Codice errore corto circuito: spiegazione
ARS326
Messaggio29-08-2025, 19:13    Oggetto: Codice errore corto circuito: spiegazione Cita
I codici di errore indicano sempre le relative denominazioni.
"Interruzione/cortocircuito dopo l'alimentazione."
oppure
Cortocircuito a massa.
Ecco la traduzione:
"aus" -> "fuori" oppure "da" (a seconda del contesto).
Qualcuno può spiegarmi in modo conciso cosa sta succedendo nello specifico e qual è la differenza tra le due cose?
Tradotto il 28-08-2026, 14:54.
Messaggio30-08-2025, 18:58    Oggetto: Codice errore corto circuito: spiegazione Cita
Dipende dalla specifica configurazione; per questo motivo, uno schema elettrico è molto utile in ogni caso per capire cosa non funziona.
Nel primo caso, il potenziale nel punto di misurazione corrispondente è di +12V o non c'è segnale; nel secondo caso, è a massa.
Cortocircuito positivo: spesso causato da fili arrugginiti o rotti, connettori allentati o isolamento danneggiato che provoca un cortocircuito verso il polo positivo.
Cortocircuito a massa: spesso l'isolamento dei cavi è danneggiato a causa dello sfregamento contro la carrozzeria (massa, 0V), oppure un sensore difettoso presenta un cortocircuito interno.
Tradotto il 28-08-2026, 14:56.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cortocircuito P1213, P1214, P1215, P1216, P1217, P1218, P... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Spiegazione del parametro MWB 4 in PD-ASZ (angolo di sinc... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cerco informazioni sulla causa degli errori del DPF. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning diodi 10c: guida alla curva motore. Tecnologia Motori Diesel
