettori per i 1° e 2° cilindro erano semplicemente inseriti nel PD, e dopo un'ulteriore ispezione, ho constatato che il connettore per il 3° cilindro poteva essere facilmente rimosso.
Quindi ho sostituito il cablaggio PD e ho immediatamente controllato eventuali codici di errore con il VCDS. Nessuno presente. Rimontaggio e avviamento del motore con la nuova batteria. Allora, si presentò la seguente scena:
Versione abbreviata:
Codifica: 0010575
013111 - Bus dati per motore/motore
P3337 - 000 - messaggio non plausibile - Luce di avviso ACCESO
Data: 2024.08.13
Ora: 03:50:43
Velocità: 966 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 13,60 V
(nessuna unità): 0.0
006407 - Bus dati
P1907 - 000 - Motore/Motore guasto
Data: 2024.08.13
Ora: 03:50:43
Velocità: 966 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 13,60 V
Coppia: 442,4 Nm
Coppia: 0,0 Nm
Pronto: 0 0 0 0 1
Codifica: 0004456
Revision: 00H53001
Codifica: 0010626
1 Errore trovato:
01826 - Sensore per l'angolo di sterzo (G85); Alimentazione 30 V
000 - -
Frequenza degli errori: 24
Data: 2024.08.13
Tempo: 02:37:40
Numero: 128
Numero: 4353
Numero: 294
Numero: 5
Codifica: 0147688
00179 - Antenna lato conducente per accesso e autorizzazione all'avvio (R134)
011 - Interruzione
011 - Interruzione
Codifica: 0000020
02508 - Sensore per temperatura del refrigerante (G454)
Temperatura: 52.0°C
Velocità: 0 /min
Pressione: 0.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatura: 31,0°C
Temperatura: 31,0°C
Last: 0.0 %
Temperatura: 29.0°C
Indirizzo 11: Elettronica per motori
non disponibile
Codifica: 0010000
1 Errore trovato:
01316 - Modulo frenatura
013 - bitte lettura della memoria di errore - intermittente
Stato dell'errore: 00101101
Contatore di errori: 24
Data: 2024.08.13
Orario: 03:43:35
Numero: 3
Codifica: 0013111
Codifica: 0011222
Revision: KHH06V02
Codifica: 0007111
Codifica: 0000000
1 Errore trovato:
01342 - Centralina motore 2 (Slave 1)
Stato dell'errore: 01100100
Data: 2024.08.13
Tempo: 03:43:25
Indietro, fuori dalla sala, marcia avanti, il motore si spegne e non si avvia più. icon_redface.gif icon_twisted.gif
Questa mattina, l'auto è stata privata dell'alimentazione elettrica per circa 1 ora. Successivamente, è stato possibile eliminare gli errori dei centralini motore. Tentativo di avviamento: girando semplicemente la chiave a destra, non è successo nulla. Premendo il pulsante di avviamento/arresto, il motorino di avviamento gira, ma il motore non si avvia.
VCDS ha mostrato la seguente immagine (ridotta):
Codifica: 0010575
1 Errore trovato:
005737 - Valvola per pompa/ugello Cilindro 4 (N243)
P1669 - 000 - Guasto elettrico nel circuito - Luce di avviso ACCESA
Data: 2024.08.13
Tempo: 00:48:03
Velocità: 147 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 10,26 V
Temperatura: 24,3°C
Pronto: 0 0 0 0 1
Codifica: 0004456
Revision: 00H53001
Codifica: 0010626
1 Errore trovato:
000 - -
Contatore di perdite: 240
Data: 2024.08.13
Tempo: 00:41:03
Numero: 128
Numero: 4865
Numero: 294
Numero: 3
Codifica: 0147688
011 - Interruzione
011 - Interruzione
Codifica: 0000020
Temperatura: 52.0°C
Velocità: 960 /min
Pressione: 0.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatura: 33.0°C
Temperatura: 34.0°C
Last: 0.0 %
Temperatura: 89.0°C
Codifica: 0010575
1 Errore trovato:
Data: 2024.08.13
Tempo: 00:47:58
Velocità: 147 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 10,18 V
Temperatura: 24,3°C
Dove è il verme? Sono grato per qualsiasi aiuto.
Saluti
Volker
Touareg TDI V10 BLE
Messaggio16-08-2024, 9:17    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
Grazie per il feedback!
Ho aperto il coperchio della valvola e ho potuto vedere che i connettori per i 1° e 2° cilindro erano semplicemente inseriti nel PD, e dopo un'ulteriore ispezione, ho constatato che il connettore del 3° cilindro poteva essere facilmente rimosso.
Ecco perché cerco di svolgere il maggior numero possibile di lavori da solo, risparmiando tempo, denaro e stress.
Riguardo agli errori nella 1. ECU (indirizzo 01) e all'errore sul bus dati... controlla cosa dice la 2. ECU. Lei dice:
non disponibile
Non dice niente.
Probabilmente un problema di cablaggio tra le ECU, a meno che l'altra non sia installata e non si trovi sul sedile posteriore. icon_cool.gif
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-08-2024, 9:01    Oggetto: VW TDI V10 non parte Cita
Ciao... Wow, sembra una vera e propria discarica... c'è stato un problema con i pin piegati nei componenti dell'unità di controllo del motore... un motore V10 può funzionare anche con 8 PDE, a patto che abbia abbastanza carburante... Se c'è dell'aria da qualche parte, potrebbe richiedere "molto" tempo per essere risolto... Esistono dei blocchi di valori di misurazione in cui si trova uno stato PDE... purtroppo non ricordo dove... Non ho mai visto un PDE completamente difettoso, hai rimosso il PDE? Se sì, l'hai sicuramente ripristinato correttamente? Cercherei di svuotare i due sistemi di alimentazione (alta pressione, quindi quelli montati sui alberi a camme) insieme a... verificare che le batterie siano in buone condizioni? Le valvole di aspirazione sono aperte? Sono OK i fusibili della pompa del carburante nel serbatoio? Se tutto è OK... accelerare a pieno e poi... 15 secondi di accelerazione, poi 5 minuti di raffreddamento, ecc. Tutti i connettori per LMM / LD / ecc. sono collegati in modo sicuro? Entrambi i sensori del motore sono accessibili tramite VCDS? Scusate per la scrittura disordinata... Saluti, Manfred
Se le due centraline motore non sono accessibili tramite VCDS, allora il problema è lì! Hai lavorato sui cavi? quelli sono ben fissati a destra... e ancora: hai sicuramente batterie in buone condizioni (2 pezzi)? L'avviamento del motore V10 è un processo piuttosto complicato, per questo avvio un elicottero molto più facilmente... solo per curiosità... hai mai provato ad avviarlo in modo forzato...? Questo procedimento è descritto nel manuale... Premi il pulsante e poi la chiave a sinistra - osä... e per favore, non arrabbiarti, MA: se hai già sbagliato a reinserire 3 PDE, allora ti consiglio di fare una pausa e magari prendere un caffè icon_wink.gif
Touareg V10 TDI (AYH)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI ASB: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN non parte: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6, motore a 5 cilindri. Il motore TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
