Veicolo/modello non supportato
phil_g
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-12-2023, 18:44    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Buongiorno.
Possiedo un HEX-V2 da alcuni anni, che ho acquistato nell'ambito di un aggiornamento hardware. Ho usato l'apparecchio pochissimo, ma volevo rimetterlo in funzione a causa di un veicolo che ho acquistato di recente.
Sul mio notebook con Windows 11, ho installato l'ultima versione di VCDS (scaricata dal negozio dieselschrauber).
Quando eseguo il test di connessione, mi viene indicato che tutto è a posto.
Se clicco su una centralina, mi viene indicato che il veicolo/modello non è supportato.
Il mio veicolo è un VW T6.1 California MJ20232024.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Anticipatamente, grazie mille per l'aiuto.
Cordiali saluti.
philipp
 Dimensione file:  131.36 KB
 Visualizzato:  1460 volte
 Dimensione file:  123.71 KB
 Visualizzato:  1322 volte
Messaggio17-12-2023, 19:11    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
VCDS viene bloccato da qualche tipo di firewall?
Messaggio17-12-2023, 19:12    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Vi prego di avere un po' di pazienza. Ross-Tech non può essere più veloce degli sviluppatori del modello.
Se desideri aiutare con l'assistenza veicoli, un primo passo sarebbe effettuare una scansione diagnostica del veicolo e pubblicare i risultati qui.
ATTENZIONE: La funzione di inoltro delle email tramite più server non è compatibile con DMARC/DKIM, pertanto le email potrebbero non essere consegnate.
Messaggio17-12-2023, 19:33    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
MJ 2023 indica una produzione a partire da luglio 2022. In linea di principio, VCDS 23.3 dovrebbe già essere in grado di gestire questo. Avrei capito un messaggio da VCDS che indica la mancanza di dati per alcuni centraline specifiche. Altre centraline sono accessibili? Una scansione dell'auto sarebbe importante.
Windows 11 sta facendo uno scherzo?
È compatibile con VCDS 23.11 di Ross-Tech (scaricabile dal loro sito, che è in inglese)?
phil_g
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-12-2023, 18:53    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Ciao a tutti.
Grazie mille per le vostre rapide risposte.
Il veicolo ha circa 1,5 mesi. Non so se sono stati installati nuovi dispositivi di controllo o altro.
Nell'allegato, ho incluso il risultato della scansione automatica che ho appena effettuato.
Anticipatamente, grazie per il vostro supporto.
Cordiali saluti.
philipp
p.s.: @rainerVisualizzazione profilo: rainer: grazie per l'informazione riguardo all'inoltro delle email.
Log-WV2ZZZ7HZRH022252_20231221_1844.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WV2ZZZ7HZRH022252_20231221_1844.txt
 Dimensione file:  17.78 KB
 Scaricato:  1999 volte
Messaggio21-12-2023, 21:03    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Probabilmente mancano i file Lbl. Scarica l'ultima versione di VCDS di Ross-Tech.
Modifica: Il veicolo è forse un modello MJ2024? MJ2023 e 1,5 mesi non sono compatibili.
phil_g
Messaggio22-12-2023, 9:00    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Herbert ha scritto:
Modifica: È questo il veicolo con il codice MJ2024? MJ2023 e 1,5 mesi non combaciano.
Ciao Herbert,
Potrebbe essere che si tratti del MJ2024. L'ho ordinato quest'anno ad agosto e mi è stato consegnato all'inizio di novembre 2023.
Mi scuso per le informazioni imprecise che ho fornito.
Cordiali saluti.
philipp
Messaggio22-12-2023, 9:37    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
È assolutamente certo che si tratta del modello dell'anno 2024, perché...
- l'anno di produzione inizia nel luglio dell'anno precedente, quindi in questo caso luglio 2023;
Messaggio22-12-2023, 21:24    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Ho inoltrato inizialmente i dati dell'autoscansione a Ross-Tech.
Herbert piace questo.
Messaggio22-12-2023, 21:35    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Potresti testare la versione inglese di VCDS 23.11 (il link è disponibile nell'area riservata ai clienti nel negozio).
phil_g
dieselschrauber, Hutfahrer e Turbinchen piace questo.
Messaggio24-12-2023, 16:21    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Ciao a tutti.
VCDS 23.11 ha funzionato.
Almeno, il messaggio che indicava che il veicolo/modello non era supportato, non compare più.
Grazie mille per il vostro aiuto e buone feste!
philipp
werner_
Messaggio13-11-2024, 12:02    Oggetto: File ??? mancante Cita
Buongiorno,
Ho anche un veicolo non supportato (Caddy MJ 2024). In passato, avevo già fatto una richiesta di assistenza per questo veicolo. A differenza della mia richiesta precedente, purtroppo non ho ricevuto alcuna risposta. Ecco, quindi, un'altra volta la pubblicità dell'auto.
Cordiali saluti.
Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241028-1553.txt
Scarica
 Nome file:  Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241028-1553.txt
 Dimensione file:  6.39 KB
 Scaricato:  139 volte
Messaggio13-11-2024, 15:18    Oggetto: Oggetto: File ??? mancante Cita
werner_ ha scritto:
Buongiorno,
Cordiali saluti
Il tuo software non è né nostro, né è aggiornato.
LG.
werner_
Messaggio14-11-2024, 10:26    Oggetto: Programma nuovo - risultato simile Cita
Buongiorno,
Purtroppo, anche il mio tentativo di oggi è fallito.
LG.
 Dimensione file:  439.67 KB
 Visualizzato:  264 volte
Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241114-1001.txt
Scarica
 Nome file:  Scan-WV2ZZZSK7SX025764-20241114-1001.txt
 Dimensione file:  7.18 KB
 Scaricato:  137 volte
Messaggio14-11-2024, 18:31    Oggetto: Veicolo/modello non supportato Cita
Vedi la prima parte di.
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice telaio VAG: modello, anno e fabbricazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS non legge Skoda Octavia; gateway non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina BPP 2.7 TDI: Problemi con il chilometraggio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accesso auto VW: Problemi con OBD? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS AutoScan: la funzione di preselezione del veicolo no... Diagnostica di Bordo (OBD)
